עזרה: המחשב עולה אך לא המסך
שלום, יש ברשותי מחשב intel p4 3.0GHz
לוח אם ASUS P4S800D
הבעיה היא כזאת, כאשר אני מפעיל את המחשב, המסך לא נדלק, אבל המחשב עולה, אני שומע ברמקולים שהוא נכנס לWINDOWS,
אחרי לחיצה על כפתור הכיבוי על המארז, (אחרי כמה נסיונות) המסך נדלק והמחשב מתחיל לעלות, אך לפני שהוא עולה מופיעה הודעה
OC error וללחוץ F1 להגיע לsetup או ללחוץ F2 להמשיך לעלות את המחשב עם הגדרות ישנות,
אם אני לוחץ F2 המחשב עולה רגיל והכל בסדר ללא בעיות, אם אני לוחץ F1 נכנס לSETUP וישר עושה F10 (יציאה) אז המחשב עולה כבר ללא ההודעה והכל עובד כמו שצריך.
הבעיה חוזרת אחרי כיבוי המחשב, ומנוחה של כמה דקות. נגיד עוד שעה הוא יעשה את אותם הבעיות בהדלקה..
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הסיבה?
דרך אגב. במחשב יש DDR400 512M בחיבור DUAL 256X2
וכרטיס מסך 5200 AGP8 128M
תודה.
עקב ההודעה OC error נראה כי המחשב מומהר.
ממליץ להכנס לביוס ולבחור באפשרות של איפוס הגדרות לברירת מחדל.
אולי הגיע זמן לחליף בטריה של לוח אם ?
אם לא יועיל - זה לא יזיק.
המחשב לא עבר OC
אני לא חושב שזאת בעיה בסוללה, כי הוא כן זוכר הגדרות. למשל שעון ותאריך, לא מתאפסים, הם נכונים, גם אם המחשב לא בחשמל כמה ימים.
עולה למישהו עוד רעיון לבעיה שלי?
עדכון:
אני חושב שהבעיה הסתדרה, אבל זה רק רושם ראשוני.
מה שהיה לי זה 2 כרטיסי זכרון מחוברים ל2 סלוטים כחולים, סלוט מספר 1 ומספר 3. מה ששיניתי זה החלפתי לסלוטים השחורים, מספר 2 ומספר 4..
וכרגע כבר יומיים שהמחשב עולה ללא בעיה, אולי אחד הסלוטים 1 או 3 עשו בעיות...
מקווה שזה יפתור את הבעיה והבעיה לא תחזור..
