MACHINE CHECK EXCEPTION - מישהו הצליח לפתור אי פעם?
האם מישהו פה נתקל אי פעם ב-MACHINE CHECK EXCEPTION במקרה?
אני כבר תקופה ארוכה סובל מ-STOP ERRORS (מסכים כחולים) בווינדוס אקס פי 64, כשה-STOP ERROR הוא 9C
יש על זה מידע נוסף פה:
http://support.microsoft.com/kb/329284
הסיבה שאני כותב את זה כאן היא שה-STOP ERROR הזה - או יותר נכון, ה-MCE - מעיד באופן ישיר על בעיית חומרה (למעשה, הוא השם ה-"כללי" בארכיטקטורה הקיימת לבעיית חומרה שלא קשורה לשום רכיב "אקסטרה", ולכן בדרך כלל נוגעת לרכיבים הבסיסיים כמו הזיכרון, המעבד, לוח האם וכו')
מישהו פה אי פעם נתקל בזה או הצליח לפתור את זה?
הטמפ' של המעבד שלי לא מזהירות אבל הן לא ממש מצדיקות את זה (עד כמה שאני מבין)... אני רץ ב-50 מעלות ב-IDLE פחות או יותר,
המעבד הוא E8400, לוח האם הוא IP35 XE של אביט... 4 ג'יגה זיכרון של OCZ
(המערכת אינה מומהרת אלא רצה כרגיל).
אני אוסיף שהעניין הזה הוא (יחסית) נדיר, בשנה שיש לי את המחשב קיבלתי אותו אולי 20~30 פעמים, כששליש מהן היו כתוצאה מהתעסקות מאוד ספציפית עם סרטי HD. למעשה, מדובר ממש בקובץ אחד ש-"כמעט" אפשר לשחזר את הבעיה באמצעותו (לא תמיד עובד, מן הסתם). מספיק לנגן את הסרט כדי שזה יקרה... וזה אכן קורה - לפעמים. למעשה, כשאני חושב על זה, רוב הפעמים שזה קרה לי הייתי באמצע צפייה בסרט כלשהו (לאו דווקא HD) אבל מצד שני, זה אחד הדברים העיקריים שאני עושה עם המחשב, אז לא בטוח שזה הגורם. אבל אני באמת לא מצליח להיזכר בפעם שהתקלה קרתה ולא הייתי באמצע סרט.
למישהו יש רעיון?
הצילו, ותודה
:jump:
לרובב זה בגלל מעבד.( זה שגיאה בתוך המעבד.)
לבטל OC ולנסות מעבד אחר.
כפי שציינתי - אני לא מבצע OC
דבר שני - מאיפה אני יכול בדיוק להשיג מעבד חלופי?
והשאלה שלי הייתה --- האם אי פעם מישהו הצליח לפתור את זה. האם פעם נתקלת בבעיה הזו והיא נפתרה ע"י החלפת מעבד?
כן והחלפה עזרה.
זה שגיעה בתוך מעבד אז דבר ראשון מנסים מעבד אחר.
מעבד חלופי יש במעבדה.
אתה יכול לריץ טסט לזכרון. אולי אולי שמה הבעיה.
אתה מכיר מעבדה טובה שאני יכול לנסות בה מעבד חלופי בלי להוציא הון תועפות?
9.1.10 - עדכון: ביצעתי בדיקה לזיכרון במשך כל סוף השבוע ולא נמצאה שום תקלה...
מישהו מכיר מעבדה שתוכל לבצע בדיקה למעבד מהיום-להיום, בלי שאצטרך להיות בלי מחשב למשך שבוע, או להוציא 800 שקל על מעבד חדש ולהתקע בסוף עם אותה בעיה?
