ניקוי מחשב ע"י קומפרסור, מומלץ להוציא חלקים כלשהם מהמחשב לפני הניקוי? טיפים?
הכי חשוב לא נאמר ( או שפספסתי )
בקומפרסור מצתבר מים אחרי מספר שימושים, תנקז את המים לפני אלה אם אתה רוצה לשטוף את הלוח...
( אוליי יש כאלה שלא צריך שמעתי משהו בעיניין )
  • תגובות 36
  • צפיות 5.5k
אם אתה עוצר מאוורר, הזרם החשמלי לא מצטבר. מאיפה המידע המוטעה הזה?
לLanzar יש נקודה טובה שם, אתה צריך קומפרסור עם לוכד לחות אם אתה לא רוצה קורוזיה...
לי הלך כונן אופטי אחרי ניקוי עם קומפרסור שמיועד לגינה.
לא הצליח לקרוא DVD אחרי הניקוי.
אז אולי בכל זאת כדאי לפרק אותו.
יש המלצה לקומפרסוק ביתי?
ולגבי הקומפרסור שאני רוצה להשתמש בו, הוא מסחרי, גדול דיו ושל אייבורי. אני לא יודע ולא אפרק להם אותו כדי לבדוק לחות.
יש דרך לבדוק את העניין?
קומפרסור 2 כ"ס קטן (ללא לוכד לחות - נמכר בנפרד) יעלה לך ~700 ש"ח בכל חנות "עשה זאת בעצמך" (אייס, הום סנטר וכו').
ובהתבסס על רמת המעבדה שלהם, לא נראה לי שיש להם לוכד לחות, למרות שאולי אני טועה.
בכל מקרה, לניקוי פעם בכמה חודשים, אפשרי לוותר על לוכד הלחות, לדעתי.
לעשות אוויר על הכף יד לפני, אם יש מים על היד = לא כל כך טוב - אם אין מים זה בסדר...
למרות שמלא פעמים לא היה לי כוח לנקס מים מהקומפרסור שלי וניקיתי ככה והכל היה בסדר... אבל מציע לא לנסות.
מה עם סתם מייבש שיער רגיל שיש אופציה להפעילו עם אוויר קר?
זאת אפשרות זולה בהרבה.
לא מספיק חזק לכל מיני נקודות מעצבנות...
יש איזו חנות קומפרסורים באלנבי בתל אביב, פאוור קומפרסורים אם אני זוכר נכון, יש שם דברים טובים במחירים סבירים...
ואם אתה בכל זאת מתכוון לעשות את זה, כוון את המייבש הזה לאוויר קר, אנשים עיוותו לוחות ממייבש שיער על חום..
תהיה גבר במלחמה נגד האבק! קח אקדח חום וגמור עניין.
מעניין איך הנושא הפך לדיון / שיעור על קומפרוסרים :D
אני מציע, שבכדי לפתור את עניין הספק, אם יש חשמל חוזר ו/או אם הוא מזיק או לא, פשוט לנתק את המאווריים בזמן הניקוי.
לעניין הניקוי, אני חושב שמספיק, ואולי דווקא רצוי, ל"משוך" את האבק עם שואב אבק טוב, וזאת יחד עם שימוש במכחול לניקוי /הפרדת האבק בכול מיני נקודות מעצבנות; כך גם נהייה בטוחים שלא "דחפנו" אויר למקום שאולי לא כדאי, ובמיוחד לדיסקים הקשיחים.
עריכה:
כמובן שיש לשים לב לא לפגוע עם קצה שרוול השואב בקבלים וכדומה, כך שתצא ניזוק.
+ 1 על המייבש שער במצב קור עובד מצויין
בכל מוסך/פנצ'ריה יש קומפרסור מפלצתי. אני מנקה את המחשב פעם בחודשיים באוטו דיפו. אחרי הניקוי נראה כמו חדש.
מיכל/ספריי של אוויר יבש דחוס.
במחיר שקלים בודדים = יעשה את העבודה.
נימכר בחנויות מחשבים ועוד.........
בברכה :jump:
