Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
shantax באיזו רזולוציה והגדרות אתה משחק, ועם איזה כ.מסך ומעבד?
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 732.8k
המפרט שלי מופיע בפרופיל, אני משחק על רזולוציה של 1680X1050.
אבל כאמור ה FPS הממוצע שלי נראה לי סביר בהחלט.
ועל אילו הגדרות?
קשה לי להאמין שעם ה9800GT אתה מקבל 60FPS ב1680X1050.
הוא מקבל 60 FPS על הגדרות בנוני בלבד , אני מקבל כ55 50 FPS עם כרטיס +מעבד 4 ליבות על הגדרות מקסימום.
ברזולוציה 1680X1050? ועם 8XAA?
כן, עם 8XAA , לפעמים זה מגיע ל60, אם אני שם הכל על בנוני יש לי כ80 FPS בממוצע.
לי יש AMDX6 ו 6870 ,
1920X1080 AAX8 AFX16 60FPS VSYNC ON
בקלות
תודה לכם.
זה רק אני או שמפת Panama Canal הכי עמוסה ו''מתוכננת'' באקשן מכל המפות?
וגם Atacama Desert
זה משנה אם קונים מהEA STORE של ארה"ב או אנגליה? אצל ארה"ב זה עולה הרבה יותר זול ואני לא רוצה שיהיו לי בעיות בזמן הקנייה..
אני רוצה לקנות את המשחק היום אז אשמח לתשובה
וגם Atacama Desert
לא זה לא רק אתה
ATACAMA DESERT וPANAMA CANAL-מפות עמוסות במידע ובפרטים.
אי אפשר לקנות בארץ מהחנות האמריקאית, תצטרך לקנות מבריטניה.
אין לך איזה דוד באמריקה שיוכל לסדר לך קנייה מאמריקה?
לצערי אין לי משפחה באמריקה
לפי מה הם יודעים איפה אני גר? IP? או שזה לפי הכתובת שמכניסים בקנייה? (ואז אפשר לחרבש שם פרטים)
ראיתי פעם שמישהו כתב שהוא הצליח לקנות משם, יכול להיות שהוא השתמש בפרוקסי או משהו? הבעיה שזה מסוכן להשתמש בזה עם פרטי כרטיס אשראי..
ועל אילו הגדרות?
level of detail + texture quality = high
effect quality = medium
אבל שיחקתי קצת עם ה settings.ini. הורדתי למשל ל DIRECTX 9 (ואז גם אין AA, לא שזה מפריע לי ברזולוציה הזאת) וזה ממש שיפר לי את ה FPS בלי לפגוע בגרפיקה. אל תשכח שבמשחק הזה בגלל המנוע הגרפי עיקר העומס הוא על המעבד ולא על הכרטיס מסך, ויש לי QUAD CORE. אני מגיע גם ל FPS הרבה יותר גבוה מ60 לפעמים, אבל לפעמים יש קצת נפילות.
בכל מקרה הורדתי את ההגדרות של הצללים ל LOW ועכשיו משום מה המשחק רץ ממש חלק למרות שאין כזה הבדל גדול ב FPS הממוצע. מוזר.
