בעיה בהארד דיסק + מחפש המלצה להראד דיסק 1TB
שלום, יש לי הארד דיסק WDC WD2500KS בן 3 שנים.
לאחרונה, קצב הכתיבה אליו מתחיל ב60מגה לשניה, ואחרי כמה שניות יורד למגה בשניה, אולי פחות.
קצב הקריאה תקין.
כרגע הוא על 49 מעלות, אם זה משנה, מישהו יודע מה הבעיה ואם אפשר להציל אותו? כדאי שאני אתחיל לגבות את המידע?
ואני צריך המלצה להארד דיסק 1TB עד 500 שקל
המחשב דלוק כל הזמן, ככה שצריך שהוא יהיה עמיד.
ומשהו אחרון, למישהו יש טיפ על איך לשמור על ההארד דיסקים קרים? כרגע אחד מהם על 39 והשני על 49, במארז פתוח.
תמיד כדאי לגבות כשאתה מפחד שהוא יהרס
תריץ בדיקה בעזרת הכלי של WD, קישור ניתן למצוא בסטיקי. גיבוי זה תמיד רעיון טוב במצבים כאלו. בקשר לטמפרטורות - 39 זו טמפרטורה
סבירה לחלוטין. גם 49 היא טמפרטורת עבודה של לא מעט דיסקים - מה דגם הכונן?
בקשר להרדדיסק 1TB - קח את הHD103SJ המומלץ בסטיקי.
דגם WD2500KS
גם אם 49 מעלות זה טמפרטורת עבודה, למה המהירות כתיבה על פחות ממגה? :\
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD2500KS-00MJB0
Unit Serial Number: WD-WCANKE451110
Firmware Number: 02.01C03
Capacity: 250.06 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 11-Cable Test::Write sector error!
Test Time: 23:45:57, February 12, 2010
זה התוצאה של הבדיקה
לפני שעשיתי אותה החלפתי כבלים (גם חשמל וגם sata), וגם החלפתי בלוח אם את החיבור. מצורף גם בדיקה בHD TUNE.
עכשיו יש עוד בעיה, בהארד דיסק החדש שקניתי (WD1001FALS), קצב ההעברה (בין מחיצות אפילו) נמוך ממה שהוא אמור להיות. אותו דבר תקף גם להארד דיסק 500 ג'יגה שלי.
תבדוק במאפייני הכונן שהוא מוגדר למיטוב עבור ביצועים ולא להסרה מהירה. בקשר להעתקה בין מחיצות - ככה זה.
לפי תוצאת הבדיקה של כונן ה- 250 הייתי מתחיל לגבות את הדברים החשובים שיש עליו.
