בא לי לההתחדש במארז- בחירה מבין תשעה עד 180 ש"ח
בהמשך למה שכתבתי כאן מחשב איטי . קיימים הבדלים מהותיים בין P4 1.5G לP4 3.0G?
נראה לי שבא לי להתחדש במארז חדש ולהחליף את הג'נרי הקיים.
אני יודע שההבדלים בין הג'נרי לחדש לא יהיו שמיים וארץ. אך לא יודע נראה לי שאקנה משהו חדש וזול.
לכן אבקש המלצה לטוב ביותר, כי אם לא עדיף לי להישאר עם הנוכחי.
להלן 9 האופציות: מה העדיפה ביותר? כמובן שמה אני יכול כבר לבקש? שקט? מסננים נגד אבק , מארז יציב.
HEC Compucase 6T10 Micro Atx (No PSU)‎
140 ש"ח
HEC Compucase 6C11
150 ש"ח
HEC Compucase 63RA
175 ש"ח
HEC Compucase 66RC
180 ש"ח
Cooler Master Elite 335
164 ש"ח
RAIDMAX APEX Black Gaming Case 2X 120MM Fan
165 ש"ח
Antec NSK4400 Mini ATX Black Case (NO PSU)‎ (כנראה 4480)
175 ש"ח
Thermaltake WingRS 201 VJ60001N2Z
179 ש"ח
Gigabyte Luxo M1000
180 ש"ח
185 ש"ח
בלי צל של ספק (רק שים מאוורר אחורי על LOW). אם אתה רוצה גם יציאות אודיו מקדימה קח את ה II ב 210.
ובשביל ההרגשה הטובה מה אני "מרוויח" בעצם מהקנייה הזו? במה הוא עדיף על ה6C11 שנדלקתי עליו (וגם חדש יותר)?
אני גם הולך לקנות מארז (וגם לוח אם + כרטיס מסך פשוט) ... היה פה דיון שפתחתי עם השוואות מול כל מיני דגמים שנאספו עליהם המלצות...
ללא שום ספק: Antec NSK4400 Mini ATX Black Case
אמנם לי הומלץ על דגם אחר (ה-NSK-4480) , אך ה-NSK4400 נראה ממש ממש זהה!
וגם הרבה יותר זול...218ש"ח כולל ספק 380W
http://www.pascal-sh.com/product.asp?productid=1992
הבדל של 200ש"ח לעומת ה-NSK-4480B ... כמעט חצי מחיר.
האם המארזים אכן די זהים מבחינת איכות החומרים ועוד...? (הם שניהם נראים ממש אותו הדבר).
שתיהיה לכולם שנה אזרחית טובה ומוצלחת!
בנוי טוב יותר
ה 4400 זה ה 4480 בלי ספק וה 4400 II זה ה 4480 II. ב 218 זול טעות, לא יכול להיות שזה כולל ספק.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ריכזתי עבור כל המתלבטים בתקציבים הנמוכים (עד 180 ש"ח) את המארזים המעודכנים עם מחירים מעודכנים (בהודעה הראשית) + חוות דעת/ביקורות מאתר Newegg + חוות דעת של משתמשי הפורום (לבנתיים רק integral חווה דעת מהמבינים/בעלי הניסיון עם המארזים המדוברים).
RAIDMAX APEX
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811156202&cm_re=REIDMAX_APEX-_-11-156-202-_-Product
COOLER MASTER ELITE 335
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811119161&Tpk=elite%20335
Antec NSK 4400 Black
כן.. מסתבר שKSP לא טעו, יש דגם שנקרא 4400 וכנראה שהוא זהה ל4480 אולי יש שינוי קטנטן שלא עליתי עליו
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129012&cm_re=NSK_4400-_-11-129-012-_-Product
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129031&cm_re=NSK4480-_-11-129-031-_-Product
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811133076&Tpk=WingRS%20201
GIGABYTE Luxo M1000
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811233057&Tpk=Luxo%20M1000
עבור הקומפיוקייסים לא מצאתי מידע בnewegg.
NSK4400 הוא בדיוק 4480 בלי ספק. רשום זאת בפירוש באתר של אנטק: "NSK 4480: Improved NSK4400 with80PLUS® Certified power supply"
קניתי את המארז הנ"ל חודש שעבר מ-KSP ב-185 ש"ח. מרוצה מאד :D
כמה מאווררים קיבלת איתו ואיזה גודל? הצבע כמו באתר כסוף ובצדדים שחור? הוא שקט יותר מהג'נרי שהיה לך?
יש תמונות מהשילוב שלו בחדר?
עם המארז הגיע מאוורר אחורי אחד 120mm של ANTEC עם בורר 3 מהירויות.
הצבע זהה לאתר, כסוף מקדימה שחור בצדדים. המאוורר היחיד שקט לחלוטין, כל עוד הוא על LOW.
אחרי שקניתי KSP החלו למכור את NSK4000B II שמוסיף חיבורי אודיו בקידמת המארז.
אני הייתי קונה את הדגם הזה אם הוא היה נמכר בזמנו. אם אתה מחליט לקחת את ה-II, שם לב שהוא שחור מקדימה (NSK4000B II)
תוספת של 35 ש"ח עבור כניסת אודיו שלא הכרחית עבורי. הפאן החיובי זה שכולו שחור.
מקדימה יש לך אופציה למאוורר 80mm שלא מסופק?
ישנה האופציה למאוורר 80MM בקידמת המארז+מאוורר 80MM בצד המארז (מול המעבד) להכנסת אוויר קר למעבד.
ישנה האופציה למאוורר 80MM בקידמת המארז+מאוורר 80MM בצד המארז (מול המעבד) להכנסת אוויר קר למעבד הוצאת חם מהמעבד.
באיזור המעבד מצטבר אוויר חם שצריך לנקז החוצה מהמארז.
זה החיסרון היחידי שלו, מאווררי 80mm.
לא ענית לי קודם, הוא שקט ביחס לג'נרי/הקודם שהיה לך או שההבדל זניח ?
באמת? הרי המאוורר של המעבד שואב אוויר לצלעות קירור, אז לא יותר הגיוני להכניס עליו אוויר קר מאשר להוציא אוויר ממנו?
לא המאוורר האחורי אמור לנקז החוצה את האוויר החם סביב המעבד? זה נשמע לא הגיוני ששני מאווררים שצמודים אחד לשני יפזרו את האוויר לכיוונים שונים.
בג'נרי הקודם שלי לא היו מאווררים כלל. הרעש פחת לא בגלל המארז אלא בגלל שהחלפתי קירור למעבד.
ההיפך הוא הנכון.
המאוורר שעל המעבד אמור לינוק את האוויר החם מצלעות הקירור החוצה.
כך שאם תשים מאוורר בצורה שאמרת, כיוון המאווררים יהיה מנוגד.
ודרך אגב, באמת ה-4400 הוא גרסה ללא ספק של ה-4480?
לא מצאתי איזכור לדגם הזה באתר של ANTEC.
