מבקש עזרה באיתור תקלה במחשב
אין לזזה קוד או משהו כזהץ כשאני מריץ GPU MEMTEST ב-SLI הוא מביא לי שגיאות כמו בתמונהת וכשכרטיסים בנפרד אז הכל בסדר
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 37
  • צפיות 3.8k
אם אתה מתקין רק כרטיס מסך אחד אז הכל עובד בסדר ? כלומר גם המשחקים עובדים חלק וגם אין שגיאות ב- OCCT ?
אני מקווה שכבר עידכנת דרייבר לכרטיס מסך.
אם אני מתקין רק כרטיס מסך אחד אין שגיאות ב OCCT אבל במשחקים הוא נופל. חוץ מזה כשיש רק כרטיס אחד אני יכול לשחק כמעט שעה ואם זה 2 כרטיסים אז 15-30 דקות גג.
לפי דעתי הכרטיסים סובלים מהתחממות יתר בגלל זה הבדיקה הכי טובה זה להביא כרטיס ממישהו ולבדוק.
מה מצב הקירור ?
המאווררים של הכרטיסים תקינים ?
יש מאווררים במארז ? בדופן, מקדימה, מאחורה ?
יש לי XASER VI FULL TOWER עם 5 מאווררים ועוד שני מאווררים על גוף קרור של מעבד. טמפרטורות של כרטיסי מסך לא עוברים 84 בOCCT.
בוא תנסה להגביר את מהירות סיבוב המאווררים שמותקנים על הכרטיסי מסך. ניתן לעשות זאת באמצעות תוכנת ה- nTUNE של חברת nVidia
http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.54.00.html
סבבה אני יבדוק את התוכנה.. חוץ מזה אני צירפתי פה קובץ מיני דאמפ, אולי כתוב שם מה הבעיה (ניסיתי לפתוח אותו עם TXT אבל כנראה זה לא הולך כך..)
טובת אז התוכנה לא עזרה לי אבל שמתי לב למשהו אחר:ב-GPU-Z בלשונית SENSORS יש לי טמפרטורות של VDCC PHASE #2,VDCC PHASE #1,VDCC PHASE #3 שמגיעותעד 85 מעלות בערך. זה נחשב בסדר?
ד"א היום לא קיבלתי ריסטרטים, אלה המשחקים סתם היו נתקעים ואז הייתי עושה לו ריסט לבד.
תשיג כרטיס מסך תקין בשביל הבדיקה.
טוב, אז כך... שמתי 8800GT והצלחתי לשחק בערך שעה וחצי בלי בעיותת אבל OCCT תוקע לי הכל. (גם בסטוק וגם בOC).
אבל זה לא נירא לי הגיוני ששני הכרטיסים שלי מתו בוזמנית. בגלל זה אני חשבתי שספק כוח דפוק. הרי הם עובדים מצויין כשהם לא בSLI.
יש משהו מעניין בדאמפ שצירפתי?
בGPU MEMTEST קורה משהו מוזר. פעם זה עובר חלק את כל 10 הטסטים ופעם זה נופל בהתחלה... ממש מוזר. יש אולי עוד תוכנות אלטרנטיביות לOCCT כדי לבדוק כרטיס מסך וזכרון שלו?
עדכנתי דרייבר שוב להכי אחרון שיצא היום 196.21 WHQL (עם DRIVER SWEEPER כמו שצריך)- לא עזר לפתור את הבעיה
ועוד משהו... אולי ה-NB\SB מתחמים? לפי אוורסט הטמפרטורות שלהם 61\68 (וזה כשרק הדלקתי את המחשב אחרי שהיה מכובה כל הלילה). יש לי 2 מאווררים של 40MM על הNB. אם זה כן יכול להוות בעיה אני פשוט יחליף משחה וזהו ואם לא יעזור אני יקח את הלוח לחנות שיחליפו לי.
68 זה ממש גבוה לדעתי ,אצלי למשל הוא על 35 ,הוספתה מתחים ל NB כשעשיתה OC ?
הטמפ שמומלצת למעבד שלך היא סביב ה 65 -70 ,לא מומלץ לעבוד יותר מדי זמן מעל הטמפ הזאת .
תנסה להוריד את ה OC ולבדוק עוד פעם אם שניהם ואחרי זה אם כרטיס אחד בלבד .
כנראה שהציפסט שלך באמת מתחמם יותר מדי וגורם לזה ,וכרטיסי המסך גם כן יחסית חמים .
ההבדל בטמפ בNB בלי OC בערך עד5 מעלות. אצלך זה על 35 כי כנראה יש לך צ'יפ של אינל ואצלי של NV, אבל עדיין זה נירא לי הרבה. אולי להוריד את הקירור של הלוח ולעשות לו איזה LAPPING?
חברה' אני מאוד זקוק לעזרה ואם למישהו יש איזה רעיון אז זה מאוד יעזור לי.
יכול להיות שיש בעיה עם הספק... בדוק עם ספק תקין
הגיון שלי אומר שזה הספק בגלל שכאשר יש רק כרטיס אחד אז זה עובד פחות או יותר ואם זה שני כרטיסים אז מתחיל בלגן... :s05:
