Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
אני לא מבין מה הבעיה בAN94? כאילו באמת מה הבעיה, תסביר לי?
ומה רע ששחקן משחק עם CG? עם CG אסור אבל עם 40mm של Assualt מותר? ואותו הדבר לגבי Nade.
זה שאתה שחקן לא משהו (כן, ראיתי את המשחק מהתכונה] והם שחקנים טובים אז אתה בוכה על הנשקים שהם משחקים איתם? זה באמת תפל.
וכן יש הגבלה של 4 RECON בגלל שזה מוד RUSH, אתה יודע, זה שאתה יושב על הר ויורה על שחקנים לא עוזר לך לנצח, אותו הדבר לגבי Conquest, אתה צריך לכבוש את הדגל לא לירות מרחוק על שחקנים שעושים שם SPAWN, אם זה לא היה נגד החוק הייתי מבטל בכלל את כול הסנייפרים במשחק.
אגב Onslaught, ראית את החתימה שלך? יש לך פאקינג AN-94 בחתימה, אז מה אתה מתלונן?
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 737.5k
AN94 עם 0 הריגות :kopfpatsch:
ועל סמך מה קבעת שאני שחקן לא משהו?
לא התכוונתי לזה שאתה שחקן לא משהו בכללי, אלה במשחק הספציפי שלך היום בשרת היה, איך נגיד? לא משהו בכלל וכול רגע בכית על הנשקים שהם משתמשים בהם.
מצטער להגיד לך, אבל להוציא חוק שאוסר שימוש בנשק מסוים הוא לא חוקי לפי EA ואם EA תראה את זה הסרבר ייסגר.
מה שכן, מותר להגביל כמות נשקים, שזה מה שקורה עם הRECON.
בוא נגיד שהיה לי מספיק זמן לבכות, הודות לזה שכל שנייה נהרגתי.
ואני בטוח שאתה חושב ש-MICHAEL ו-SsIKm הם שחקנים מדהימים. אני סתם נוב עם F2000, נכון?
בכל מקרה, שאפו על זה שאתה יושב הרבה על השרת. נחמד לדעת שתמיד יש מישהו שמסתכל.
תקשיב אני לא מנסה להעליב אותך או להגיד לך איך אתה משחק [ולא אמרתי שאתה נוב], אבל להגיד לאנשים אחרים איך לשחק זה פשוט, עצוב.
למה יש CG אם אתה בא וקובע שאסור להשתמש בו נגד אדם, מי קבע דבר כזה? ומה, אף פעם בעולם האמתי לא ראית מישהו יורה על מישהו אחר CG? [כנס ליוטיוב, או שתתגייס לצה"ל].
אני יגיד לך את האמת, אני גם נגד CG נגד אדם, אבל מה לעשות שהוא קיים במשחק ובגלל זה משתמשים בו, אתה לא תראה אותי משחק עם CG נגד אדם ואם מישהו ישחק נגדי ככה אז אני ימצא דרך לעצבן אותו, בין אם זה לשחק עם 870Combat או NADE LUNCHER בXM8P.
ועדין לא ענית לי מה רע בAN94?
באמת שאין שום בעיה עם הרובה AN94 - החלישו אותו מאוד.
CG בשימוש תמידי זה באמת מעצבן -אבל אין הרבה כאלה במשחק.
בכל אופן אולי רצוי בפעם הבאה לשלוח את "התלונות" לכאן .
רוני אני תמיד רואה במשחק עצמו שיש מספרים ליד השמות [4,5,2] ועכשיו אני רואה שזה גם אצלך [2] מה זה אומר?
זה אומר וותק בסידרת באטלפילד, צריך בשביל זה להירשם באתר הזה http://veteran.battlefield.com/
קודם כל - ההשוואה הזו בין משחק למציאות טיפשית ולגמרי מיותרת. אם אתה מתחיל להשוות בין משחק למציאות, צריך להתחיל גם לחשוב על מקורות המימון של ה-CG ועל הדרכים להתחיל לשכנע את ספק הנשק הגרמני לתת לך אותו. אם נרד לקטנות כאלה, מסתבר של-CG USER, שאין לו מספיק רגישות כדי להפסיק לשחק בצורה מגעילה כזו, לא יהיה גם מספיק שכל כדי להשיג מימון לנשק המדובר, ואני אוכל להשיג 100 CG ולחלק אותם לחברי הקלאן שלי.
