התיעצות במפרט מחשב עד 4500 שח
בהתבסס על כאן-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=432974.0
הייתי מגדיר את המערכת שאני מחפש כ"מפרט רב תכליתי- מיינסטרים".
השימושים הם בערך על פי האמור ברמה זו בפוסט הנ"ל.
רמת שקט רצוייה 8-9.
לא מתוכנן oc.
ראשית אציין שאני אחד מאלו שלא מחליף מחשב בתדירות גבוהה, אי לכך הייתי רוצה ללכת על משהו שיעמוד טכנולוגית למספר שנים.
מבחינת סעיף הגיימינג, מדובר בשלב זה ברמת משחקים בינוניים ולא מהכבדים ביותר.
גם לא תוכנות הנדסיות כבדות וכדו'.
יחד עם זאת חשוב לי ביותר שבעבודת מולטיטסקינג, דבר שאני עושה די הרבה ,שהמחשב לא יאט.
אתחיל בזה שממגוון שיקולים החלטתי כבר על המעבד שאני רוצה שיהיה שם,- אינטל core i5 .
כמובן שזה מכתיב את אחד הלוחות התואמים וזכרונות ddr3.
בנוגע לבחירת הלוח אני קצת מבולבל, ראיתי כאלו ב- 650 שח (גיגהבייט p55- us3l) אסוס שעולה 850 ואסוס אחר שעולה 1050שח.
זכרונות- אתיחס להמלצה בקישור הנ"ל למתח בין 1.5-1.65 וולט (האם זה נדיר למצוא, יקר בהרבה?), מדובר ברכישה של פעמיים שני גיגה.
מה זה הסטים של הטריפל, זה רק ל i7 ?
כרטיס מסך- כפי שכתבתי, מחפש כרטיס טוב, אך אין לי צורך ביקרים ביותר.
דגמים שעלו מחנויות הם gt 9500, 4560 1 gb, 8400 וכדו'.(מוכן להוסיף קצת אם יש לזה הצדקה).
אגב, האם למערכת כמו שלי עדיף ati או nvidia.
מארז- אחד מאלו ששקלתי הוא הקולרמסטר 690, שקיבלתי עליו המלצות טובות, אם כי הוא קצת יוצר לי בעייה בגודל הפיזי.
מה זה האנטק ניינהאנדרד שצויין שם במערכת היקרה יותר?
ספק כוח/ מאוורים- ?
כונן קשיח- הולך על רייד 1,משיקולי גיבוי, שוקל פעמיים 640 של wd, או לחלופין פעמים טרה, מה לדעתכם עדיף?
נ.ב-מה זה גוף הקירור למעבד, לא בא יחד איתו? , מחייב רכישה בנפרד בכל מקרה או רק ל עבודות מאומצות ביותר?
מה התקציב? איזה מסך יש לך? מה אתה כן משחק? כמה חשוב השקט?
מסך 24 hd.
תקציב 3500 +-.
משחקים, כרגע לילד בן 8 ,אך כנראה יתפתח בהמשך.
השקט וקירור טוב חשובים מאד, אך לא יודע אם זה עד לכדי רכישה של למשל אנטק ב 800-900 שח, או להסתפק בקולר מסטר 690 שעולה משהו כמו 350שח.
יש גם את מושא הפילטרים לאבק שקראתי שלשמשל באנטק זה יעיל וקל לניקוי.
יש פה בעית תיאום ציפיות בין התקציב לדרישות:
מעבד כ950 ש"ח
לוח כ600 ש"ח
זיכרונות 500 ש"ח
קשיחים : זוג 640GB כ670 ש"ח
כ.מסך: 320 ש"ח ל4650 שקט
צורב כ125 ש"ח
מארז שקט יחסית או CM690 כ350-400 ש"ח
קירור מעבד - כ140 ש"ח.
ספק מתח גם בלי להתפרע זה כ250 ש"ח
הרכבה משתנה לפי חנות נניח עד 50 ש"ח.
זה מציב אותך קרוב ל4000 ש"ח.
