מארז MicroATX הכי קומפקטי/לא מורגש, שאפשר למצוא היום בארץ
התקציב לא רלוונטי כי אין לי ציפיות גבוהות מהמארז אז מן הסתם ש-800 שקל לדוגמא יהיה בזבוז גמור של הכסף.
קירור סביר, עדיף שיהיה מקום ליותר מהרדיסק אחד, תכלס שום ציפיות רציניות אין לי ממנו.
העיקר שיהיה כמה שיותר קומפקטי/לא מורגש שאפשר.
בבקשה אך ורק המלצות של מארזים שראיתם במציאות, התרשמות מתמונות/סרטונים וכו' לא עוזרים לי.
ראיתי מחשבי DELL/HP חדשים עם מארזים מאוד מאוד קומפקטיים, ותכלס מבפנים הם נראים בסדר גמור.
משהו כזה יכול להיות לי מצויין.
כמו זה:
ATX PSU + מארז קומפקטי = EPIC FAIL
Apevia QPACK, אפשר למצוא אותו בTMS... מארז די מוכר בחו"ל שנמכר תחת מותגים אחרים
מארז טוב שאין כבר בארץ (לצערי) SILVERSTONE Sugo SG01 והדודנים שלו (אותו עיצוב פנימי אבל חיצונית שונים קצת)
תודה על ההמלצות,
האמת שהדרישה לספק ATX סטנדרטי זה בשביל שבמקרה שיתקלקל בעתיד אני לא אצטרך לחפש יותר מידי בשביל למצוא תחליף, הספקים האלה לא מספיק פופולרים בשביל שאמצא אותם מהיום להיום.
למרות שזה לא הולך להיות סרבר עדיין חשוב לי מינימום זמן השבתה.
בכ"א אחלה המלצות, האמת שאני יותר חשבתי לכיוון מארזים דקים מאשר "מרובעים".
אני לא זוכר את הדגם של ה-HP שיש אצלנו, מבחינת הרוחב המארז צר יותר מכונן דיסקים ככה שהכונן מחובר לאורך.
מבפנים האמת שאני לא זוכר איזה ספק כוח יש, אם יהיה לי כוח לפרק מחר אני אבדוק, ממה שאני זוכר יש שם ATX סטנדרטי...
דק וסטנדרטי לא הולכים ביחד, כשתבדוק מחר תגלה שהוא פלקס או מיקרו
סומך עליך (ואין לי כוח לפרק את ה-kensington שתקעו להם).
אז מה האופציות שלי לקומפקטיות מקסימלית יחסית לדרישה של ספק ATX ולא מארז קוביה?
קולר-מאסטר 341 וכו' זאת הקומפקטיות המקסימלית האפשרית בתנאים האלה?
כן, או כל מארז MATX אחר עם 2 כונני 5.25
בכל מקרה אני הייתי מייעץ לך לקנות מארז עם ספק קטן ולא רגיל, תתפלא כמה פשוט למצוא מחליף במידת הצורך
זה הדק היחידי שראיתי עם ספק סטנדרטי למיטב זכרוני (רק תוודא שוב)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6038
קצת יותר גדול מהאנרמקס לגונה
צריך לתמוך במיקרו/מיני ATX או בגודל מלא?
p5kpl-cm
נדמה לי שזה מיקרו-ATX סטנדרטי.
המידות של האיזיקול הם 450X100X350 לעומת 430X155X360 של הסילברסטון. כמו כן למיטב זכרוני האיזיקול תומך גם ב ATX.
טוב, אין לי שום צורך בהתאמה ללוח ATX, זה סתם יגדיל בצורה משמעותית את המימדים של המארז.
בנוסף, ערכתי את הבקשה למארז שמתאים לספק ATX סטנדרטי, אני באמת רואה שזה בלתי אפשרי.
אז מה ההמלצה שלכם למארז DESKTOP (הדקים, לא קוביה) למיקרו ATX, הקומפקטי ביותר שניתן למצוא היום במחיר שפוי (עד סביבות ה-500 ש"ח בהגזמה).
תודה!
מצאתי תמונה של ה-HP שיש אצלנו, זה האמצעי:
והוא אגב בנוי אחלה מבפנים, דיי דחוס אבל למי אכפת.
מארז:
[..] ANTEC NSK1380 MICRO ATX CUBE + 350W PSU ₪489
[..] ENERMAX LAGUNA ECB2000 + 300W PSU ₪376
[..] JSP-TECH T-280-D - HTPC + EZCOOL 400W PSU ₪328
לדעתי הראשון הוא המומלץ ביותר, גם אם לא הזעיר ביותר:
יש כמובן את ה-FUSION MICRO אבל הוא יקר משמעותית.
תודה רבה!
ד"א - למיטב זכרוני ה-JSP עם ספק סטנדרטי אבל מהפחות איכותיים בחבורה.
היה גם את ה-DUET פעם... לא ראיתי אותו לאחרונה.
