Aliens vs. Predator Demo
האמת יותר ישובה לי חוות דעת טכנית.אומרים שהמשחק עושה בעיות למי שאין כרטיס של DX11 ומשתמש בDX11 או 10? ובכללי האם נתקלת בבעיות טכניות איך המשחק רץ?
  • תגובות 100
  • צפיות 10.7k
בתחילת השלב הראשון אני מקבל 50fps ממוצע כשהכל very high \ מסומן, ב-1280x1024 עם ה-88gt.
אבל הוא טוחן לי את כל ה-512mb vram (לפי msi afterburner) אז לפעמים יש נפילות.
אם אני מוריד רז' ל-1280x960 הוא רץ מעולה, אבל אם מעלה ל-1600x1200 הוא בכלל צולע.
בקיצור, 512mb גבולי למשחק הזה ב-dx10 (או שזה dx9 ?). ואני מקבל גם mouse lag מאוד מורגש ומציק.
theres also some fps bug each time you turn on the flashlight
running on 60 fps
i turn the flashlight on it drops to 30 that second
turn it off goes back to 60
its a bug if you press Esc and go back to the menu then get back in the game it wont give you that problem anymore
until another stage is loaded
קראתי על הMOUSELAG איפשוהוא בפורמים של סטים.הם אומרים שלאכוף משהו בלוח הבקרה של NVIDIA אמור לעזור אבל אני לא זוכר מה זה..אצלי הלוח בקרה היה בעברית אז לא שיניתי ולא זכרתי.ולא מצאתי את הת'רד הזה שוב.סורי..
חבל על הזמן
שחקתי אתמול בלילה שתי המשימות הראשונות בתור הטורף ושתי המשימות הראשונות של האליין
משחקיות מעולה של שנייהם
הצליחו להמיר ולקחת את הנקודות מפתח והיכולות מהסרטים למשחק באופן מושלם
כל היכולות של הטורף נותנות לו הרבה אפשרויות להיות יצירתי ולעשות דברים בכמה צורות
לשחק את הטורף דומה לבאטמן רק קצת פחות מלוטש אבל עדיין איכותי
היכולת של הראיית חום גוף ממש עוזרת באמת כי לפעמים בגונגל קשה להבחין בחיילים
אתה מעביר לראיית חום וישר מזהה וזה מרגיש מעולה
המערכת קפיצות חבל על הזמן יש איזה סצנה שאתה בורח ממלא אלייאנז וקופץ מעץ לעץ פשוט מעולה
האנימציות והאיכות הויזואלית של הדמויות חדה וגבוהה ביותר
הלייזר כתף תענוג להשתמש
וכל האודיו במשחק נאמן למקור בצורה מושלמת ומענגת
המשחקיות של האלייאן גם טובה מאוד
ממש מרגיש כאילו את בדמות עשו את זה בצורה מעולה
הטיפוס והמעבר בין משטחים עובד מעולה והאפשרות לדפוק ספרינט מטורף לקפוץ על מישהו מרחוק ואז לברוח לפינה חשוכה עובדת מעולה
קיצר משחקיות מעולה על כל אחד מהדמויות
והגרפיקה
נראה לי השימוש ב "אמביינט אוקליזן" תורם לא מעט
הכל נראה מעולה באמת במיוחד הדמויות עצמם והסביבה אולי קצת פחות
סך הכל בנתיים הנאה
המשחקיות היא שונה ממשחקים אחרים וזה דבר מבורך
מצרף תמונות מ המשימות הראשונות של הטורף והאלייאן
http://drop.io/bkpcgev/system#thumbnail/sort_by_name/order_by_asc/422
http://drop.io/ogitffy/system#list/sort_by_name/order_by_asc/422
avp2010022103201054.th.jpgavp2010022103201107.th.jpgavp2010022103201300.th.jpgavp2010022103353426.th.jpgavp2010022103353841.th.jpgavp2010022103521764.th.jpgavp2010022104010215.th.jpgavp2010022104055480.th.jpgavp2010022105512314.th.jpgavp2010022105583942.th.jpgavp2010022106054823r.th.jpgavp2010022106081597.th.jpgavp2010022106122816.th.jpg
חי חדקי...נקווה שבאמת יצא טוב..וירוץ טוב..אין לי הרבה ציפיות כרגע אבל טוב לדעת שמישהו נהנה מהמשחק..
