התלבטות בין ספקים הזויים... (עד כ1300 ש"ח)
שמע, אם הייתה מקבל כמוני ספק 1KW במתנה אז הייתי אומר שאל תחשוב פעמיים, אבל אתה סתם מבזבז 1300 ש"ח על ספק ואל תיהיה בטוח ב100% שהוא יתאים למחשב הבא שלך.
חוץ מזה שגם ספק איכותי מאד בעומס של 90-100 אחוז, מתחמם, מרעיש כמו טרקטור ולא מאריך חיים במיוחד
המחשב שלך רוב היום יהיה במנוחה(אינטרנט,מוזיקה וכו') אלא אם כן אתה משחק בו 24 שעות? :-X
  • תגובות 36
  • צפיות 3.6k
כשהנייח שלי דולק, זה למטרת משחק, כל שאר הדברים נעשים מהנייד
אני מקבל חצי ספק מתנה אפשר להגיד ואנ י לא רואה שום סיבה למה שהספק לא תאים למערכת הבאה שלי...
WTF
לקחת ספק 1000W עם כרטיס ומעבד כזה??
אצלי יש 4870X2, וגם מעבד כמו שלך E8400 באוברקלוק מכובד, ואני עם ספק 630W
אתה בקלות יכול לחסוך לעצמך פה 500-700 ש"ח ...
אפשר לחשוב שאתה שם שם איזה 5970 =S שאפילו בשבילו לא צריך ספק כזה
הרעיון הוא לקנות ספק שימנע לי את ההחלפות ספק האלה כל שנה-שנתיים
אם תיקח ספק 700W אמיתי , קורסייר ,היפר וכאלה בסגנון
זה יספיק לך להרבה זמן... גם לכרטיס כמו 5970
יחזיק אותו כמו מלך
והרי עוד שנה כשיצאו כרטיסים מהסדרה 6XXX , הם לא יצרכו יותר חשמל, כמו ש5XXX צורך פחות מ 4XXX
כל סדרה חדשה מביעה הרי לא רק שיפורים בביצועים,אלא גם בצריכת ההספק וכו'...
כך שעם ספק של 650-700 טוב תיהיה מסודר אפילו ליותר משנה שנתיים
(אלא אם כן תחליט לעשות QUAD FIRE עם שני 4870X2 או משהו בסגנון)
הכל ספקולציות ונבואות, בדיוק כמו שסדרה 8 של נוידידה אכלה ים מתח וסדרה 9 קצת פחות ואז באו ה 200 הזללנים. אתה לא יודע מה יהיה בדור הבא וכן אני רוצה להיות מוכן לעשות טריפל SLI או קוואדפייר על המערכת הבאה שלי ולא אני לא רוצה להחליף בשביל זה ספק שוב
ואתה חושב שQUADCORE או 3WAY SLI יהיה משתלם ?
שיהיה...
יש לך כסף אז קנה ספק באיזה 1300 ש"ח.
רק ניסיתי לתת עצה שתוכל לחסוך לך מאות שקלים..
לגבי ספק, קורסאייר מאוד איכותיים, ולעומת כמה אחרים גם די שקט יחסית לפי מה שקראתי .(אני מדבר על ה HX)
http://www.pcper.com/article.php?aid=583&type=expert&pid=8
לא דיברתי על משתלם, מי שמחפש משתלם לא מחפש ספקי 1000W ולא QUADFIRE ולא 3WAYSLI
אפשר בכלל לשאול למה אתה צריך/תצטרך QUAD FIRE או 3WAY SLI ?
היום כרטיס אחד כמו 5970 יעשה את העבודה כמו שצריך אפילו על מסך 40"....
כשזה לא יספיק,יהיו כבר כרטיסים יותר חזקים
או שאתה פשוט אוהב את כל קטע של השני/3/4 כרטיסי מסך מחוברים ביחד?
אני פשוט אכלתי חרא בדור הזה בגלל שהחלטתי לחסוך וללכת על משתלם. בגלל זה קניתי לוח P43 - טעות נוראית, בגלל זה קניתי ספק שהיום כבר לא מספיק לי, נמאס לי. אני מעדיף לשלם קצת יותר ולהיות מרוצה.
אז מספיק לך ספק 700W איכותי, לדוגמא.
תודה על התגובה והכל אבל לא קראת את השרשור נכון?
על מה אתה מדבר? קראתי הכל.
בכל אופן, אני הייתי הולך על האנרמקס, אבל אני לא כל כך אובייקטיבי, אני קצת מעריץ של החברה.
נראה לי שאחכה לקיץ, עד כמה שאני זוכר נכון קראתי איפושהו שאז אמורה לצאת סדרה מחליפה/עדכון לרבו
נראה לי שאתה מתכוון לדו' שנתתי לך
