5850+Core2Duo באובר קלוק איזה ספק מספיק?
שלום חברים
יש לי מעבד E8200 באוברקלוק @3.5GHZ
5850 SAPPHIRE
ספק של HEC (Herolchi) WIN-550UB 20/24 pin
כרגע הספק מחזיק את המחשב על הקצה. אם אני עושה אוברקלוק למעבד ל3.7
המחשב לא עולה.
משדרגים אותי בחנות
איזה ספק כדי לקחת? Enermax MODU82 625W
או להשקיע ב Corsair1000W Active PFC שיהיה לי גם למחשב הבא בעתיד.
בקרוב אני רוצה לעשות OC רציני לכרטיס מסך.האם הENERMAX יעשה את העבודה ב100%
למישהו יש ניסיון אם הדגם הזה?
אם אתה לא מתכנן לשדרג למערך כרטיסי מסך, אז הקורסאייר מיותר לחלוטין
הMODU ספקים מצויינים.
רציתי לשאול אותך, הHEC הוא 550W? כי אם כן, זה לא הגיוני שהמחשב לא עולה לך, זו לא כזו חגיגה של ביצועים. אולי משהו אחר חסר בOC שלך?
ולגבי הספקים שהצעת, לקחת את הMODU 625W נראה לי מעל ומעבר.
אין לך בעיה עם הספק
המחשב לא עולה בגלל OC לא בגלל שהספק לא מספיק חזק
אם המחשב היה עולה ואז בבדיקת מאמץ משולבת של המעבד והכרטיס מסך הוא היה קורס אז אולי היה אפשר
לקחת את זה כאחת האופציות אבל כשמחשב עולה הכרטיס מסך לא מתאמץ ולכן אין סיכוי שזה הספק.
השאלה אם אני יוריד את המהירות של המעבד ל3.2GHZ
ואני יעשה אוברקלוק לכרטיס מסך ל1000MHZ
האם הספק שלי הHEC יעשה את העבודה??
כן.
