012 חוסמת את Steam?
היום בבוקר הצלחתי לשחק CS:S
אבל אחרי הצהורים וגם עכשיו אני לא מצליח להתחבר לרשת של STEAM
עוד מישהו נתקל בזה?
  • תגובות 38
  • צפיות 5.6k
אין לי מושג, אבל עם ההיגיון החולני של החברה הזאת של "לתת שירות בכאילו" יש מצב רציני
(סליחה, הייתי חייב להפיץ את התסכול שלי מהחברה הביזיונית הזאת)
אין מצב אלא אם הם ממש מטומטמים
תרים טלפון לתמיכה ותשגע אותם קצת
סביר להניח שהוא ישתגע יותר מהם...
לפתוח הת'רד - זה קורה לעיתים תכופות או שזאת הפעם הראשונה?
פעם ראשונה
אבל רק התקנתי אותו אתמול..
מוקדם מדי להסיק מסקנות.. יכול להיות שמדובר בסתם מיקרה חד פעמי..
להבא אם זה קורה - תנסה למחוק את הקובץ clientregistry.blob שנמצא בתקיה הראשית ולהפעיל את סטים מחדש.
ממליץ
שכחתי מזה לגמרי
זה רוב הזמן עוזר
אתה מוזמן להיכנס לאתר של STEAM ולחפש על הנושא, אם אני זוכר נכון כתוב שם ש 012 לא מאפשרים שימוש ב STEAM או מגבילים אותו בצורה קשה מאוד.
גם לי זה קרה..
אם יש לך את החלון של האפדייט תלחץ עליו מקש ימני ואז אנטר סמוך עליי פועל בדוק :xyxthumbs:
לי יש 012 ומשום מה אתמול אחרי תופה ארוכה התקנתי STEAM והוא לא מתחבר לי לרשת.
לפני שנתיים בערך נטשתי את 012 בעצמי- המשחק C&C3 לא היה מסוגל להתחבר לשרת המשחק בשעות השיא של היום,
זאת למרות פתיחת פורטים/DMZ וכו'. אחרי המעבר, התחבר בשניה.
הכי טוב שתנסה לבודד את הבעיה, תבקש מחבר שנמצא בספקית אחרת את המשתמש שלו לצורך בדיקה ותראה אם אז זה כן מתחבר לך ל-steam.
זה כבר נרשם פה אבל זו ההוכחה:
There are several ISPs which block ports required for the proper operation of Steam and Steam games:
* Dutch Telecom (Steam traffic blocked)
* ISPFree (Steam traffic blocked)
* TalkTalk (bandwidth throttling reduces download speeds)
* Bluewin (Firewall blocks Steam from provider side - must be disabled through provider's service portal)
* 012.net (Steam traffic blocked)
תסלחו לי אבל עכשיו שאני חושב על זה, למה לעזאזל אנשים עם קצת יותר שכל מהישראלי הממוצע עדיין בשנת 2010 אצל החברה הגועלית הזאת?
אני עזבתי אותם עוד לפני כמה שנים ששם כל זה התחיל ל014
אהה, כי לא כולם משתמשים בsteam? ובשביל אנשים שלא משמשים בsteam או בp2p
012 היא אחלה חברה.
