התלבטות בין Dell Studio 1555 P8700 ל Inspiron 1564
שלום,
באג מציעים שני מחשבים באותו מחיר (5500 ש"ח) - תואמים לצרכים שלי (משחק פה ושם, סטודנט, ואולי תוכנות קצת כבדות, אבל בעיקר שיחזיק לי כמה שנים). אשמח אם תעזרו לי לעמוד על ההבדלים ביניהם:
1) Dell Inspiron 1564
מעבד: i5-520M, 2.4GHz
מסך: 15.6´´ HD WLED
רזולוציה: 1366x768
זיכרון: 4GB 1067MHz DDR3 Dual Channel
דיסק קשיח: 500GB S-ATA 7200RPM
כרטיס מסך: ATI Mobility Radeon HD 4330
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8273&perur=2&t=1&c=441
2)Dell Studio 1555
מעבד: Intel Core 2 Duo Processor P8700 2.53GHz, 1066MHz, 3MB
מסך: 15.6´´ Widescreen Full HD WLED with TrueLife
רזולוציה: 1920x1080
זיכרון: 4GB DDR2 800MHz Dual Channell
דיסק קשיח: 320GB SATA 5400RPM
כרטיס מסך: ATI Mobility Radeon HD 4570 עם 512MB זיכרון ייעודי
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8117&perur=2&t=1&c=441
הרזולוציה לא כ"כ משנה לי, כי המסך הוא בכל מקרה 15.6, שאלותי העיקריות:
א) האם הInspiron בכלל מתאים להכיל חומרה כזו? כמה החום ישפיע על הביצועים בסופו של דבר, אם בכלל?
ב) האם יש הבדל גדול בין כרטיסי המסך?
ג) האם יש משהו עקרוני שפספסתי?
תודה מראש
דווקא הרזולוציה היא הבדל מאוד משמעותי בחוויית השימוש, לטוב או לרע (טוב - יותר שטח עבודה, רע - גופנים קטנים יותר בגודל ברירת המחדל, יותר קשה לקרוא).
לשאלות שלך:
1) בלי התנסות אישית או התרשמויות של אחרים מה-Inspiron, אין לי משהו לומר על כמה הוא מתחמם אם בכלל.
2) ה-4570 חזק יותר, למשחקים זה יכול להיות מורגש. מצד שני, לInspiron עדיפות בזיכרון, במעבד ובדיסק הקשיח.
תודה על התגובה,
http://www.notebookcheck.net/AMD-ATI-Mobility-Radeon-HD-4330.13973.0.html
דווקא מפה אני רואה שאין כ"כ הבדל בfps, חוץ מאשר עוד איזה 1800 נק' ב 3DMARK, ועל זה לא הייתי בונה בתור השוואה רצינית.
בעניין עם החום התכוונתי שבד"כ הוא לא בא עם חומרה ברמה כזו, ובגלל זה יכול להיות שלחום במקרה זה כן תהיה השפעה. אני לא מתמצא כ"כ במחשבים ניידים, בגלל זה אני שואל אם הוא כן יתחמם, האם זה יגיע למצב שזה פוגע בביצועים עד כדי כך שיהיה שווה ללכת כבר על ה Studio?
בשביל עוד 200 שקל אתה יכול לקבל מחשב הרבה יותר חזק (מעבד i7 שנחשב למקום 4 בחוזק בשוק!!) וכרטיס מסך HD4570
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1557-720-ati.htm
Dell Studio 1557
מעבד: IIntel® CoreTM i7 Processor 720QM 1.6GHz
מסך: 15.6 WUXGA White-LED Display with TrueLife
רזולוציה: 1920x1080
אחריות : שלוש שנים
מחיר: 5750
שדרוג זכרון ל-4 ג'יגה בעוד 250 שח אם אתה רוצה
תדע שאם חשוב לך זמן סוללה, עדיף את סדרת ה P (שלא חלשה משמעותית מה I5, תלוי בדגם ובסוג "העבודה"
מה שהצעתי לו זו סדרת ה-i7 שחזקה משמעותית מכל מעבד p במחיר מקביל..
