כרטיס מסך פשוט ל-HTPC להרצת תוכן HD...
well.. ועכשיו כשאנחנו יודעים את כל זה.. לאיזה סביבת מחיר אני צריך לעלות כדי לסחוב 1080P עם כל הפיצ'רים הנ"ל ?
  • תגובות 48
  • צפיות 5.2k
ag43, יעזור מאוד (למקרה הזה ולאחרים) אם תוכל לערוך בדיקה זריזה (גם עם CoreAVC וגם עם 1.2 Splash Lite)
הרצה של H.264 1080p בשילוב כל הפיצ'רים לשיפור תמונה מהדריבר (או קומבינציות ספציפיות במידה ויש בעיות) :
תודה מראש :xyxthumbs:
KoM, אם הבדיקה של ag43 תעבור, ה-g210 לדעתי יהיה הפתרון הכי טוב (מכל הבחינות)
במידה ולא (ואפילו אז, לא ברור לי אם 2 הכרטיסים האחרים כן היו עומדים בזה) אני עדיין חושב ש-9400GT יהיה עדיף על
4350 ל-HTPC בשל תמיכה רחבה לקידודי h.264, בהנחה שה-CPU לא יתמודד.
אבל תאלץ לחבר אותו עם כבל SPDIF ללוח האם לצורך העברת סאונד דרך HDMI או מתאם DVI ל-HDMI.
* לא חסרים 9400GT עם יציאת HDMI מובנית (עדיין צריך לחבר כבל SPDIF פנימי)
עדכון: ניסיתי כרגע עם מחשב P4 וכרטיס מסך G210 בשימוש בתוכנת MPC-HC וCOREAVC 2.0 עם ההגדרות הנ"ל ובאמת בקטעים
עמוסים מאוד ישנן "קריעות תמונה". אני אנסה מחר עם SPLASH LITE. אגב, כמות הקריעות יורדת לכמעט אפס כאשר מגדירים
לCOREAVC להשתמש בCUDA.
עריכה: אולי הבעיה בעצם בהגדרות שלי? שמתי לב שאיכות התמונה על הפנים (הסרטים מגורענים בצורה מזעזעת) ושיניתי את הגדרות
הOUTPUT של הMPC מVMR9 RENDRERLESS (וכל האפשרויות שם) לSYSTEM DEFAULT והסרט נראה הרבה יותר טוב ובלי
קריעות כלשהן. מה השינוי הזה עשה בעצם?
שים הגדרות output על EVR Custom Pres
Resizer על Bilinear PS2.0
"קריעות תמונה" יכולות להפטר עם vsync. כפתור ימני על חלון הסרט - renderer settings \ vsync (יש שם מס' אפשרויות שונות של vsync)
אבל זה לא אמור להיות ככה ב-win7. אני לא מסמן שום vsync. אולי בגלל שלא היית על EVR Custom pres.
אם הסרטים עדיין "מגורענים" תעלה תמונה שנבין למה הכוונה - אולי זה noise? בשביל זה יש noise reduction
CTRL+J יראה לך על כמה FPS הסרט מתנגן ועוד פרטים.
כשאתה בודק עם coreavc מן הסתם שצריך CUDA, אחרת לא עשינו כלום.
בדוק גם עם splash ותעדכן אותנו :xyxthumbs: תודה מראש. (אגם אם אתה יכול עדיף לבדוק מס' סרטים ב-1080p)
אוקי קצת יותר פירוט (הייתי קצת עייף אתמול):
1. הHTPC מריץ XP כך שלא נראה לי שהEVR קשור.
2. כבר ניסיתי DIRECT 3D FULLSCREEN שאמור למנוע TEARING ולא ראיתי שום שינוי.
3. הRESIZER היה על BICUBIC, נשנה ונראה.
4. בקשר לגירעון - זה התחיל לי כשעדכני לדרייבר העדכני, אני בטוח שהסרט לא נראה ככה קודם.
5. ניסיתי בלי CUDA כדי לראות איך הכרטיס סוחב רק עם DXVA (התוצאות בהתאם)
6. ניסיתי את STARWARS EPISODE 3, XMEN THE LAST STAND,MATRIX REVOLUTIONS. כולם ב1080P.
7. הורדתי את SPLASHLITE אני אבדוק כשיהיה לי זמן.