וזה נראה בערך ככה:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 2
₪658
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
₪126
Sapphire ATI Radeon 4650 Ultimate 1GB GDDR2 Passive Cooling, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1185
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3992
כאשר: על מסך 24" ברזולוצית FHD, יכולות הגיימינג שיספק כרטיס המסך הזה הן מוגבלות למדי.
טוב, הבנתי כבר שזה לא יכנס לסכום הזה.
החלטתי להעלות את הסכום, עד ל 4500.
יש לי כמה שאלות על המפרט שהצעת.
לגבי הלוח, יש גם את גיגהבייט ud3 שאם איני טועה הוא בא עם usb sata 3.0.
בנוגע למארז, כפי שכתבתי, אני חושב ללכת על קולרמסטר 690.
יש גרסה שלו שבאה בילד אין עם ספק ואיוורור, יוצא זול יותר, האם איכותי? או שכדאי על ספק שנרכש בנפרד, כאמור חשוב לי שקט העבודה.
לגבי זכרונות-שמתי לב שבמקרים מסוימים אין כמעט הבדל כספי בין ה1333,1600,2000 למה לא ללכת עליהם?
לגבי כרטיס המסך- כרגע הצרכים שלי לא גבוהים במיוחד. תבהיר בקשה מה כוונתך שלא יעבוד כל כך טוב ברזולוציה המקסימלית של המסך שלי.
קשור גם לאיכות צפייה בסרטי hd ?
1. לגבי SATA 3 , עלול להצדיק את התוספת, אם כי לא מדובר במשהו הכרחי.
2. אני לא יודע עם איזה באנדל מגיע בדיוק הCM690, מדובר במארז איכותי למדי, שבשילוב של מאוררים שקטים ומומלץ לא על הדלת, יכול להיות גם שקט למדי, יחד עם זאת, אין לו ציפוי אקוסטי פנימי למניעת רעשים כמו לHUSH של NZXT או לSIELO של CM.
3. בדיוק כמו שההפרש במחיר לא גדול, גם אין הפרש תועלת בזיכרונות מהירים יותר אלא עם יש כוונה לOC. בנוסף יש לשים לב לקחת זיכרונות שלא חורגים מתקן 1.5V של DDR3 מאחר ומעבדי S1156 מכילים את בקר הזיכרון בתוכם וזה לא מתאים להם.
4. 4650 מסוגל להציג סרטי HD מצוין על המסך שלך ברזולוציה המקסימלית שלו, אבל עבור משחקים, מדובר בכרטיס חלש למדי שמגיע לשיאו ברזולוציה של 768X1024, וגם שם כבר סביר שיהווה צוואר בקבוק במשחקים כבדים בהגדרות גבוהות. הכל יחסי כמובן, אם אתה משחק רק SIMS 3 אז 4650 יהיה מצויין עבורך גם עבור מסך 1050X1680, אבל משחקים כבדים פשוט יצריכו הורדת הגדרות למינימום ע"מ לשחק וייתכן שגם רזולוציה.
אני לא יודע מה ילד בן 8 משחק, סביר להניח ש4650 כן ישביע את הרעב שלו לגרפיקה, אם לעומת זאת הוא משחק במשחקים רציניים עדכניים, אז מומלץ לעלות מהותית לכיוון של 4870 1GB לפחות ולספק 550W בהתאם.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
אני בהחלט מוכן לבדוק את שני המארזים שהצעת.(בין היתר כי ה-690 קצת גדול לי פיזית).
את ה-690 יש למישהו שאני מכיר והוא אומר שכמעט ולא שומעים אותו והקירור שלו מעולה (גם בקיץ) יש לו שם מרווח מקום גדול לכל דבר, והסידור מאד נוח.
איך שני אלו שהצעת בנושאים האלו?
ל-690 יש גרסה שבאה עם ספק מובנה ומאווריים(יוצא כמובן זול יותר) ויש מארז ללא ספק. על פי מה שקראתי כדאי לרכוש את הספק בנפרד.
