עזרתכם בבעית איתחול בנייד HP שהפך לבעית Freezing
בעיה מוזרה!
במחשב נייד HP Compaq nc6220 אי אפשר להגיע למערכת ההפעלה. אחרי ההדלקה והלוגו של HP רואים רק סמן כזה _ מהבהב וזהו. גם בניסיון איתחול מדיסק זה מגיע לשלב של אחרי העתקת הקבצים ונשאר תקוע על "Starting windows setup"..
מה יכולה להיות הבעיה? הוא לא נותן שום הודעת שגיאה ואי אפשר לדעת..
מה שמוסבר בעמוד 193 זה רק לביוס?
עריכה: תראה גם עמוד 206 והלאה.
כן, מדובר שם על דיסק שחזור שצריך להזמין.. או על שחזור דרך התקנת חלונות.. האופציה השנייה נוסתה וכאמור נתקעת בשלב ה-Setup is starting windows. והאופציה הראשונה לא רלוונטית.
מקפיץ
תנסה גרסאת service pack אחרת של חלונות
תוריד מהאינטרנט דיסק OEM של חלונות למחשב דומה ותתקין אם הסיריאל שיש לוינדוס שהיה לך מהתחלה
לא נראה לי שזה קשור לגירסת ה-SP. ניסיתי גם עם דיסק של ויסטה וגם של WIN7 ואין תגובה.
לדעתי זה MOBO תקול.. גם כשה-HDD בחוץ הוא נתקע באותו שלב ולפעמים הוא נתקע במסך הפוסט של המחשב עם הלוגו של HP.
השאלה איך אני מוודא את זה ב-100%?
תעלה ותנסה להתקין לניסיון מערכת הפעלה כמו לינוקס
אם גם שם יש בעיות אז זה בעייה של חומרה
עידכון:
אחרי שמחקתי את ה-BOOT SECTOR עם MHDD וביצעתי סריקה מלאה הצלחתי איכשהו להתקין חלונות 7. עכשיו העניין הוא שהמחשב נעצר כל שניה, ממש כל שבריר שניה הוא קופא ואני צריך ללחוץ על משהו במקלדת כדי שהוא ימשיך וזה התחיל כבר בשלבי ההתקנה. אני חושד בבעית חומרה אבל מה לעזאזל זה אמור להביע? :screwy:
עידכון 2:
התקנתי חלונות XP במקום. בהתחלה זה קרה בהתקנה, התקיעות האלה, אח"כ נעלם ואח"כ שוב חזר, תקיעות מוזרות כל שניה. וכדי "לשחרר" את זה אני צריך ללחוץ על משהו במקלדת. WTF?
אני כבר אובד עצות..
-עריכה-
יש למישהו איזשהו רעיון?
מקפיץ..
מתברר שכדי "לשחרר" את המחשב מהקפאון שהוא נכנס אליו צריך ללחוץ ספציפית על CTRL+ALT ביחד, בצד הימני של המקלדת. פירקתי אותה וכאשר אני מפעיל לחץ על האיזור שמתחת, המחשב משתחרר מהתקיעות שלו. השטח הוא היכן שהכונן האופטי, וגם לאחר הוצאתו צריך להפעיל שם לחץ כדי שהמחשב יעבוד.. מבדיקה ויזואלית אין שם מתחת שום דבר רק הכלוב של הכונן.
מעולם לא נתקלתי בבעיה כזו.. עזרה? :s07:
בטח יש באזור מתחת למקשים כבל/כרטיס שלא יושבים טוב או הלחמה לא טובה.
לא ממליץ לתקן לבד. כך אותו למעבדה.
אולי לא קראת את כל מה שכתבתי: הסרתי את לוח המקשים וגם כשאני לוחץ על השטח שמתחת זה משחרר את המחשב, העניין הוא שזה שטח ריק - הכלוב של הכונן האופטי שאין תחתיו כלום..
מקפיץ..
יש למישהו רעיו/מושג מה זה אמור להביע הדבר הזה?
