hd 4850 מריץ לאט dirt 2
יש לי כרטיס מסך hd 4850
ובדירט 2 עובד לי על 13-27 fps אז אני שואל אם לכולם זה ככה נמוך או רק לי כי ראיתי מישהו ב- youtube שיש לו אותו כרטיס מסך ועובד לו על 50 fps
אז למה לי עובד על fps נמוך???
  • תגובות 132
  • צפיות 10.5k
מוזר לגמרי, לי יש את הכרטיס הזה, המשחק עובד לי על 60 FPS בגרפיקה הכי גבוהה, יש לי מסך 24" ,רזולוציה 1920*1200 ,עם פילטרים, חלק,
תבדוק טמפרטורות. משחקים אחרים עובדים טוב?
בסדר נכון... אני ראיתי בנמצארקים והכרטיס הזה לא יכול להפעיל על מקסימום פילטרים עם רזולוצייה כזאת על 60 FPS אני מריץ על 1680X1050 על 4X AA הכל הכי גבוהה על סביבות 40-43 FPS אבל יש הגדרה שעם אני מוריד אותה ה FPS קופץ ל 60 ואז אני מעלה על 8XCQ והמשחק רץ על 40-50 FPS מה שאתה אמרתה לו הגיוני
לפותח הדיון:
תיראה קודם לא אמרתה על איזה הגדרות אתה משחק עוד משהוא תוריד את האפקט REFLECTION מ ULTRA ל HIGH הוא מקפיץ ממש את ה FPS, תעשה בדיקת BENCHAMRK בהגדרות גראפיקה ותגיד כמה יצא,מה שאני יודע זה שיש בעיה בלובי של המשחק שהוא מקרטע שם וגם לי זה קורה אבל המשחק אצלי חלק
כמו שאמרתי תעשה תפדיקה על הכל הכי גבוהה עם 4 פילטרים על רזולוצייה מקסימלית,אחר כך תגיד לי מה הרזולוצייה שלך עם יצא לך ממוצא של 40-43 זה תקין הינה אתר שמראה כמה אתה אמור לקבל http://www.pcgameshardware.com/aid,700050/Dirt-2-benchmarks-DX-9-vs-DX-11-Update-Radeon-HD-5970-results/Practice/
אני שמתי על הכל high ו- 2aa אני לא מביו למה יש לי fps נמוך
והממוצה fps הוא בסביבות 24 fps והמינימום יכול להגיע אפילו ל- 10 fps!!
והחום של הכרטיס מסך במנוחה הוא 55 ועם משחק זה בין 60 ל- 70 מעלות....
תעדכן דרייברים
אם יש לך 9.12 בלי הHOTFIX אז הבעיה ידועה
יש לי את הדרייבר הכי חדש 10.2 וגם התקנתי אותו טוב וניקיתי את הקודם עם ds ....
pleass help
איזה מעבד יש לך?
כמה ראם?
:facepalm:
so stfu ok?
יש לי מעבד e8500 3.16g, 2g ram , win xp pro , hd 4850 512m
מישהו?
avatar עובד לי על 25 fps אני לא יודע אם זה טוב
לא טוב ביכלל, אתה אמור לקבל יותר עם מעבד כזה+כרטיס מסך, תריץ 3DMARK06 ותירשום לנו את הניקוד, אתה אמור לקבל כ12000 נקודות בערך.
רוני
אני לא יודע איך משתמשים בתוכנה הזאת , זה מסובך התוכנה איך משתמשים בה ..
עריכה : שמעתי שהתוכנה עובדת רק על ויסטה זה נכון? כי יש לי xp
עריכה 2: crysis עובד לי בסביבות ה- 25 fps
הפעלתי את התוכנה וזה איזה 4 שעות כבר עם המסך הקטן הזה ככה זה אמור להיות? כמה זמן זה סורק את המחשב???? תעזרו לי.
אף 1 לא אמר לי מה לעשות אז יצאתי מישהו יכול לעזור לי?????????????????????????????????????????????????????