ה-i7 720QM חזק כמו QX9300 שעולה 1000 דולר למעבד!! והמחיר שלו הוא כמו P8700
הפרש הזמנים קיים אבל לא הסטרי.. חשוב לדעת בשני המקרים זמן הסוללה לא מדהים כי כרטיס המסך צורך הרבה הספק
סה"ך בעבודה הכי חסכונית שני המחשבים עובדים בין 4 ל-5 שעות, בעבודה שוטפת עם אינטרנט ומשחקים שניהם יתנו משהו כמו 2.5-3 שעות עבודה, ככה שאישית נראה לי ששווה לקחת מעבד טוב יותר.
הנה טבלאות זמנים של דל 1557 עם מעבד i7 720qm מול דל 1555 עם מעבד p8700:
חשוב לשים לב, ל-1557 דיסק קשיח מהיר יותר (7200rpm מול 5400rpm ב-1555) שדורש יותר מתח,
מה שאומר שההבדל בצריכה בין המעבדים קטן אפילו יותר!!
זמני סוללה של i7
Idle (without WLAN, min brightness) 4h 14min
Surfing with WLAN 2h 44min
DVD 2h 16min
Load (maximum brightness) 0h 58min
מקור:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Studio-1557-Notebook.23009.0.html
זמני סוללה של p8700
Idle (without WLAN, min brightness) 4h 53min
Surfing with WLAN 3h 28min
DVD 2h 28min
Load (maximum brightness) 1h 13min
מקור:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Studio-1555-Notebook.17767.0.html
אנחנו מדברים על תוספת של עוד 500 ש"ח, כי אני לא אקנה את ה i7 עם 2GB...
לדעתך, בסופו של דבר זה שווה את ההבדל בכרטיס מסך ובמעבד? נדבר עכשיו בהשוואה ל inspiron i5 ולא ל studio השני.
ה 4 ליבות יהיה שימושי בכלל? מה היום מנצל את הטכנולוגיה הזאת?
אני השוותי את הקנייה של ה-1557 ל-1555..
ה-1564 זול משניהם.
השאלה מה אתה מחפש?
ל-1564 יש כרטיס מסך חלש הרבה יותר אבל מעבד שמקביל ל-P8700 במחיר זול ממנו.
אם זה מספיק לך אז זו אחלה בחירה.
אם אתה רוצה מחשב עם כרטיס מסך חזק יותר ויש לך את האפשרות להוסיף, לי אישית ה-i7 נראה משתלם
כי כמעט במחיר של ה-1555, אתה מקבל את ה-1557 שחזק ממנו בהמון
לדעתי ה1564 יותר טוב בסוף מה 1555 - הוא טוב יותר במעבד ובזיכרון אבל עם כרטיס מסך פחות טוב, למרות שכשקצת חפרתי לעומק אין כ"כ הבדל משמעותי בין שני הכרטיסים. וה i5 אכן נותן תפוקה טובה יותר מה p8700.
אז בסופו של דבר נראה לי שה 1564 עדיף (הצרכים ה"כבדים" שלי יהיו בעיקר Mathlab בהמשך, ומשחקים פחות).
עכשיו השאלה אם שווה להוסיף עוד 500 ש"ח בשביל קפיצת מדרגה במעבד, פלטפורמה איכותית יותר (studio מול inspiron), וכרטיס מסך ורזולוציה טובים יותר.
נראה לי שזה אכן שווה בסוף את ההשקעה ושאני אלך על זה, למרות שאני לא בטוח כמה מתוך זה אני אנצל... בכל מקרה אני מתכנן על המחשב הזה ל4 שנים, אז נראה לי שה 1557 אכן עדיף.
תודה רבה על העזרה, אם יש עוד פניני חוכמה להוסיף, אשמח לשמוע.
