תקלה קשה בלוח אם אסוס - Chassis intruded
שלום לכולם,
פרטי המערכת שלי:
לוח - Asus Rampage Formula
מעבד - Intel Q9450
זכרונות - MB1024 800MHZ CL4 6400C4 DHX
Win XP SP3
תגידו אם חסרים עוד פרטים רלוונטיים על רכיבי המע'.
המע' ללא OC כלשהו, ועבדה בצורה תקינה ללא אף תקלה מיוחדת עד שקרה המקרה שמייד יתואר.
לפני מס' ימים עזרתי לחבר להתקין לוח חדש למחשב שלו. היה חסר לנו ג'אמפר והחלטתי (בטפשות..?) לשלוף ג'אמפר מהלוח שלי. הג'אמפר היחיד שהיה על הלוח נשלף והושם במחשבו של החבר. לאחר מכן הסתבר שהוצאנו את הג'אמפר שישב על הפינים שאמורים לאתר פתיחה של המארז והוצאה של הג'אמפר כנראה מפעילה את האופצייה הנ"ל. חשוב לציין שהג'אמפר תקין והושב למקומו על הלוח ביום שלמחרת.
מאז אני מקבל בכל הפעלה של המחשב במהלך ה-POST את ההודעה הנ"ל:
Chassis intruded... fatal error! system halted.
במצב הזה אם אני לוחץ על לחצן ה-CLR CMOS שעל הלוח ומפעיל מחדש את המחשב, המחשב עולה ונעצר במהלך ה-POST ושם יש לי אפשרות להעלות את ה-BIOS default values.
לאחר העלאת הביוס עם ערכי ברירת המחדל ה-POST עובר בשלום מ' ההפעלה עולה והמחשב פועל כמו שצריך.
הבעיה היא שבפעם הבאה שהמחשב מופעל מחדש כל הסיפור מתחיל מההתחלה וההודעה Chassis intruded שוב מופיעה וחוזר חלילה...
לא מצאתי בביוס שום אפשרות לבטל את התכונה המרגיזה הזו (איזה שימוש יש לזה בכלל??)
כדי לשלול את ההשערה שהבעיה היא בג'אמפר, ניסיתי להחליף את הג'אמפר המקורי באחד חדש שידוע לי שאינו תקול אך ללא הועיל.
חיפשתי בפורום הזה ובפורומים אחרים מהארץ ומהעולם ולא מצאתי פתרון לבעיה.
יש למישהו רעיון איך אפשר להתגבר על הבעיה הזו?
קשה לי להאמין שבעקבות הוצאה קצרת מועד של ג'אמפר מהלוח והחזרתו למקומו הלוח יושבת בצורה שכזו..
לא חביב'לה . אתה טועה
יש גם יש אפשרות לבטל, בביוס למיטב ידיעתי.
חפש בספר של הלוח !
היי,
נכון שסביר להניח שתהיה כזו אופצייה מבחינה הגיונית?
אז זהו שכנראה אין..
חיפשתי היטב בביוס עצמו, בחוברת של הלוח וברשת, לצערי לא מצאתי אפשרות שכזו.
אשמח מאוד אם תוכל להפנות אותי אל התפריט הרלוונטי בביוס במידה ואתה מכיר
זה לא בביוס. זה עם גאמפר על לוח.
(ע 2-34)
[attachment deleted by admin]
היי IVAN,
אני יודע שזה אמור להיות מוגדר ע"י ג'אמפר על הלוח. זו בדיוק הבעיה, שהג'אמפר במקום בו הוא אמור להיות והלוח כנראה לא מזהה אותו או לא מגיב אליו כי ההודעה Chassis intruded ממשיכה להופיע בכל פעם שאני מדליק את המחשב.
אתם חושבים שהלוח נדפק?
תנסה לחליף לגאמפר אחר. לפעמים מתכת שיש בו נופלת ואיננה.
ניסיתי עם כמה ג'אמפרים שידוע לי שהם תקינים.
יש עוד משהו שאפשר לנסות?
אני אישית הייתי מנסה לשדרג את הביוס אולי זה יעזור
כי אתה אומר שניסית כמה גמפרים.
לפנותבמייל לתמיכה של אסוס.
זה בעיה שיש להם בכמה סוגים של לוחות, גם בלוח שלך.
בהצלחה...........
אולי תנסה הפוך ? סגור במקום פתוח ?
כבר שדרגתי לגרסה האחרונה, לא עזר.
בהצלחה...........
פניתי אליהם כבר אתמול, עדיין ממתין לתשובה.
מה הכוונה סגור במקום פתוח?
תודה לכולם על התשובות, אשמח לשמוע עוד הצעות אם יש למישהו
יש לג'מפר מצבים . תנסה אחרים. ההיפך כאילו בדיוק ולא בערך
יתכן ש CLR CMOS לא עושה את העבודה עד הסוף
תוציא את הסוללה
תקצר את המגעים של הסוללה בלוח לזמן ארוך כשהסוללה בחוץ
תוציא את הסוללה
האמת, ניסיתי כבר להוציא את הסוללה. ניתקתי את הכבל של החשמל והוצאתי את הסוללה למשך שעה בערך. הבעיה לא נפתרה..
מה זאת אומרת לקצר את המגעים של הסוללה?
אתה מוציא את הסוללה ואז בלוח עצמו מחבר ביניהם את ה + - בחיבור שאליו מכניסים את הסוללה
אם יש לייד המקום איזה קבל שנראה קשור וכדומה אתה יכול גם לנסות לקצר אותו מהצד האחורי של הלוח[br]פורסם בתאריך: 12.12.2009 בשעה 22:39:12
דברים אחרים שניתן לנסות
תבדו שוב בביוס אם יש אפשרות intrusion detect או intrusion reset ותשחק איתם
יכול לעבוד ויכול לתקוע אותך מחוץ לביוס אם הוא דפוק - תקבע סיסמא לאדמין בביוס. תעלה את המחשב במצב רגיל כשהמארז של המחשב 'פתוח'. בריסט הבא תיכנס לביוס שוב אם הסיסמא ותראה אם הוא נותן למחוק את ה case intrusion
תוציא למחשב סטיק אחד של זיכרון או תנתק את ההרד דיסק וכו' כדיי לקבל הודעה של boot device not found hit F1 to reset default settings. תנסה את זה
