Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
למה לצטט תגובה שנימצאת ממש מעל ההודעה שלך?
בשביל להחליף כוונת אתה קודם צריך לעשות לה אנלוק, ביחייאת ידידי קנס פעם אחת לMY STAS ותראה מה יש שם ומתי זה ניפתח
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.7k
מה אתה חושב שאני יודע הכל..
אני בקושי משחק במשחק שבוע...
אתה חושב שאני ידוע דברים כאלו..
אני מבין שאתה חדש, אבל כבר אמרתי לך לבדוק מה הולך בMY STAS ובWEAPONS AND GADGETS. עם אנגלית בסיסית אתה תחסוך לעצמך הרבה מאוד זמן כי כתוב שם מה כל דבר עושה בידיוק ומתי הוא יפתח
סבבה אחי תודה!
לא מצאתי במשחק איפה לעשות אונלוק..
.אין שם..
אני לא מוצא איפה מראים לכוונות
אבל אם שמים על הT88 כוונת RED DOT/X4 ויודעים לכוון לראש זה הנשק הטוב ביותר לריקון המסתער בשכל (כלומר מתקדם ומספק תמיכה לקבוצה ממרחק בינוני)
לע.
הוא חצי אוטומטי זה מגביל אותו לכדור אחד פר לחיצה אתה מבין? זה יהיה כמו AN94 שני כדורים כל לחיצה רק שהT88 נשק הרבה יותר חלש מה AN94 והוא יורה כדור אחד.
מה שכן טוב זה VSS שהוא אוטומטי מלא לשים עליו RD\X4
סבבה אחי תודה!
.אין שם..
אתה לא עושה unlock לנשקים! המשחק אוטומטית פותח לך את הדברים!
צילמתי בישבלך סוף ראונד וכל סוף סיבוב זה מראה לך עוד כמה נקודות בכל קיט אתה צריך בשבילך לפתוח את הדבר הבא.
(אי כבר פתחתי את כל הדברים האפשריים אז לא מוצג אצלי כלום)
http://i45.tinypic.com/10olo3b.jpg
בנוסף יש לך במשחק פתיחה בתפריט הראשי יש שם גם תיבה אם אני לא טועה שמציגה לך את הunlock הבא שלך.
מה אני לא מבין לא מעניין אותך ה MY STATS? WEAPONS AND GADGETS ?
כנס תראה תבין חלאס לשאול שאלות כל כך פשוטות תאמין לי אתה לא תהרוס את המשחק אם תיכנס ותבין.
לע.
אני נכנס לשם אבל אני לא רואה שם איפה מחליפים כוונת וכל החרא הזה שאתם אומרים..
ואם יש לכם בעיה לענות אל תענו..אתם עושים טובה שעוזרים..וואלה בן אדם חדש במשחק לא מבין כלום וכולם קופצים עליו..
זה כי כנראה עוד לא פתחת את הכוונות האלו לקיט הזה.
נכון שאתה נכנס למשחק אתה כבר בשרת במפה, אתה צריך לבחור קיט, נשק, תוספים וכו'.. אם יש לך שם כוונות RED DOT ו X4 אז פתחת אותם ואם לא אז כנראה שלא פתחת אותם!
*שים לב שהכוונות האלו הם אינדיוידואליות לכל קיט, יכול להיות שפתחת את הRD לאסולט אבל לא לריקון אתה מבין?
וזה לא העיניין שאנחנו לא באים לקראתך, אני כבר 3-4 עמודים עוזר לך אבל אתה נותן רושם של ילד אוטיסט בלי להעליב.
בחייאת יש פה דיון של 415 עמודים! תחזור אחורה תראה שאלות של אחרים, תלמד ותשכיל באמת זה מחרפן שצריך להסביר לך מ0 !
קנית משחק ב200 ש"ח תבדוק אותו, כנס לעיניים תבדוק מה זה עושה ומה זה עושה ותלמד.
אחרי ששיחקתי כל הזמן HC. ניסיתי להיכנס לשרתים רגילים (בין היתר שלכם). מרגיש לי 'מייאש'. לבזבז מחסנית שלמה בשביל להוריד מישהו, ואם מתגלה מישהו בדיוק מאחוריו ואני נשאר במצב שאין לי כדורים. לירות גוסטב על מישהו מאחורי קיר ולא להרוג אותו. ב-HC כל גוסטב זה כמעט דאבל קיל, מחסנית אחת מספיקה לשלושה אנשים. מייאש. >:
טוב שאתה אמרת את זה כי אני כל כך מתאפק שאני לא אצטרך להגיד את מה שאני חושב
ומילא הוא היה שואל שאלות כאלה בתחילת ה2000 או לפני, מתי שלא היה גוגל או פול מקומות אחרים להשיג מהם את המידע (היום זה כבר בא בוידאו ביוטיוב)
ודימה, אני איתך, HC זה כמו במציאות, המצב הרגיל הוא מטומטם לגמרי
אם היה הכל רגיל רק עם הנזק של הHC הייתי הכי מאושר בעולם
חשבתי שהשרת הוא HC...
למרות שבמשחק זה לא נראה כך.
הרי ברשימת שרתים יש לי את הגולגולת הזאת..
הסייר הסתום הזה מראה לך שרתים מסויימים בתור HC רק בגלל שהם הורידו 3D MARKING או KILL CAM
דימה תחשוב על זה מהצד האופטימי- בגלל שהשרת לא HC לא יהיה ריקון\מטוליסט\CG ASSHOLE שיהרוג אותך כל שנייה ויהרוס לך את חוויות המשחק.
דווקא בשרת של HWZ איפה שאין לי לאגים הפגיעות הולכות דיי סבבה (חוץ מהסכין). אני מבזבז בסביבות ה15 כדורים על בנאדם מטווח בינוני, 15-20 מטווח בינוני רחוק ורחוק מזה אני כבר לא יורה, אין טעם.
בסדר אחי אבל בבחירת קיט יש לי רק בחירה של 3 נשקים אני רק דרגה 2...
לא נראה לי שעדיין פתחתי כוונת כזאת..
בסדר גמור, תלמד לשחק, תלמד את המשחק ובהצלחה.
כל שאלה שיש לך לגבי המשחק תשאל אנחנו רק מבקשים שתבדוק את העיניין.
בהצלחה :xyxthumbs:
Yeah ! עשיתי 10-0
ואז נגמר 13-3
