קושחה לראוטר Edimax BR6574N
יש לי את הראוטר שבכותרת, תשתית HOT UFI.
ראיתי שבאתר של פיקוק יש את גרסה 1.58 ובאתר של Edimax העולמי יש גרסה 1.62.
אני כרגע עם גרסה 1.58. האם זה בטוח/רצוי להתקין את גרסה 1.62 או שעדיף להישאר עם 1.58?
איזה גרסה עדיפה?
תודה מראש.
אם אין לך בעיה מיוחדת עם הנתב וקושחת ה-1.58 -- אל תשדרג -- If it ain't broken, don't fix it.
יש לי בעיות והתמיכה של בזב"ל/HOT לא נתנו לי פתרון.
יש לי UFI 16 מגה בזב"ל עם חייגן.
הבעיה שהורדות לא יציבות וכל כמה שניות נתקעות, המהירות יורדת, אחרי זה עולה ואחרי זה שוב יורדת וחוזר חלילה.
דווקא כשהוט חיברו אותי בלי חייגן וחיברתי את המודם ישירות למחשב זה עבד טוב - המהירות הייתה יציבה במקסימום, אבל בזב"ל מתעקשים על חיבור עם חייגן והנציגה שדיברתי איתה בבזב"ל התעקשה שזה תקין שההורדה לא יציבה.
הייתי בודקת את זה בלי הראוטר אבל אני לא יודעת איך להגדיר חייגן L2TP במחשב (יש לי Windows 7) והנציגה שדיברתי איתה אמרה שמספיק לבדוק עם הראוטר. פשוט בלי הראוטר ובלי חייגן זה עבד מושלם אבל בזב"ל לא מוכנים לחבר אותי בלי חייגן בגלל ה-Private NGN.
בקיצור, בלגן.
אודה לכל עצה.
יש בעיה עם חיבור חייגן בכבלים...
אני בHOT ונטוויזן החלפתי 3 ראוטרים וטחנתי את נטוויז'ן בשביל להוציא מהם חיבור ללא חייגן שרק כאשר אישרו לי את זה האינטרנט היה יציב וההורדות במהירות מקסימלית.
תנסי בכל הכוח שישימו לך חיבור ללא חייגן, אם לא יאשרו אני לא בטוח אם יש ראוטר נורמלי שיכול להתמודד עם L2TP או PPTP.
חייגן עובד טוב רק בתשתית של בזק.
עברתי לחיבור ללא חייגן ונראה שבהחלט יש שיפור בעבודה עם הראוטר.
תודה על העצה.
האם חייב להתחבר דרך החייגן ב-HOT ו-013?
כרגע אני מחובר ללא חייגן, אבל פעם הייתי דרכו באמצעות שם המשתמש והסיסמה..
כיום אני לא צריך אותם ומתחבר ישירות.. זה תקין?