נקודה למחשבה - משום מה ה"קריעות" קרו לי בסצינות פחות עמוסות אבל עם יותר "תקריב". כלומר - בEPISODE 3 (למי שמכיר) יש סצינה
בתחילת הסרט שבו אנאקין ואובי ואן טסים בחללית, משנים זווית ואז רואים שדה קרב אדיר של חלליות שנלחמות (אחת הסצינות היותר עמוסות
שראיתי בסרט כלשהו). את הסצנה הזו הכרטיס סחב בלי למצמץ. לעומת זאת בקרב בין מייס וינדו לפלפטין, כשהיה תקריב על שניהם נלחמים
בחרבות האור שלהם קריעות התמונה היו מורגשות מאוד. יש לזה הסבר?
XP זה סיפור אחר, קריעת תמונה בסרטים נפוצה יותר שם (זה לא משהו שקשור ליכולות הכרטיס לפי מיטב ידיעתי):
http://mpc-hc.sourceforge.net/AntiTearing.html
אם direct3d לא עזר - נסה לשחק עם אפשרויות ה-vsync כפי שהראתי בתגובה הקודמת.
בהתקנת דריבר חדש יתכן ואפשרויות לשיפור תמונה בדריבר התאפסו. (למשל noise reduction)
בלי תמונה - "מגורען" לא אומר לנו הרבה לצערי...
אם אתה מכבה CUDA ב-CoreAVC - ז"א עדיין משתמש ב-CoreAVC - אין סיכוי ש-DXVA יעבוד.
בשביל זה צריך לחסום CoreAVC \ להשתמש במפענח המובנה "H.264/AVC DXVA" במקומו.
CTRL+J יראה לך בסוף הרשימה אם DXVA בפעולה או לא.
מחכה לתוצאות Splash - שם אתה לא יכול לשחות בים של הגדרות (כי פשוט אין). זאת תהיה בדיקה הכי יעילה עבור המטרה שלנו.
(וודא שלמטה מצד שמאל רשום "GPU" בזמן ניגון הסרט - ז"א כרטיס המסך בפעולה)
עדכון: אני לא רואה קריעה בSPLASH אבל התמונה עדיין לא נראית טוב (כשתהיה לי מצלמה נורמלית אני אעלה תמונה). כמובן שהגדרתי בדרייבר
את ההגדרות שכתבת לעיל.
מצלמה ? מה רע ב-Print Screen ? ;D
אתה משייך את איכות התמונה לביצועי הכרטיס ? אם כן, בדוק 720p ונראה אם יש קשר.
:facepalm: אני מרגיש כ"כ דביל שלא חשבתי על PRINTSCREEN. אני אעדכן בהמשך. אני לא חושב שאיכות התמונה קשורה לכרטיס אלא
להגדרה כלשהיא ששיניתי ואני לא מוצא. אולי אני אתקין WIN7 ודי.
יש חדש ?
לא היה לי עדיין זמן, אני אשתדל במוצ"ש (אם אצליח להתנתק מME2 :smile1: )
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
Once we throw deinterlacing out of the equation however the G210 has no problem playing back progressively encoded MPEG-2 and H.264 material.
חבל... אבל האמת לא זוכר מתי יצא לי לנגן סרט Interlaced. גם ככה הרוב המוחלט של סרטי ה-HD שאנחנו רואים הם Progressive.
אבל אתה ag43, יש לך g210, אז אולי תבדוק לנו את ה-Cheese Cake test הזה ב-1080i ?
תבטל את אפשרויות שיפור התמונה מהדריבר לפני הבדיקה (אבל תנסה גם עם האפשרויות אחר כך) ובדוק ב-WMP.
במידה ונתקלת בבעיה, תריץ את אותו הסרט בתוכנה Splash ובחר בתוכנה את האפשרות של "1080i to 1080p" תחת quality.
אני רוצה לראות איך הכרטיס יתמודד עם השיטה של splash. עם כל הכבוד ל-Anandtech, אני לא מסתפק בבדיקה הבודדת שלהם.
יש סיבה למה אין התייחסות כאן ל HD5450 ? קירור פסיבי, כל הפורמטים המתקדמים וכו" ב 250 ש"ח ?
זה אגב הכרטיס שקניתי בסוף ל-HTPC... התייחסות אליו תהייה בהמשך הימים...
