קירטועים בdirt2 עם 5850
יש לי את המפרט שבצד... מה יכולה להיות הבעיה?
אני מפעיל את המשחק על המקסימום עם 8AA ועל רזולוציה של 1280X1024
ועם windows 7 64bit
אלה קירטועים קטנים כאלה אבל לא צריכים להיות בכלל...
אני מקווה שה1280X1024 היא רזולוציה זמנית כי אין לי מושג שיתאר את החנק שהיא עושה לכרטיס המסך שלך.
כדאי לציין שה"חנק" המדובר לא קשור ולו בשרוך של נעל לקירטועים במשחק.
כן אתה לא מנצל את כל פוטנציאל הכרטיס, אבל אם הקירטועים קיימים ברזולוציה זאת, הם לא יעלמו בעקבות רזולוציה גבוהה, אם כבר אז להיפך.
אם אתה מוחק לחלוטין את הדרייבר ומתקין מחדש (תתקין כבר את ה- HOTFIX) זה אמור להסתדר...
זה בערך מה שקרה לי רק שאני קישרתי את זה בהתחלה למעבד הגרוע שלי.
אני מתכוון להחילף בקרוב את המסך למסך עם רזולוציה של 1920X1200
ואיך אפשר למחוק לחלוטין את הדריבר?
אתה יכול להסיר את הדרייבר ע"י הורדת ATI REMOVAL TOOL (חיפוש בGOOGLE יניב תוצאות).
כנס למשחק, צא למצב חלון ( ALT + ENTER ) ותחזור שוב למסך מלא ( עלידי אותם מקשים ) אצלי השטות הזאת מקפיצה את ה FPS מ 40 לסביב 90... ( 1920 8AA )
יכול להיות שזאת קריעת תמונה ?
תנסה לשים V-SYNC
מה זה בדיוק ה"חנק" הזה? ולמה זה בדיוק נגרם משימוש ברזולוציה המדוברת?
הם מדברים על זה שיש כרטיס מסך תותח ומחשב ממש חזק אבל בסך עם רזולוציה נמוכה.
אבל זה לא ממש נכון כי ככול שהרזולוציה נמוכה יותר יש יותר פריימים לשנייה...
אני התכוונתי לעובדה שהמשחק מקרטע לי על ההגדרות הנ"ל, בלי שום קשר לרזולוציה. גם ברזולוציה יותר גבוהה הוא אמור לעבוד כמו שצריך.
אם אני מוריד את הדריבר לחלוטין(לפני שאני מתקין את הדבריבר העדכני), זה לא יכול לגרום למצב שבו המחשב לא יעבוד או שהוא יכול להיות בdesktop גם בלי driver?
איפה במשחק מגיעים ה"קרטועים" האלה ? ב"רחבה" בחוץ או בזמן מרוץ ?
תגדיר קרטועים. כמה FPS יש לך ?
זה המשחק היחיד עם קרטועים ?
זה יעבוד, פשוט על רזולוציה מחורבנת.
רק תשים לב שלפני שאתה עושה RESTART אחרי שאתה מוחק את הדרייברים, אתה מוציא את הכבל רשת כי ל- WINDOWS 7 יש הרגל מגונה להתקין אוטומתית בלי לשאול אותך את הדרייברים שהוא רוצה כשהוא מחובר לרשת, ולא זה מה שאנחנו רוצים...
בהגדרות של המישחק יש BENCHMARK TEST
תריץ אותו ותגיד לנו כמה FPS אתה מקבל