לכן צריך לזכור תמיד שהמשחק הוא בשביל הנאה, ואם אתה לא נהנה מזה שיורים עלייך CG בלי הפסק אתה פשוט תצא ולא תמשיך לסבול. תאר לעצמך שאתה רואה טלוויזיה ובמקום התוכנית האהובה עלייך משדרים 3 פרקים רצוף של תוכנית משעממת ורדודה. לא תכבה? אותו דבר.
AN94, לצערי, נשאר אימתני גם לאחר ההחלשה שלו ויכול לקרוע כל אחד מכל מרחק.
הנשק היחיד שאוזן בפאץ' האחרון היה ה-M60, שעכשיו הוא אחד הנשקים הדפוקים, החלשים והבלתי מדויקים שיש.
קודם כל, מה שאתה אומר תופס רק לגבי שרתי RANKED.
דבר שני, גם אם מישהו היה מתלונן , לEA זה לא היה מזיז (מניסיון).
דבר שלישי, "שחקן" שמרסס CG זו הצורה הכי נחותה לשחק כנ"ל לגבי 40MM.
ודבר אחרון, אתה לא אוסר על שימוש בCG אתה רק מגביל את האופן שבו ישתמשו בו (כלומר לא לירות אותו על שחקנים אחרים אלא על כלי רכב לדוגמא).
וזה בדיוק כמו שאתה מגביל את כמות הRECON בשרת.
תאמין לי שאתה לא הראשון שהרים שרת לקהילה , כבר עשו (ועשינו) את זה לפנייך , אפשר לשנות את החוקים בצורה כזאת שכולם יהנו ולא יהיו "בעיות" מEA.
יותר נכון כמה משחקים רכשת .[br]פורסם בתאריך: 1.02.2011 בשעה 17:24:14
לדעתי זה לא נכון , אין לנשק הזה שום יתרון מוגזם משאר הנשקים.
לא כזה טוב לטווח קרוב, יש נשקים עדיפים יותר שכן השימוש בהם יותר משתלם - של טווח ארוך וקרוב כאחד - כמו M416 .
יותר נכון כמה משחקים רכשת ויש לך ותק של לפחות מספר שניות במולטי, עד כמה שאני יודע, אם לא שיחקת במולטי, זה לא יספור לך.
לא חושב שמדובר בוותק במולטי
זה ענין של רישום
על הדרך - זה בדיוק הזמן להראות לכם את ה-Frag Movie המקצועי ביותר שהוכן עד עכשיו ל-BC2.
http://www.youtube.com/watch?v=EgN1NLaMUqk
צפייה מהנה!
אה וואלה? אז מה כול הסרברים שאתה משחק בהם? PRIVATE? אז תן לי לחדש לך, הסבר של HWZONE הוא RANKED וגם של VGAMES וכול סרבר אחר שאתה משחק בו.
אולי כדאי שתקרא קצת את ה ROE של EA ואז תחזור ותכתוב מה למדת מה"ניסיון" שלך.
בבקשה:
http://forums.electronicarts.co.uk/battlefield-announcements/1167691-bfbc2-rules-conduct.html
צורה נחותה או לא, זה לא משנה, הנשק הזה שם בשביל להשתמש בו ולא סתם למלאות חור ברשימת הנשקים.
מה היית אומר אם היתי מגביל כול נשק שלא מוצא חן בעיני והורגים אותי עם הנשק הזה הרבה? מממ בוא נראה, מעכשיו אסור לכם להשתמש בטנקים, כי זה כלים כבדים ואני כMEDIC- לא יכול להרוס אותו, אה וגם אסור להשתמש בUAV כי לפעמים קשה לי לראות שהוא נמצא למלא וממלא אין לי כוח לירות עליו.
ומעכשיו גם אסור לכם לכבוש דגלים אחרי שהאדמין כבש את הדגל, למה? כי ככה יותר נוח לי. ::)
בקיצור נראה לי שהבנתם את הרעיון, אם זה לא טוב לכם אתם יכולים לשחק בסרבר אחר, כי יש עוד כ-60 אלף סרברים אחרים.
WHAT? לא הבנתי כלום :screwy:
