מסך המוות הכחול - בעיית חומרה
שלום לכולם,
לא מזמן התחילה אצלי תופעת המסכים הכחולים - פעם פעמיים ביום. השתמשתי במדריך שבאתר לפענוח קובץ ה"דאמפ" שנוצר, כולל אופציית הANALYZE לקבלת מידע מפורט יותר, אבל הגעתי למבוי סתום. אני לא מצליח להבין איזו חומר בדיוק גורמת לבעיה.
ה"דיבאג" כולו:
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8002fda028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000b6000400, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000004400820, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`0316ba58 fffff800`02ff3903 : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`02fda028 00000000`b6000400 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0316ba60 fffff800`02b8a513 : 00000000`00000001 fffffa80`03050010 00000000`00000000 fffffa80`03050060 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`0316baa0 fffff800`02ff35c8 : 00000000`00000728 fffffa80`03050010 fffff880`0316be30 fffff880`0316be00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`0316bb00 fffff800`02ff2f1a : fffffa80`03050010 fffff880`0316be30 fffffa80`03050010 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`0316bc50 fffff800`02ff2dd5 : 00000000`00000004 00000000`00000001 fffff880`0316beb0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`0316bc90 fffff800`02fe6e88 : 00000000`00000000 fffff880`03163180 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff880`0316bcc0 fffff800`02a747ac : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`0316bcf0 fffff800`02a74613 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`0316be30 fffff880`03cf09c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
fffff880`0318bc58 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!C1Halt+0x2
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS
Followup: MachineOwner
מאוד אודה לכל מי שיוכל לכוון אותי, כדי להבין את מקור הבעיה ובתקוה - איך ניתן לטפל בה.
יש OC ? - לבטל.
לחזיר ביוס לברירת מחדל.
דבר ראשון לנסות עם מעבד אחר 95% שזאת בעית מעבד.
OC היה הדר הראשון שבוטל ואז התדירות של BSOD ירדה (לפני כמה ימים).
בהנחה שזה המעבד:
1. האם יש דרך לודא את זה (לפני שאני מפרק) ?
2. האם ניתןלהתגבר על זה באמצעות תוכנה/עדכון ביוס או שינוי בהגדרות הביוס?
תודה למגיבים.
