פורסם 2010 בינואר 2916 שנים היי לכולםעל המערכת שלי (פרטים במפרט) מותקנת windows 7 32 אולטימייטבעקבות בעיות שהיו ופרמוטים חוזרים ונשנים (שבינינו, ב-windows כנראה גם 7 ימשיכו להיות) ובעקבות הדיון הזה, http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=291940.0 אני שוקלת לשנות את המקום בו נמצאים פרופילי המשתמש ומקום התקנת התוכנות (program files - גם כך המסמכים התמונות והשאר אינם על ה- C) ממחיצה C ל-D.ראשית, אשמח לשמוע מה דעתכם בנושא.שנית, בינתיים ה- 7 שלי מותקנת רק מאמש כלך שטרם התקנתי עליו כמעט כלום (מינימום דרייברים וכ- 3 תוכנות) עקב כך שאני צופה שזה יהיה יחסית פשוט (ולא אמשיך להתקין עד אבעזרתכם אטפל בעניין).היה וזה רעיון טוב, נראה שאזדקקת לעזרתכם לפחות בעניין הגדרות העברה ושינויים שיש לעשות כדי שהמערכת תדע היכן נמצאים הקבצים ווכן באופן קבוע תפנה לשמרם שם.כמובן, שאשמח לעזרה ומיידע נוספים היות וכנראה עדיין איני יודעת מה בדיוק לשאול.תודה מראש לעוזרים ולמתייחסים
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים אפשר לעביר בקלות כל המסמכים, דאר, הורדות.תוכניות אין טעם. הם לא יעבוד אחרי התקנה.גם פרופילים לעביר לא יתן כלום.
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים +1בתור אחד שמפרמט לא מעט - ההמלצות שלי הן:1. לא לשמור כלום בתיקיות פרופיל המשתמש אלא לתיקיה ייעודית בכונן (ועדיף דיסק) שונה מזה של מערכת ההפעלה. אצלי למשל MyDocuments היה ונשאר ריק ומיותם מרגע ההתקנה עד היום (כנ"ל גם ה-DESKTOP למשל).2. לעבור להשתמש בתוכנות שאינן דורשות התקנה כלל (פורטאבילית) כך שאינן תלויות במערכת ההפעלה. תוכלי למצוא כמעט הכל כאן, מניסיון: www.portablefreeware.com www.portableApps.com ויש אתר מצוין בו ניתן למצוא חלופות כמעט לכל תוכנה קניינית ובכלל: http://alternativeto.net
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים מחבר תודה על התשובות Ivan ,tmpusr1. גם ככה התקיות הבאות אינן נמצאות אצלי על ה- C: מסמכים, תמונות, הורדות, תוכנות (כלומר איחסון, התקנות כמו שאמרתי כן)הדואר, מטעמי אנטיוירוס-אנטיספאם מועבר כולו דרך הג'מייל ושם מגובה.2. אני מבינה מתשובותיכם שלהעביר את התקנת התוכנות ל-D אינו רצוי.3. אני בהחלט אנסה להתקין כצה שיותר תוכנות בגרסה הפורטבבילית, אם כי לעיתים הדבר אפשרי או שנדמה שיותר מעיק מעוזר.