המחשב נתקע ומצפצף....
אז קצת רקע....
לפני כחודש התקנתי וידנוס 7 הכל היה טוב ומעולה....לפניי כשבוע התחיל להיתקע לי המחשב פשוט קופא ולא זז בזמן האחרון שמתי לב שיש גם צפצוף מציק פשוט מקודם לא הדלקתי את הרמקולים חחח.
חשבתי שהבעיה בווינדוס וחזרתי לוידנוס אקספי מקורי.
הבעיה עדיין נמשכת.
קראתי קצת פורומים ובדקתי טמפ' וכשהמחשב נתקע שום רכיב לא עובר את ה50 מעלות.
למרות זאת עשיתי ניקוי יסודי במחשב הוצאתי את כל האבק.
למרות שאני קצת מעמיס עליו יותר באיזה משחק עם איכות אז הוא נתקע הרבה יותר מהר מאשר סתם גלישה באינטרנט.
ניכנסתי למצב סייפ מוד הרצתי סריקות ווירוסים ב
AVG 9
Trojan Remover 6.8.1
VCleaner
Ad Aware
ושום דבר לא נמצא...באף תוכנה וגם המחשב לא ניתקע.
אגב בתוכנת speedfan
במצב רגיל יש לי רכיב GPU שהוא אצלי בן הלוהטים אבל כנ"ל גם הוא לא עובר את ה50 מעלות.
אך במצב סייפ מוד לא מופיע לי הרכיב בתוכנת ספידפאן
אחריי הבדיקות התקנתי את הRAMCLEANER שאיתו אני מנקה את המחשב כל 5 דקות וככה אני מצליח לשמור על המחשב שלא יתקע.
אני לא יכול להבין ולמצוא משהו שיעמיס לי ככה את המחשב כי רק התקנתי ווינדוס חדש.
גם שמתי לב להודעה בהפעלת המחשב על משהו שניקרא Express Gate מה זה ?
אני כבר לא יודע מה לעשות....אם למישהו יש עצה או יודע מה הבעיה אודה מאוד למי שיעזור לי.
הנה קצת מפרט המחשב שלי:
Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz 6Mb Cache s775 1333Mhz
Asus P5QC (775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, 4xDDR2 1066 2xDDR3 1333, PCI-E 2.0, HDAudio, 1394a)
Kingston ValueRam 1GB DDR2 800 x 2
Zotac 9500GT 512MB GDDR2 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0
Hec 500TD-TF PSU 500W 2x8cm fan 24pin
FanFor Intel CPU s775
Seagate Barracuda 500GB 7200RPM 32MB Sata 2
  • תגובות 30
  • צפיות 3.2k
זאת יכולה להיות בעיית תוכנה, מפני שאתה אומר שעם RAMCLEANER אתה מצליח להשתלט על הבעיה (אבל מצד שני מדובר בהתקנה נקייה שלא אמורה להתקע...), אבל אם נניח שזו בעיית חומרה, ספק הכוח זה הדבר הראשון שהייתי בודק.
למה ספק כוח דווקא?
ואם זה בעיית תוכנה? מה אני אמור לעשות?
צפצוף מרמקולים (שלא מלוח אם) זה רק תוכנה שעושה. צריך לחפש
איזה תוכנה ואז למה היא מצפצפת.
יש קשר בין צפצוף לתקיעה שלך ?
בגלל הציפצוף, ציפצוף בזמן עבודה של המחשב יכולה להגרם מ-2 סיבות עיקריות:
א. טמפרטורות גבוהות.
ב. מתחים לא יציבים עקב ספק-כוח תקול.
איבן, יש לוחות שמעבירים את הציפצופים של ה-PC SPEAKER לחיבורי הרמקולים הקידמיים (הירוקים) של כ.הקול המובנה, אז אני לא בטוח שמקורו של הציפצוף הזה הוא לא מהלוח עצמו.
כן הצפצוף כאשר המחשב נתקע...
איך אני מוצא את התוכנה הבעיתית?
איך מוצא ? חופר וחוקר כל תוכנה שרצה במחשב שלך.
אתה צריך לדעת מה התקנתה ולמה.
כן אבל הווינדוס עומד רק יומיים והבעיה הייתה גם בווינדוס הקודם...אז יש משהו הרבה יותר מסובך ממה שזה נירא...
אתם בטוחים שאין סיכוי שאולי ה RAM גורם לבעיה הזאת?
אני הייתי מנסה להפעיל את memtest רק ליתר ביטחון, לא צריך לקחת יותר מידי זמן.
וכמובן עדכון BIOS יכול לעשות פלאים.
איך אני מעדכן ביוס?
עדכון ביוס באמת יכול לעשות פלאים, הוא יכול להשבית את הלוח.
וואי אני לא יודע כבר מה לעשות...
אבל עדין כולנו עושים את זה...
זה ביצוע מסוכן אם יש הפרעה באמצע, רק כשיש בעיות אני ממליץ לעשות אותו.
יש באתר היצרן של הלוח שלך את הכלים שאתה צריך לעידכון ביוס, בדרך כלל עם פירוט של מה שינו בכל גירסה.
אם אתה לא מבין איך מעדכנים אז עדיף שלא תעשה את זה/שמור את זה בתור ברירה אחרונה.
בוא נתחיל עם: מה המפרט שלך? דגשים על לוח, ספק, זיכרונות ומעבד.
ואם כולם יקפצו מהגג...
עדכון ביוס הוא לא פיתרון קסמים, הוא יפתור בעיות שקשורות בביוס, לא בשום דבר אחר, במהלך פתירת בעיה, עדכון ביוס הוא שלב אחרון ומבוצע רק כשכל האפשרויות האחרות מוצו, לא רק בגלל שסטטיסטית בעיית ביוס במחשב שעבד קודם שואפת לאפס, אלא גם ובעיקר בגלל הסיכון המתלווה לתהליך הזה.
ולהמליץ ע"ג הפורום על עדכון ביוס ללא ציון האפשרות שזה עלול להשבית לו את הלוח, גובל ברשלנות, אנחנו רוצים לעזור למשתמשים, לא לגרום לנזק גדול יותר.