נחכה למישהו עם מערכת ממוצעת כמו שלי ואז נוכל לבדוק.
במידה והמשחק לא ירוץ טוב על המערכת שלי אצטרך לעשות שידרוג כולל
^ עדיף Phenom 2 מרובע ליבות ולרדת ל-2GB זיכרון.
אם אתה מתעקש על אינטל אז Core i5-750 ושוב לרדת ל-2GB זיכרון.
עוד לא יצא לי לשחק בסינגל.. נשמע לא רע ממה שמתארים כאן אנשים.
נייק תראה את הביקורת של הג'ו הזה..די מצחיק..אגב מה הפשט בלרדת ל2GB זיכרון? אני רוצה להוסיף 2 בשביל לנסות להתמודד עם "המפלצת".. ;D
מה קרה לכמה שיותר-יותר טוב? והאמת שאני גם מתלבט כבר האם לעבור ל7..מצד אחד הDX11 אמור לנצל יותר את ה4 ליבות מצד שני הוא גם דורש יותר זכרון לא? האם גם ב7 עדיף להשאר רק עם 2G?
אשמח לקבל איזה פידבק למי שמשחק עם מערכת ממוצעת כשלי (E8400,HD4870,1920x1200)
האם המשחק ירוץ חלק על המערכת שלי (ללא AA) בDX10.1 או שאצטרך להתפשר על הגדרות?
רוב הסיכויים שארכוש שילוב AMD Phenom II כמו ה:
Phenom II 550 BE
Phenom II 700e
Phenom II 720 BE
עד כמה שקראתי אין DX10 במשחק, זה או 9 או 11, על 9 אני מניח שלא יהיו לך בעיות.
או שתריץ אותו על 11 ותוותר על חלק מהאופציות הגרפיות.למרות שנדמה לי שיש גם DX10,אבל אין לי שמץ. בכל מקרה 11 אמור לעבוד(בנתיים יש הרבה באגים לכל הגרסאות) גם אם כרטיסי מסך של 10 וזמין גם בויסטה.
המשחק אפילו משתפר עם הזמן
עכשיו פתחתי כמה יכולות חדשות שהמשכתי לשחק עם הטורף
סוג ראיה חדש אחרי שהשגתי מסיכה של איזה לוחם עתיק
דיסק שזורקים והולך לפי הלייזר שאתה מכוון
והמטה עם הקצוות הנשלפים כרגע השגתי ועוד לא שיחקתי איתו
בין היתר כבר בשלב יותר התחלתי אתה מקבל מוקשים שאתה יכול לזרוק ונתקעים על כל משטח
וכמובן הלייזר כתף
גם התגנבות גם מהירות וגם העובדה שהטורף טנק מלא נשקים = משחקיות מעולה
עוד לא ראיתי ביקורת באתר GT
לא מבין למה כולם נותנים באיזור ה 70 ומטה
המשחק הזה מעל 80 זה בטוח ובקלות הייתי נותן 85-90
עם כל העבודה המעולה שהצליחו להכניס אלמנטים מהסרטים למשחק באיכות
עוד תמונות מעולות
http://drop.io/lynmcml/blog
avp2010022206580222.th.jpgavp2010022207003286.th.jpgavp2010022207003366.th.jpgavp2010022207003446.th.jpgavp2010022207003547.th.jpgavp2010022423333811.th.jpgavp2010022500041430.th.jpgavp2010022500042222.th.jpgavp2010022500042562.th.jpgavp2010022500123668mc.th.jpgavp2010022500154709.th.jpgavp2010022501145993.th.jpgavp2010022501202628.th.jpgavp2010022501225701.th.jpgavp2010022501243159.th.jpgavp2010022501295370.th.jpgavp2010022501295690.th.jpgavp2010022501312534.th.jpgavp2010022501363935.th.jpgavp2010022501405540.th.jpgavp2010022501542303.th.jpgavp2010022501542389.th.jpg
הוא מקבל ציונים נמוכים יחסית משום שהוא לא חף מבעיות דיי מציקות, למשל? הטורף מרגיש חלש מאוד במולטי, אין בחירה של שרתים (בRANKED לפחות) מה שגורר לפעמים LAG מעצבן ומעפן ברמות.
אני מקווה מאוד שחברה אחרת תפתח את הAVP הבא (אם יהיה) ורק למחשב, כל הפורטים האלה הורגים לי משחקים וכותרים שאני אוהב.