עדיין יש תוכנות שלא אתקין בגרסה הפורטבילית. ומכאן שאלות1. האם היה וומידי פעם אגבה את תקיית program files, אוכל במקרה של התקנה מחדש פשוט להעתיק את הישנה במקום החדש ומשם להתחיל את ההתקנה (בהנחה כמובן שבמודבר בתוכנות מאותה גרסה) או שעלולה להיות בעיה עקב קבצים שנשמרו במקומות אחרים ועקב המיידע ב- PROGRAM FILES הישנה המערכת תתור אחיהם ותסתבך?ו- האם אוכל לעשות דבר זהה לתקיית Roaming? או האם כדאי לעשות כך רק לתקיות ספציפיות בתוכה - למשל מוזילה שאני יודעת שניתן להעביר ועובד, אולי גם מדיה סנטר - על שלל תוספיה והגדרותיה, ותקיות אחריות?שוב, האם צפויה בעיה כלשהי עם הרעיון הזה?איוון, כתבתגם פרופילים לעביר לא יתן כלום.האם עלי להבין מתשובתך שאם אגבה את תקיית פרופילי המשתמש ואהתיק להתקנה חדשה הדבר לא ייתן לי דבר, או שבמקרה זה הדבר אפשרי? - אשמח לפירוט אם אפשר.tmpusr, כתבתבתור אחד שמפרמט לא מעט - ההמלצות שלי הן:1. לא לשמור כלום בתיקיות פרופיל המשתמש אלא לתיקיה ייעודית בכונן את הרוב כאמור איני שומרת שם אלה( לרוב פשוט מפנה לתקיות אחרת) אבל עדיין מפעם לפעם דברים נשמרים, לפעמים גם דברים קטנים. האם פשוט ניתן (וכדאי) לגבות ולהתקין מחדש לאחר פירמוט?כנ"ל גם ה-DESKTOP למשל) - לא ממש הבנתי בנושא הדסטופ, האם הוא ללא שינוי כלל או שהתקיה שמורה במקום אחר ומפנה לדסקטופ כמו שעשיתי במקרה של המסמכים?2. לעבור להשתמש בתוכנות שאינן דורשות התקנה כלל (פורטאבילית) כך שאינן תלויות במערכת ההפעלה. תוכלי למצוא כמעט הכל כאן, מניסיון: www.portablefreeware.com www.portableApps.comבאשר לתוכות פורטביליות- חלק מהתוכנות אכן הורדתי ואני מתכוונת להשתמש בהן (סקייפ, אופרה) אבל יש כאלה שאני תווהה אם לא כשדי בכל אופן להשתמש במותקנות,למשל דפדפן- פיירפוקס שהינו גם ברירת המחדל שלי, שצריך גם להיות מוגדר בדפדפן FoxitReader - שהן נראה שרצוי שיהיה מוגדר בדפדפן והן נראה שכאשר הוא פורטבילי, עלול דיי להעיק היות וכל פעם שצריך לפתוח מסמך, צריך לפתחו קודם. (אגב, הורדתי גרסה פורבילית שלו - FoxitReaderPortable_3.1.4.1125.paf שמשום לא לא נפתחת), utorrent - שמצד אחת אני מתפתאת מאוד להשתמש בגרסה הניידת שלה, מצד שני אני חוששת שחלק מהטרקרים הפרטיים לא יאשרו את את אותה גרסה ניידת.וכיוצא בזה.ויש אתר מצוין בו ניתן למצוא חלופות כמעט לכל תוכנה קניינית ובכלל: http://alternativeto.netבאשר לאתר הזה, ראשית, תודה. שנית, האם החלופות שם הן באמת באותה קמה של הגרסה הקניינית? כי אם כך והיה ואכן יש בו דברים טובים טובים וחשובים שלרוב עולים כסף, זה אכן יכול להיות פתרון נהדר.
