מה ההבדל בין AUDIGY לAUDIGY 2?
איזה הבדל יש בין AUDIGY ל-AUDIGY 2?
אגב,
ראיתי ליד חלק מכרטיסי הקול AUDIGY 2 כתוב BULK. מה זה אומר BULK? האם זה שונה מכרטיס קול רגיל?
BULK =OEM רק הכרטיס בשקית ולפעמים דיסק דרייברים.
האודיג'י המקורי פשוט כרטיס גרוע, מבחינת הכל.
ה2 הוא כל מה מה שהאודיג'י הראשון היה אמור להיות, רק שהוא אף עומד בציפיות.
תודה אבל אפשר יותר פירוט למה הוא יותר טוב, והאם המאה ומשה ושקל שווים את זה?
ה-Audigy גרוע?! מאיפה אתה מביא את השטויות האלה? זה שיצא כרטיס חדש לא הופך את הישן לגרוע
ההבדל העיקרי ביניהם הוא ש-Audigy 2 תומך 6.1 לעומת 5.1 ב-Audigy המקורי
זה הכל?
אבל לא אמור להיות לו תוכנות משופרות, משהוא כמו EAX 3.0 או משהו כזה?
האיכות קול, ב2 הרררבה יותר טובה.
האודיג'י הראשון, פשוט כרטיס מחורבן מבחינת איכות, התמיכה שלו ב24/96 היא לא אמיתית אלא בכאילו והוא תומך רק ב5.1
יש לי כרגע SB LIVE! 5.1 DIGITAL, כדי לי לשדרג אותו ל-AUDIGY 2?
כרגע לרמקולים 2.1 מחורבנים של חברת CIRCLE DATA (מה זאת החברה הזאת לעזאזל? מישה ושמע עליה?), אבל עוד 3-4 חודשים הם הולכים להשתדרג לCREATIVE INSPIRE 5500/5700, תלוי בכמה כסף יהיה לי...
אז כדי לי לחכות עם הקניה עד זמן קניית הרמקולים כדי שהמחיר ירד?
דרך-אגב,
איך הרמקולים (ה-INSPIRE)?
האודיגי 2 נועד לאנשים שמתלהבים מציוד וסטנדרטים כמו סקורפיון שלנו :)
לאנשים שפשוט צריכים כרטיס קול טוב ליישומים של יימינו (ולא ליישומים של עוד 5 שנים) האודיגי 1 הוא מספיק ומעולה. למעשה האודיג'י 2 לא נוצר משום צורך או התקדמות כלשהם אלא רק בגלל תחרות - התחרות לאודיגי 1 הציע יותר ערוצי קול טווח דגימה רחב יותר ועומק דינמי גדול יותר - תכונות שהן מיותרות לחלוטין עקב העובדה הפשוטה ששום דבר לא מנצל אותן בצורה רחבה בימינו - המעט שכן מנצל אותן זה ממש מעט - אחוז אפסי של דברים שעדיין אין להם שוק בזמן הנוכחי - בעתיד אולי כן , אבל לא כרגע , כרגע כל המספרים האלו הם גימיק שנועד לענות על בורות/התלהבות הצרכנים שאוהבים מספרים כמה שיותר גבוהים (תיראו מה AMD עשתה בגלל זה לשמות של המעבדים שלה - פשוט אין מה לעשות עם תחרות צריך לזרום).
אז עומק דינמי וטווח תדרים זה לא מדד לאיכות כשאין מה שמנצל אותם. האודיגי 1 ו 2 הם כרטיסים מעולים מבחינת איכות נטו , ה 2 תומך ביותר סטדנרטים עתידיים. שווה להשקיע באודיג 2 כי למיטב ידיעתי ההבדל הוא זעום במחיר - באיזור ה 50 ש"ח וזה שווה את ההשקעה בעיקר שמדובר בכרטיס יותר חדש שזה אומר יותר תמיכה ותמיכה לאורך זמן לכרטיס , אם הפרש המחיר ממש גדול - אין שום בעייה להסתפק באודיגי 1, אפילו שהוא "לא יכול" לנגן קבצי קול שלא קיימים כרגע עם טווחים דינמים גסטרונומים 8)
עידכון - ראיתי את התגובה שלך , עם רמקולים כאלו - הכרטיס קול שלך מצויין כל עוד הוא עובד כרגע טוב במערכת עצמה (מערכת המחשב) בלי שום בעיות , חבל על הכסף שתוציא על החלפת כרטיס , מבטיח לך שאם תנסה את שלושת הכרטיסים על הרמקולים שאתה מתכנן לקנות בלי לדעת איזה כרטיס מנגן באותו רגע לא תוכל לשים לב להבדל.
תודה על הפירוט... ;)
ומה לגבי הרמקולים, הם יתאימו (הם רמקולים דיגיטליים)?
ועוד משהו...
420 ש"ח לAUDIGY 2 זה מחיר טוב?
ועוד משהו...
עצור!
אתה הולך לחבר את הסט שלך ליציאה הדיגיטלית בכרטיס הקול?
אם כן, אל תיגע בו. אין שום הבדל בין הכרטיסים כי האות שמועבר הוא stream דיגיטלי שאמור להיות זהה לחלוטין בשני הכרטיסים. האחראי לפיענוח יהיה ה DAC שביחידה הדמויה\מקבילה ל"רסיבר" של הסט. הDAC נותר אותו דבר כי במעבר מכרטיס אחד למשנהו אתה עדיין נשאר איתו.
HTH
אבל התוכנות והתכונות שודרגו לא?
רק באות האנלוגי יהיה הבדל.
באות דיגיטלי, הכרטיס קול לא צריך לפענח את הנתונים אלא רק להעביר אותם
