פורסם 2002 במרץ 2024 שנים gainwordgainwardלגבי ATA133:שים לב, הדגם שהצעתי לך הוא GA-7VTXH+.שים לב לפלוס. קיים דגם כמעט זהה ללוח זה, שנקרא GA-7VTXH... שים לב, אין את הפלוס.הדגם עם הפלוס כן תומך בATA133. הדגם בלי הפלוס לא תומך בזה ולכן אמרתי לך לקנות את הדגם עם הפלוס.נכון, וההבדל בינהם זה הגשר הדרומי (נראה לי שהחדש נגמר ב266a).
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים איזה טימטום מה זה קשור אם זה 0.13 הוא עדיין פחות טוב מATHLON XP ולא לשכוח שעוד מעט יוצאים XP חדשים עם 0.13 זה הולך להיות מהיררררר =)יש עוד הרבא זמן עד שזה יגיעהואת הייתה יודע משהוא מהחיים שלך הייתה יודע שזהכן משפיע (יותר קטן ב-30% וזיכרון מטמון גדול פי 2)והוא לוקח את ה-AMD
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים שניכם מבלבלים........ה0.13 זה רק תהליך יצור ואין לו שום קשר אל מהירות המעבד חוץ מפליטת החום ועד איזה מהירות אפשר להגיע איתושנית הxp2100+ שיש לו זיכרון מטמון קטן מהפנטיום 4 2.2 אכל אותו במבחנים והxp2100 הוא כרגע המעבד החזק ביותר לשוק הביתי
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים יש עוד הרבא זמן עד שזה יגיעהואת הייתה יודע משהוא מהחיים שלך הייתה יודע שזהכן משפיע (יותר קטן ב-30% וזיכרון מטמון גדול פי 2)והוא לוקח את ה-AMDזיכרון המטמון של ה-T-bred ישאר 256K, אין עוד הרבה זמן עד שהליבה תצא וכמו שסקורפיון אמר זה רק תהליך יצור שונה.נ.בתלמד לכתוב.
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים יותם לך על פנטיום 4 1.6\1.8 GHZ שבנויי על 0.13 מיקרו (לוחקכל AMD) ועולה קצת יותר מפנטיום 4 אשר בנויי על 0.18 מיקרו........קביעה מאד מעניינת שלא מבוססת על כלום כמובן.אולי בגלל זה AMD מגדילה כל שנה את המכירות שלה. לכתבה.וכל בנצ'מרק אפשרי סותר לחלוטין את מה שאתה אומר. 1 - כתבה 12 - כתבה 23 - כתבה 3כפי שניתן לראות ATHLON או DURON באותה מהירות שעון כמו PENTUM 4 או CELERON בהתאמה אוכל את המעבדים של אינטל בהליכה.עריכה: ובמבחני 3D MARK2001
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים פנטיום 4 שבנוי על ליבת ה-NorthWood לא נותן הרבה ביצועים מפנטיום 4 שבנוי על ה-0.18(לא זוכר את השם) חוץ מיכולות המהרה טובות יותר.עריכה:וזיכרון מטמון יותר גדול:0.18=256K0.13=512Kשגם זה לא נותן הרבה.נ.בשבע- אתה יודע שרושמים Celeron ולא Seleron, נכון?
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים פנטיום 4 שבנוי על ליבת ה-NorthWood לא נותן הרבה ביצועים מפנטיום 4 שבנוי על ה-0.18(לא זוכר את השם) חוץ מיכולות המהרה טובות יותר.עריכה:וזיכרון מטמון יותר גדול:0.18=256K0.13=512Kשגם זה לא נותן הרבה.נ.בשבע- אתה יודע שרושמים Celeron ולא Seleron, נכון?צודק תוקן. :-[התבלבלתי עם הסלרי שיש למישהו פה בחתימה.
