ניקוי מחשב ע"י קומפרסור, מומלץ להוציא חלקים כלשהם מהמחשב לפני הניקוי? טיפים?
זו שאלה שנוגעת לניקוי פיזי של מחשב מאבק.
רציתי לנקות בבית את המחשב מאבק, אבל למה לעבוד קשה כשאפשר להשתמש בקומפרסור איכותי?
במהלך התקופה הקרובה אני רוצה להגיע לאייבורי סניף ב"ש כדי לנקות עם הקומפרסור שלהם את המחשב שלי.
אילו חלקים מומלץ להוציא לפני שאני משתמש בו ? כונן אופטי?דיסק קשיח? או שאין צורך כלל?
טיפים נוספים יתקבלו בברכה.
  • תגובות 36
  • צפיות 5.5k
מומלץ לעצור עם האצבע או כל אמצעי אחר את המאווררים כך שלא יסתובבו כשאתה מכוון את פיית האוויר עליהם ע"מ למנוע הזנה של הלוח בזרם-חוזר שנוצר על-ידיהם, חוץ מזה אין צורך לבצע הכנות כלשהם.
מה שלא ממש הבנתי, זה למה שאייבורי תסכים לשימוש כזה בקומפרסור שלהם.
לא מומלץ להוציא את הדיסק הקשיח והכונן האופטי לפני כדי שלא יכנסו אליהם אבק?
בסניף ב"ש, המעבדה ממוקמת במבנה חוץ, ליד חניה גדולה מאוד והקומפרסור בסמוך למעבדה בחוץ.
פעם קודמת שהשתמשתי בקומפרסור השתמשתי בשירות שלהם, אבל הם לא מבחינים בין מי שקונה שם ובין מי שלא קונה שם.
ועדיף לי להשתמש בקומפרסור מאשר לנקות עם מברשת ולחץ אוויר של הפה. הלא כן?
הכונן הקשיח אטום לחלוטין, ככה שאבק לא יכול להיכנס.
כוננים אופטיים אפשרי להוציא, אבל למרות שהם לא אטומים כמו הדיסק הקשיח אין כמעט סיכוי שאבק יגיע לראש הלייזר.
אתה גורם לזה להשמע כאילו מדובר בתחנת דלק ולא במעבדת מחשבים :lol:
מה רע בזרם חוזר?
הלוח לא אמור להיות מוזן במתח מחיבורי המאווררים (בדיוק הפוך, הלוח אמור להזין את החיבורים), ב-99.9% לא יגרם נזק, אבל כבר ראיתי לוחות שניזוקו מדבר כזה.
איך אתה יודע שהם ניזוקו מזה?
הזרם החוזר אחורה חלש מאוד. לפי הגודל של הסלילים, המתח לא יהיה גבוה גם כן...
תוכל לנסות זאת כך:
כך רב מודד, חבר למאוורר והפעל את המאוורר ע"י FAN לשיער.
אין טעם להתווכח - זו עובדה ידועה ויש על כך קונצנזוס רחב בעולם החומרה -- אתה יכול למצוא על זה מידע בכל מקום אליו תלך באינטרנט --
המאווררים לא אמורים להסתובב אף פעם ע"י גורם חיצוני. כמו שנאמר, גם אם ב-99% מהמקרים לא יקרה כלום, מספיק מקרה אחד שכן.
הרבה יותר קל מלעשות מדידות פשוט לנסות ולהקפיד על זה.
פאן לשיער זה לא קומפרסור.
מאוורר 80 מ"מ יכול להסתובב גם ב-10K RPM תחת לחץ אוויר של קומפרסור 2 כ"ס קטן.
אני פעם נחתכתי באצבע ממאורר (אחורי) שהסתובב ב-7200RPM - עד היום יש לי צלקת (בשיא הרצינות) :(
פעם הבאה תלחץ על האמצע של המאורר בשביל לעצור אותו, אל תכניס את האצבע ללהבים...
לא ניסיתי לעצור אותו, נגעתי בו במקרה כשניסיתי לנקות אבק ממקום אחר בכלל (המעבד). האצבע שלי במקרה נגעה במאוורר - ומהצד הפנימי לא הייתה לו שום הגנה (אלא רק בצד שפונה כלפי חוץ המארז).
אם כבר מדברים על מאווררים, תמיד עניין אותי לדעת אם יש סכנה כל שהיא בזמן שמאוורר אמור להסתובב אבל הוא נעצר על ידי גורם חיצוני למשך זמן ממושך. אני פשוט רוצה לעצור כמה מאווררים בו זמנית וככה לראות איזה מהם מרעיש יותר, הפחד היחידי שלי הוא שהזרם החשמלי יצתבר עקב כך שהמאוורר לא מסתובב וזה יגרום לנזק...
תגדיר "זמן ממושך".
ברוב המאווררים המודרניים יש מנגנון שמכבה אותם אחרי כמה שניות במקרה שהם נעצרים ע"י גורם מכני חיצוני כלשהו, ככה שלרוב אין שום בעיה.
בכל מקרה, אם זה רק לכמה שניות רק ע"מ למצוא מי מרעיש, אז אין שום בעיה, לך על זה.
