יש חיה כזאת ספק כוח שקט בפחות מ400 שקל?
הייי
אני כרגע עם הספק הכי פשוט שיש, קניתי מאייבורי כשנשרף לי ספק מצוין של HEC אחרי 6 שנים שהוא עבר בין 3 מחשבים שונים
450W EZCOOL , אני לא צריך משהו יותר חזק מזה הבעיה שהוא עושה רעש נוראי שמפריע בזמן שינה (המחשב נמצא 3 מטר מהראש שלי בקו ישר..)
אני צריך המלצה לספק פשוט , 400 450W פשוט שעומד בקריטריונים הבסיסיים אבל פשוט לא מרעיש בצורה כל כך מזעזעת אני לא מוצא סיבה לקנות ספק ב700 שקל אני לא חושב שיש לי שימוש בספק כזה
המפרט שלי רשום בצד אם זה יעזור במשהו, בנוסף לעוד הארדיסק.
תודה!
HEC וEZCOOL חברות גרועות, רוב הספקים שלהם ג'נרים..
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1308
יש מאוורר 120 מ"מ אז הוא חייב להיות שקט. והוא גם מאוד איכותי ואמין.
EZCOOL/JSP אכן ג'נריים, HEC ממש לא, פשוט רוב המוצרים שלהם מיועדים לשוק ה OEM (לרוב חברות גדולות שקונות מספר גדול של ספקים למחשבים שלא דורשים הרבה).
יש במחיר הזה ספקים שקטים של SEASONIC, בחירה טובה מאוד של שקט ואיכות גבוהה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
בחנויות אחרות יש גם של 400W, עולה בערך 270 שקל.
יש משהו יותר זול מזה? כי באמת אין לי בכלל צורך בשום ביצוע אך ורק שקט, גם אני לא מעמיס את המחשב ברוב המקרים ליותר משעה את תקופת הגיימינג כבר עברתי מזמן
וגם אני אשמח לקבל תגובה ממישהו שיש לו את הספק הזה (או ספק אחר שאכן לא מרעיש), כי בכל מה שנוגע לספקים אני חושב שעדיף שאני אקבל חוות דעת שלא מסתמכת רק על מפרט טכני כי הצורך שלי הוא יותר בכל מה לאוזן מאשר לצד הטכני
תודה על המענה יהונתן
זה יהיה שקט יותר ואיכותי יותר מהסיסוניק:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03&uin=8498
כמובן, תבדוק מה עוד עושה לך רעש במארז (מאווררי מארז, מאוורר מעבד).
Enermax ספקים מעולים גם כן. הוא יהיה זול יותר ושקט יותר בגלל שהוא 400W..איכותי הוא יהיה יותר אבל במקרה שלו אין צורך ביתור מSS.
אגב, עכשיו רק אני רואה שהמערכת שלך לא תנצל 400W..
למען האמת אין קשר לביצועים אבל תקבל ספק מאוד יציב ואמין בתקנים גבוהים (מן הסתם יהיה גם שקט). אלה פשוט ספקים מעולים, לך לקנות בלי לחשוש בכלל.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8601
זה מספיק וטוב.