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים מצורפת כאן תמונה שלקחתי ברפדוף מאחת ההשוואות של טום. or, זה בשבילך.בוא נראה:אם אתה יודע לקרוא, אפשר לראות כן שAthlon XP 1600+ (שנועד להתחרות בפנטיום 4 1600 הרגיל), מצליח גם לעקוף את הפנטיום 4 1800 הרגיל, וגם לעקוף את פנטיום 4 1.6A (הגירסה החדשה שמיוצרת ב0.13 עם מטמון מוגדל. כל מעבד שנגמר בA זה מהסדרה החדשה). איך אתה מסביר שמעבד שהיה אמור להתחרות בפנטיום 4 1.6 ישן (זאת אומרת 0.18) עובר פנטיום 4 1.6 חדש (0.13) עם מטמון מוגדל, וגם עובר פנטיום 4 1800 רגיל?וזאת הייתה רק דוגמה. דרך אגב, המעבדים שאתה רואה הכי למעלה זה פנטיום 4 מומהרים. ושתדע שT-bred של AMD שמיוצר ב0.13 אמור לצאת כבר בתחילת אפריל ויש שאמרו בסוף החדש הזה (מרץ)... ואז בכלל אפשר יהיה להמהיר את T-bred למהירויות כמו 2GHz בקלי קלות. למרות שגם בלי OC הוא עוקף את הפנטיום 4...
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים האמת אני חושב שעכשיו יגיע תורה של אינטל להיות עם מעבד טוב יותרבגלל שהפלומינו נשאר אותו מעבד בעקרוןוהנורט'ווד גם עם קש מוכפל וגם עם בס של 533מה"צאבל אני מקוה שאני טועה
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים יש עוד הרבא זמן עד שזה יגיעהואת הייתה יודע משהוא מהחיים שלך הייתה יודע שזהכן משפיע (יותר קטן ב-30% וזיכרון מטמון גדול פי 2)והוא לוקח את ה-AMDזיכרון המטמון של ה-T-bred ישאר 256K, אין עוד הרבה זמן עד שהליבה תצא וכמו שסקורפיון אמר זה רק תהליך יצור שונה.נ.בתלמד לכתוב.דיברתי על האינטל אל על ה- T-BERD
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים תשים לב שה P-4 1800A לוקח (בקצת) את ה-AMD 1800?ה-P4 1800A מיוצר ב-0.13 מיקרון והקש שלו מוגדל כמו כן הוא רץ ב-1800MHZ. ועולה אצל הדובים 239$ (1,303ש"ח)ה-ATHLON XP1800 מיוצר ב-0.18 מיקרון ורץ ב-1533MHZ. ועולה אצל הדובים 188$ (1,025ש"ח) ההבדל בביצועים זניח המחיר כמעט 300ש"ח יותר.לא שווה לקנות P4...לא היום בכל אופן.
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים תשים לב שהמחיר של Pentium 4 1.8A גדול ולא במקצת מהמהחיר של ה-Athlon XP 1800+....אין לך מה להשוואת את הפנטיום 4 ל-Athlon XP.
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים דיברתי על 1.6. וחוץ מזה ההבדל ממש זניח וזה לא חוכמה עם מטמון מוגדל, חוץ מזה שבמבחנים אחרים AMD לוקח.בקשר למה שnice אמר שעכשיו אינטל תייצר את המעבדים הכי טובים, אז אתה קצת טועה. זה נכון שעד HAMMER (בסוף 2002) לאינטל תיהיה את הטכנולוגיה הכי חדישה והכל, וAMD בעצם רק תתקדם במהירות השעון. אבל אם היא תעשה את זה בחוכמה היא תוכל להגיע לאותם ביצועים של אינטל. אז נכון שיהיה יותר קשה, כי הבאס של פנטיום 4 יהיה יותר גדול, אבל אם AMD תלך קדימה במהירויות השעון היא תעקוף את פנטיום 4... היום למשל מעבד במהירות 1.53GHz משתווה למעבד פנטיום 4 במהירות 1800, אז אחרי שאינטל תעשה את המעבר ל533MHz אז AMD יצטרכו להתאמץ קצת יותר ופער המגהרצים ילך וייקטן. אבל בכל מקרה ברגע שהם יתחילו עם 0.13 שזה עוד חודש בערך לא תיהיה להם בעיה... לסיכום: הפער הטכנולוגי יהיה לטובת אינטל כי יש להם את הטכנולוגיות הכי חדשות וכו' אבל בביצועים AMD ואינטל (כמו תמיד.....) יישארו צמודות בגלל שAMD פשוט תייצר מעבדים עם מהירות שעון יותר גבוה כדי לעמוד במה אינטל תציע.
