מבקש עזרה באיתור תקלה במחשב
בוקר טוב לכולם!
ביומיים אחרונים אני מנסה לפתור את הבעיה הבאה: לפני יומיים שיחקתי ב CODMW2 ואחרי איזה 20 דקות המחשב נתקע ועשה ריסטרט לבד. דבר דומה קרה עם כל שאר המשחקים פחות או יותר ובסוף קיבלתי מסך כחול מוזר של שניה אחד וריסטרט. החלטתי לבדוק את הOC שלי והרצתי PRIME 95 יותר מ-10 שעות ועל הבוקר ראיתי שלא היה שגיאות. התחלתי לשחק- קיבלתי ריסטרט. עשיתי פורמט התקנתי משחקים ועוד פעם קיבלתי ריסטרט.
אני אישית חושד בספק כוח לכן בOCCT עשיתי טסט ל PSU. מה שראיתי זה שטמפרטורות של כרטיסי מסך עלו עד 81 מעלות ואז המחשב ניתקע. אפשר היה להזיז עכבר כמה שניות ואז גם זה ניתקע. יש לכם רעיון מה אפשר לעשות?
תודה.
והינה המפרט:
לוח STRIKER II FORMULA
מעבד Q9550 E0 @3.718 קירור MUGEN 2
זכרונות 2X2GB CORSAIR XMS2 PC 8500 @1050
כרטיס מסך: GTX260 SP216 SLI X2
ספק כוח: CORSAIR TX 750
  • תגובות 37
  • צפיות 3.8k
לאיזה טמפרטורה המעבד הגיע כאשר הרצת PRIME ?
הכי גבוה זה 72 67 67 67. הינה יש לי אפילו תמונה.
ה-VID לא שמוצג בתמונה זה לא האמיתי. בביוס שמתי 1.3175
[attachment deleted by admin]
אני ממליץ לך לבטל לגמרי את ה- OC ואז לראות איך המחשב מגיב במשחקים.
ולהריץ OCCT לראות שאין תקיעות או קריסות.
ככה תדע שכל מרכיבי החומרה תקינים.
עשיתי את זה והפעם המחשב נתקע באמצע המשחק עם רעש מעצבן והייתי חייב לעשות לו ריסט כך שהבעיה היא לא באוברקלוק.
איך אפשר לבדוק ספק כוח? (בלי להביא ספק כוח אחר ולהשוות) :)
תכלס זה השיטה הכי נכונה לבדוק ספק כח אבל בוא נעזוב את הספק בצד לרגע.
1. בוא תריץ עוד כמה משחקים כדי לבדוק שזה לא משחק ספציפי עושה את הבעיה.
2. תבדוק את הזיכרונות עם תוכנת MEMTEST.
זה קרה ב DIRT2 CODMW2 HAWX, אני הולך להתקין עכשיו GTA4 לראות מה יהיה. וסתכלו בבקשה בתמונה שצירפתי. זה מה שאני מקבל בכל פעם אחרי ריסטרט.
גם GTA קיבל ריסט אחרי חצי שעה בערך.
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date: 1/16/2010 6:42:04 PM
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
Keywords: (2)
User: SYSTEM
Computer: Dima-PC
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-01-16T20:42:04.819600000Z" />
<EventRecordID>29299</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Dima-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
בדקתי בלי OC ועם כרטיסי מסך כל אחד בנפרד הצלחתי לשחק בערך שעה ואז עוד פעם בדקתי בOCCT והמחשב נתקע. (אני רוצה לציין שהוא נתקע קבוע כשמגיע לטמפ' של 81 מעלות)
חוץ מזה הורדתי את FURMARK והגדרתי בלוח בקרה של NV שיעבוד על SLI -המחשב נתקע אחרי 2 דקות דומה מאוד ל OCCT.
:s07: :s07:
כבר הרצת בדיקה לזיכרונות ?
כן. הזכרונות בסדר
יש לך אולי אפשרות להשיג כרטיס מסך (תקין) לצורך בדיקה ?
יש לי בבית זרוק איפשהו 7600GS ועוד איזשהו RADEON, שהוא לא יותר טוב מ7600GS.
זה יעזור?
כן.
בגלל שהמחשב שלך נתקע במשחקים אז כרטיסי המסך הופכים להיות חשודים פוטנציאליים.
אבל לפני שאתה מתקין את ה- 7600 לצורך הבדיקה, תוריד ותתקין דרייבר עדכני עבור ה- GTX260 (אולי דרייבר עדכני יפתור את הבעיה של התקיעות)
אם עידכון הדרייבר לא יעזור אז תתקין את כרטיס ה- 7600 ותזכור שהוא צריך דרייבר שונה.
לצערי שניהם AGP.
ועכשיו עשיתי עוד פעם בדיקה על הכריסים בנפרד (דרך OCCT) והיה לי עוד פעם מסך אדום תקוע אחרי דקה ומשו. ד"א מה הבדל בין הבדיקה של GPU OCCT ו-POWER SUPLY? זה נירא כאילו אותו טסט ואפילו זה ניתקע בערך אחרי אותו זמן.
איזה קוד שגיאה רושם לך OCCT ?
