המלצה לUPS
שלום רב,
לאחר מוות בשבוע האחרון של ספק הכוח עקב הפסקות חשמל(כנראה..)אני מחפש לרכוש UPS אמין וטוב שיגן עליו.
כרגע שמתי עין על הPRD750 של ADVICE,אבל עד שלא אדע במדיוק את הVA של מערכת שלי לא אוכל לדעת האם זה מתאים.
חשוב לי יותר שההספק של המערכת יתאים לUPS וכיבוי מסודר פחות מאשר כמה זמן הוא יחזיק את המע' דלוקה.
המפרט הוא:
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Box
לוח אם Gigabyte GA-EP45-DSL
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 3.5" 320GB SATA2 16MB
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI Black
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce GTX 260 896MB DDR3 PCIe
צורב Asus DRW-22B2ST X22 SATA DVD
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
קרור למעבד Scythe Mugen
מאורר למארז Scythe Kaze Maru SY1425SL12M 1200rpm 140mm
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21E 1200rpm 120mm
+ 3 מאווררי 120MM של CM שמגיעים עם המארז.
+ מודם אינטרנט THOMSON של HOT
+ מסך דל 2709W
אשמח לעזרה בחישוב והמלצות,
תודה.
מקפיץ.
האם ניתן להסתפק בPRD750 או ללכת על החזק יותר - PRD1050?
תודה,
אני אענה לך מנסיון.
ה-750 לא יספיק לך...
יש לי את ה-750 - הקונפיגורציה שלי לא שונה בהרבה ואני לא מגבה את המסך (יש לי CRT שחיי כבר שנים... ונראה לי ששום דבר לא יכול להרוג אותו - רמז, הוא כבר שתה מיים...)
הוא בקושי מחזיק 7 דקות - הוא בן שנה וחצי (מבחינתי זה בסדר כי המטרה שלי היא יותר להגן מפני נחשולי וירידות מתח)
יש לך כרטיס גראפי יותר חזק, מעבד יותר חזק ומספר מאווררים (בעוד שלי - חוץ ממאוורר יחיד על המארז אין כלום - הכל פאסיבי)
אני כן מחזיק גם את הנתב, מודם ורמקולים של לוג'יטק
לדעתי - במחשב שלך אתה תצטרך אל-פסק יותר חזק
כל טוב,
גבריאל
אוקיי,תודה על התגובה...
עכשיו השאלה האם ניתן להסתפק ב1050PRD שזה 1000VA.
האם יש המלצות נגד הADVICE 1050PRD?
ראשית תבדוק עם הספק כוח שלך תומך PFC, במידה וכן אתה חייב (!!) אל פסק שתומך בזה.
אני חושב שהוא דווקא כן מתאים - כמעט כל הספקים (הנחשבים) הם בעלי PFC (אקטיבי או לא)
יש לי את הסונטה 3 והוא עובד בלי שום בעיה
ישנו את נושא גל סינוס טהור (או שקר כלשהו - :smile1:) שקיים בשרתים בד"כ ואזי כן צריך אל פסק שמוציא גל סינוס טהור
חוצמזה אני לא רואה שום בעיה
גבריאל