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים * אין כל טעם לגבות את ה-program files כי רוב המידע לא שם אלא ברג'יסטרי, בתיקיות היוזר ועוד וממילא לאחר פרמוט התוכנות לא יעבדו מחדש.* למה הכוונה ב-ROAMING? אני מכיר פרשנות אחת מאוד ידועה ופופולרית לביטוי אבל קשה לי להאמין שלזה התכוונת, נכון?האם עלי להבין מתשובתך שאם אגבה את תקיית פרופילי המשתמש ואהתיק להתקנה חדשה הדבר לא ייתן לי דבר.לא יכולתי לנסח זאת טוב יותר.את הפרופיל ניתן וכדאי לגבות אבל רק כדי שאם "נשמט" שם קובץ במקרה הוא לא ילך לאיבוד ולא לכל צורך אחר. פשוט ל-WIN יש נטיה לזרוק לשם כל מה שלא מגדירים לה במפורש שלא ולכן אמצעי הזהירות הזה נחוץ.אין שום בעיה להגדיר תוכנה פורטאבילית כברירת מחדל ולא צריך לפתוח אותה ידנית קודם.* תוכנת דואר - ThunderBird עם GMAIL ב-IMAP כך שגם לא מתנפחת תיקיית הפרופיל עצמה וה-SENT נשאר תמיד מעודכן.* דפדפן - FIREFOX כך שכל ההרחבות/מועדפים/סקריפטים/קיצורים יהיו זמינים מיד אחרי התקנה חדשה.* קורא PDF - כמובן FOXIT המצויין* לסיסמאות - KEEPASS כדי שלא תהיה תלויה בסיסמאות ששמורות בדפדפן כלשהו (לא כדאי בלי כל קשר).* למדיה - SONGBIRD המצויינת או VLC לסרטים ותכני HD* אין שום בעיה עם UTORRENT באף טראקר. זה כלל לא מעניין אותם אם היא מותקנת או לא (לא ידעתי שבכלל אפשר "להתקין" אותה).יש עוד הרבה ומלבד OFFICE אולי ואנטי וירוס הכל אצלי פורטאבילי כבר שנים ולא מושפע מפרמוט כלל.לגבי http://alternativeto.net, זה עניין של ניסוי וטעיה אך במרבית המקרים החלופות לא נופלות (ובד"כ עולות) על המקור.אולי מלבד VISIO המצויינת (לשרטוט טכני ולא לגרפיקה) כמעט תמיד מצאתי חלופות עדיפות.
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים מחבר tmpusr,באשר לתקייה ההיא (באמת שלא אני בחרתי את השם) הכוונה לתקייה בתוך תקיית ה- APPDATA ואני מצרפת תמונות:באשר ל- FOXIT - קודם היא היתה מותקנת אצלי בגרסה המלאה כאשר חלק ממנה הותקן אוטומטית כהרחבה בשועל וכאשר פתחתי איתו PDF מראש נותב דרכה. מה קורה כאשר היא פורטבילית? האם יש הבדל? באשר אליה בכלל, ניסיתי כאמור לפתוח את הגרסה הפורטבילית, ואני מצרפת תמונת מסך להודעה שקיבלתי. כמו שניתן לראות, ניסיתי להוריד שוב (הוספתי את ההספרה 1 לשם) והתקבלה תוצאה זהה.בנוגע ל- ThunderBird, יש לי כמה שאלות לגביה ומיד אפתח דיון נוסף בעניין (ואוסיף לינק כאן) אשמח אם תקפוץ אליועריכה- לינק לשאלה בנוגע ל- ThunderBird (או תוכנת דואר אחרת)http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=449188.msg3842468#msg3842468\כנ"ל לגבי תוכנת מסנג'ר (פורטבילית?)SONGBIRD? - על איזו מדיה אתה מדבר?ומה לגבי mpc-hc גם לה יש תואמת? (כי זו תוכנה מעולה שלדעת רבים עולה על ה- vlc?מה ההמלצה לתוכנת פוטושופ- עדיף כמובן פורטבלית, ומה לגבי תוכנת הורדות (רפידשייר וכדומה) האם jdownloader או שיש משהו עדיף?בכלל, אם תוכל לציין רשימת תוכנות חלופיות ועדיף פורטביליות עליהן אתה ממליץ, בין היתר לניהול ותחזוקת המחשב זה יהיה אחלה.ושוב תודה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים אשמח לפרט אבל אין לי זמן כרגע, SORRY. בקצרה.* MPC-HC פורטאבילית מטבעה.* SONGBIRD כספריית מדיה ונגן מוזיקה* GIMP הוא תחליף פוטושופ מעולה* MIRANDA או PIFGIN כתוכנת מסרים התומכת בריבוי פרוטוקולים.* אכן JDAOWNLOADER או CRYPTLOAD להורדה מראפיד
