הרכבת מחשב
שלום,היום רכשתי מארז חדש וברצוני לקבל מידע על הרכבת המחשב ובעיקר החוטים מהספק או מהמארז עצמו לאן הם צריכים להתחבר כמובן שיש לי את לוח האם,מעבד כרטיס מסך וכו' את אלה אין בעיה להרכיב אבל החוטים מאיפה ולאן,עזרתכם בבקשה
תראה ראשית תרכיב את המעבד וגוף הקירור שלו על הלוח.
שנית תרכיב את הלוח אל תוך המארז.
אחר כך תרכיב את הזיכרונות.
אחוריזה את כרטיס המסך וזהו להתחלה.
עכשיו מהספק הכוח יוצא מחבר מלבני כזה אותו יש לחבר ללוח האם אתה כבר תראה את החיבור שמתאים לו על גבי הלוח.
עכשיו כל מה שנותר לך זה לחבר את החוטים של המארז אל לוח האם יש מספר פינים שנמצאים אחד ליד השני על הוח
הפינים האלו שולטים על כפתור ה RESET נוריות הבקרה של קריאה/כתיבה לדיסק הקשיח כפתור ההפעלה של המחשב ,
הרמקול הפנימי וכ"ד, בחלק הזה אני מאוד ההיתי ממליץ לך לעיין במדריך המשתמש של הלוח אם שלך שם תוכל למצוא הסבר מדויק ופרטני לאן מתחבר כל חוט. כמובן שיתן ויש למארז שלך גם USB כדמי ואז עם ברצונך להשתמש בזה תצתרך גם את היציאות הללו לחבר ללוח במקום המתאים היכן שתראה פינים ולידים מסומן front panel usb או משהו בסיגנון שוב מומלץ לעיין במדריך המשתמש של הלוח אם שלך.
בכל אופן אחרי שחברת את כל אלה הגיע הזמן להפעיל את המחשב בפעם הראשונה ולראות שהכל עובד עם הדלקת והכל עובד אז אתה מוזמן לכבות אותו ולהתקין את שאר הרכיבים כגון כרטיסי PCI למינהם וכמובן דיסקים קשיחים וכונני תקליטורים למיניהם.
זהו אני מקווה שעזרתי לך וכל מה שנותר לי לאחל לך זה התקנה קלה ונעימה ובהצלחה. :)
**this topic will have to move to the technical support forum**
A few ground rules before you start construction
1. Before touching any hardware always ground yourself by touching a metal surface (e.g., power supply or computer case). Computer hardware does not mix with static electricity!
2. Follow the instructions in your
motherboard guide.
3. The Computer Workshop is not responsible for your building. This construction guide is meant only for general guidelines.
Tools you will need
1. Screwdrivers
Lets begin
1. Start by unscrewing all the screws on your box that hold the base of your box to your cover.
2. If power supply came with your box, you can skip this step, otherwise you will need to install it. Depending on the size of box you purchased you may want to leave the power supply out of your box until you have finished installing all of the hardware that might be hard to reach. Installing the power supply should be as easy as screwing it into the back of your box.
3. Install your processor onto the motherboard according to the directions of both your motherboard and processor. Set all switches and jumpers. Install CPU Heatsink and Fan.
4. Next you will install your motherboard. Match the holes on the back of your box to the appropriate place on your motherboard. Then put in standoffs (these keep your motherboard from touching the box). After the standoffs are ready simply screw the motherboard onto your box.
5. Install RAM memory.
6. Install video card.
7. Connect Front panel devices (on/off switch, power light, H.D.D light, etc.), and case fan.
8. Connect power to motherboard.
9. Plug the computer in, connect to a monitor, and turn the switch on. If it boots up than you have no problems so far, if it doesn't check your work. Set the BIOS (a complete description of how to do this should come with the motherboard). Turn the computer off.
10. Install sound card.
11. Install modem.
12. Install hard drive by first verifying jumper settings to slave, master, or single. Secure the hard drive to the box. Connect cables.
13. Install floppy drive.
14. Install CD-ROM and/ or other disk drive and connect all cables.
15. Install operating system.
Again, this is only a general installation guide, depending on your computer hardware some steps may be different.
enjoy
