מהם כל ההבדלים בין זיכרונות DDR2 לDDR3?
היי, :hi:
השאלה בכותרת...דגש על כל ההבדלים.
תודה רבה מאוד מראש... :xyxthumbs:
DDR3 יותר מהירים אך עם זמני גישה/ אחזור גבוהים יותר.
-לפי מה שהבנתי;ההבדלים בינהם לא משמעותיים בביצועים - האם זה נכון ולמה :s05:?
Joseph M, תגיד לי, בשביל מה יש ויקיפדיה?
מה יש;כבר אסור לבן אדם,שאינו בקיא בחומרה לשאול שאלה פשוטה - בשביל מה יש את הפורום הזה?
DDR2 זהו זיכרון שפועל על 2 ערוצים והתדר הכי גבוה שמייצרים אותו (בלי OC) הוא 1066 MHZ.
DDR3 הוא זיכרון שפועל על 3 ערוצים ומאפשר להגיע אף לתדרים של MHZ 2000 (בלי OC).
לכן DDR3 הוא זיכרון מהיר יותר מ-DDR2
בפועל כל ההבדלים לא שווים כלום. בפועל אין כמעט הבדל. למה? ככה, זה גם ככה לא צוואר בקבוק כ"כ גדול שיש לחפש שם תוספת ביצועים.
תודה. :xyxthumbs:
עיין בסטיקי...
ההבדלים המהותיים בין הזכרונות הם כאלה:
המהירויות הם המהירויות הבסיסיות , תמיד יש מודולים על סטרואידים שעובדים יותר מהר (כמו ddr2 1200MHz) ויש מודולים שעובדים יותר לאט. כנ"ל לגבי המתחים שניתן בד"כ לעלות מהם קצת.
DDR2, פועל בתדר בסיס על 400MHz (מעביר מידע במהירות כפולה 800MHz), על מתחים של 1.8V.
DDR3, פועל על תדר בסיס של 800MHz (מעביר מידע במהירות כפולה 1600MHz) ובמתח נמוך יותר של 1.5V.
* אין קשר לערוץ כפול או משולש, זה קשור לישום של בקר הזיכרון ולא לסוג הזיכרון.
* התזמונים (למעשה ההשהיות) של DDR3 יותר גבוהים מ-DDR2 אבל בפועל הם בד"כ יותר קצרים בזמן כי הם נמדדים במחזורי שעון כך שהתחושה (או הדיעה) כאילו מדובר בתגובה יותר איטית מוטעית.
כעת לגבי ביצועים, בתיאוריה זכרונות DDR3 בתדר 800MHz מספקים רוחב פס של 12800MB/s ו-DDR2 במהירות 400MHz מספק חצי, 6400MHz.
זהו קצב ההעברה המקסימלי (burst ) בפועל לא ניתן להגיע למהירויות כאלה בשימוש "אמיתי" בזיכרון שניגש למקומות שונים היות וישנם מחזורי השהיה ארוכים בפתיחה ובסגירה של שורות תאים בזיכרון וכן בגישה לכתובת מסוימת - אלה מגבלות של SDRAM שלא ניתן לבטל או לעקוף.
מערכת מחשב ניגשת לזיכרון דרך מערך של זיכרון מטמון והמטמון בד"כ יעיל למדי ומספק אחוזי פגיעה גבוהים עקב גודלו ומנגנוני הבאה מוצלחים (pre-fetch) שניגשים לזיכרון ברקע בזמן שהמעבד פועל על נתונים בזיכרון המטמון. לכן עקב ניהול מטמון מוצלח ועקב כך שמרבית התוכנות לא מעמיסות את אפיק הזיכרון באופן אינטנסיבי, בפועל אנו כמשתמשים לא חשים כמעט הבדל בין הטכנולוגיות וניתן למדוד אותו רק בתוכנות למדידת ביצועים.
בפועל יש יתרון ל-DDR3 ולערוץ משולש על פני כפול (כמו ב-Core i7) רק בתוכנות שניגשות לזיכרון באופן אינטנסיבי מאוד כמו לדוגמא תוכנות דחיסה שפשוט קוראות וכותבות כמויות גדולות של נתונים בזמן קצר ושם כן ניתן לחוש בהבדלים.
היי,
וזאת לא שאלה לעניין, בשביל "כל" ההבדלים לך תקרא את הספסיפיקציות של DDR באתר של JEDEC ותעדכן אותנו שגם אנחנו נלמד משהו.
WOW - תודה רבה;זאת תשובה לעיניין.! :xyxthumbs:
באמת תשובה יפה, החכמתי.
ולכל המומחים פה בפורום: אם גם אתם מדי פעם תחתבו תשובה מושקעת כמו זו, זה יחכים את כולנו, ויותר אנשים ידעו לענות פה על שאלות שנשארות לפעמים ללא תשובה.
אתה מוזמן להעלות שאלות שטרם נענו ו/או לשאול שאלות בעצמך. (עדיף בדיון חדש)
או אם תרצה אז לא בצורה של שאלות אלא נקודות שאפשר להתייחס אליהן בסטיקי של הפורום. אני תמיד משתדל לשפר אותו ואני אף פעם לא חושב שהוא מספיק. אז אם יש לך שאלות, אתה מוזמן לפתוח דיון חדש בנושא או לרשום לי בהודעה פרטית. :xyxthumbs:
