בעיה במשחק ישן (DUNE2000) .
שלום .
מצאתי באחת המגירות את הדיסק של המשחק DUNE2000 .
יש לי בעיה במשחק .
אם אני מזיז את העכבר לסוף המסך אז במהירות זה עובר על המפה . וגם אם אני רוצה אני רוצה ללחוץ על טנק או חייל אז העכבר הופך לעיגול ומסתובב במהירות גבוהה .
אני יודע שיש אפשרות לשנות את המהירות של המשחק .
אבל זה לא עוזר גל על המהירות הכי איטית עדיין העכבר זז מהר ואי אפשר לשחק ככה .
וגם שאני שם את המהירות של המשחק למהירות נורמלית (בערך חצי) המשחק זז אצלי עם תקיעות .
איך אפשר לסדר את זה ?
תודה .
זה גם לא עוזר .
עדיין זה בלתי אפשרי לזוז במפה עם העכבר והמשחק עדיין זז עם תקיעות .
מוזר אני זוכר שפעם הפעלתי את המשחק הזה באותה מערכת הפעלה שיש לי עכשיו והוא עבד מעולה .
I'm guessing that was before you had a dual core CPU.. try disabling one of them.
זה מה שמוזר בזה , זה היה על המחשב הזה , ואני זוכר שלא ביטלתי ליבה בשביל לשחק בזה .
הקטע העוד יותר מוזר זה שהמשחק עצמו עובד במהירות נורמלית אבל עם תקיעות .
זה יכול להיות בגלל שיש 2 ליבות?
לנסות לבטל 1 ?
ותודה על העזרה .
אולי בכול זאת יש מישהו שיודע איך לסדר את זה?
נכנסתי דרך CTRL +ALT+DEL וביטלתי ליבה 1 למשחק וזה עדיין לא עוזר .
כבר ניסיתי לחפש פאצים ישנים יותר ולא מצאתי .
לא הבנתי איך להשתמש בתוכנה .
ראיתי באתר "מסע אל העבר" ונסיתי לפעול לפי המדריך אבל לא מצאתי את הקובץ GO.BAT בשביל להפעיל את המשחק.
אוף אני בטוח שהמשחק הזה עבד אצלי :( :(
ניסית משהו פשוט יותר כמו לשנות את התאימות של קובץ ההפעלה? שווה לנסות.
כמו כן, תנסה את Moslo שנועדה להאט משחקים ישנים שפועלים מהר מדי.
התוכנה הזאת לא פועלת לי משום מה .
ואיך לשנות את התאימות ?
ראיתי בפורום בחול שאמרו לעשות ככה .
זה נקרא לשנות תאימות ? אם כן זה לא עזר .
יש עוד אפשרויות ?
כן, זה מצב תאימות.
Dosbox לא רלוונטית כאן, כי המשחק כן דורש windows.
הפיתרון שלי היה להריץ את המשחק ב Virtual PC של מיקרוסופט (או VMWARE למשתמשים מתקדמים)
גם אתה ניסית לשחק במשחק הזה והייתה לך את הבעיה הזאת ?
כשאני יחזור מהעבודה אני ינסה להוריד אותה .
צריך להתקין וינדוס נוסף בשביל המשחק ? וזה מסובך להפעיל אותה ?
אתה צריך להתקין חלונות XP בתוך Virtual PC, זה לא מסובך וגם יש מדריכים ברשת.
לי היו בעיות שהמשחק פשוט רץ מהר מידי והגלילה הייתה עצבנית אבל חוץ מזה הכל היה בסדר.
לא נתקלתי בבעיה שלך בעת בחירת יחידה.
אחרי הרבה בעיות אם ה virtual pc בסוף התייאשתי.
כבר המון זמן תיכננתי לפרמט את המחשב (אולי שנה לא פירמטתי אותו) והיום הוא בכלל שיגע אותי אם האיטיות שלו .
פירמטתי אותו היום וניסיתי שוב להתקין את המשחק והוא עובד .
הכול עובד חלק ובמהירות נורמלית .
אני לא מבין למה הוא לא עבד בפעם הקודמת כי זאת אותה מערכת הפעלה .
בכול מקרה תודה לכולכם על העזרה שלכם .
סוף סוף אני יכול לשחק במשחק הזה (זה המשחק אסטרטגיה היחיד שאני אוהב) .
