מחשב "קופא" בעת הכנסת דיסק
שלום
בימים האחרונים נתקלתי בתקלה מוזרה, מדי פעם שאני מכניס דיסק לכונן המחשב פשוט קופא והביוס מתאפס.
אחרי הפעלה מחדש הכל כאילו בסדר...
למישהו יש רעיון ?
ביוס מתאפס ? מה זה ?
התכוונתי שהביוס חוזר להגדרות הראשוניות שלו, כאילו שהוצאה הבטריה מהלוח.
ביוס - לא יודע.
XP קופא לפעמים שיש בעיה בקריאה מ CD . תנקה או תחליף את הקונן.
רצוי לציין שאני עם win7...
ה-XP בצד רק בגלל שאני ממחשב אחר כרגע ;)
אגב זה לא בעיות קריאה, נגיעה קטנה בכונן וכבר המחשב נתקע, אחרי ריסט אני עובד איתו כרגיל לפעמים
יש בעיה עם הכבלים (החשמל לדעתי) של הכונן .
בדוק חיזוק כבל ה-DATA והחשמל, הוצא והכנס
אם עדיין בעיה ממשיכה, בדוק תקינות של ספק הכח (אפשרות אחת לפתוח ולבדוק שאין קבלים מנופחים/מפוצצים ואפשרות שנייה לבדוק עם ספק אחר)
הוא קופא גם במגע ממש קל ? (שבטוח לא מזיז א המחשב)
יש הבדל אם אתה נוגע בפאנל הקדמי או במתכת מאחור (בפינות) או בבורג של המארז ?
המחשב מחשמל כשאתה נוגע בו מאחור ?
אם אחת מהתשובות היא כן יתכן שיש בעיה בהארקה
כן, קרה לי מספר פעמים שהוא קפא ממגע קליל של הכסא או הרגל
איך אני מטפל בזה ?
תבדוק אם זה אכן בעיה של הארקה
אתה מחבר את המחשב או המסך אם כבל אם תקע גרמני (כזה שבקושי נכנס לשקעים וההארקה שלו לא מתחברת) ?
אם אתה מחליף ביניהם את הכבלי חשמל של המחשב והמסך יש את הבעיה ?
המחשב או המסך (כל אחד בנפרד) מחשמלים ? מדליקים טסטר אם אתה בודק במקום לא צבוע במתכת ? (במסך - במתכת של התקע VGA)
מחשמלים או מדליקים טסטר כשאתה מחליף ביניהם את הכבלי חשמל ?
בנוסף למה שהצעתי, בצע ניקוי מגעים לזיכרון ולסלוט עצמו, בעיות של תקיעות בתזוזה קלה של מחשב נובעת ברוב המקרים מאבק ומגעים