הזכרת לי באמת את ההמלצה שקראתי לא לעבור בזכרונות את התחום 1.5-1.65 וולט.
אז אתה אומר שלא אחוש הבדל בין 1333 ל-1600 ?
לגבי כרטיס המסך- רק להבין, למה ati ולא nvidia ?
מה מחיר ה- 4870?
הזכירו לי כאפשרות גם את ה- 5750.
[br]פורסם בתאריך: 1.12.2009 בשעה 00:19:56
[br]פורסם בתאריך: 1.12.2009 בשעה 00:23:19
עדכנתי כמיטב יכולתי.
אפשר גם מבלי לאיים בסגירה. :)
1. לשימושים שציינת I5 זה אוברקיל מטורף ויקר מעבר לכל פרופורציה.
2. כל המארזים שציינת ממש לא עונים על הצורך בשקט ברמת 8-9, ודאי לא עם המעבד הנ"ל + כרטיס הייאנד.
מפרט שקט מתחיל בבחירת רכיבים חסכוניים ושקטים שעומדים בדרישות (ראה סעיף 1 לעיל) ואז באמת לא צריך P182 יקר כל כך.
3. לעשות RAID1 (או RAID0 לצורך העניין) זה עניין מאוד לא מומלץ לדעתי, אלא אם יש הצדקה של ממש. בנוסף, הדיסק הקשיח הוא מקור הרעש הלא-סטטי העיקרי בזמן העבודה שהוא המפריע והמובן ביותר.שניים משמעם פי 2 רעש/חום/הספק.
מפרט חזק לטווח ארוך הוא עניין מפוקפק ומוטל בספק כי ההתקדמות בתחום מהירה מאוד. דווקא מסיבה זו, יחד עם הסעיפים שציינתי לעיל, הבחירה בפלטפורמת AM3 של AMD מבטיחה וזולה יותר.
זה לא איום אלא הבהרה שאינה משתמעת לשני פנים למי שהתעצל ולא טרח לקרוא את חוקי הפורום ולכן עבר עליהם מתוך זלזול מה ;)
לא נדרשת פה יכולת מיוחדת - רק לגלוש ללינק (שהיית אמור לקרוא עוד לפני שפתחת את הת'רד) ולענות בפירוט רב ככל האפשר ובצורה מסודרת על השאלות שם - אחת אחת... זו בדיוק המטרה של חוקי הפורום - לעזור לכם לעזור לנו לעזור לכם :nixweiss:
או קי, אז אולי טעיתי בהגדרת רמה 8-9, יהיה קצת נמוך מזה.
כשאתה אומר "בוודאי לא עם המעבד הנ"ל" כוונתך שהוא מרעיש במיוחד, ביחס לאופציות האחרות?
אין לי כוונה לרכוש כרטיס היי אנד.
בנוגע לרייד, קראתי ואשקול את הנושא.
פשוט כבר נפלו לנו מספר פעמים דיסקים והעניין הוא גיבוי, גם של המידע, וגם להמשך פעולה.[br]פורסם בתאריך: 1.12.2009 בשעה 00:43:56
הנה מפרט חליפי בתקציב המקורי - חזק מעל ומעבר לנדרש לשימושים, מקורר היטב, איכותי ובעל רמת שקט סבירה בהחלט:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪564
לוח אם:
[..] ASUS M4A785-M ₪463
זיכרון:
[..] PATRIOT VIPER 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL4 : PVS24G6400LLKNB ₪397
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ₪507
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪111
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 RC-690 w/o PSU ₪409
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪250
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪406
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM : HD502HI ₪244
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3458
* אם אתה רוצה לחרוג - תעלה במעבד ל-4X955 אם 4X965 שנותן ביצועים קרובים מאוד ל-I5, אבל ממש אין צורך.
* שמתי דיסק 500G חרישי בנוסף ל-1T הראשי לגיבוי ללא RAID באמצעות ACRONIS למשל. זול, יעיל ופשוט בהרבה.
* ה-HD4770 יספק בהחלט לגיימינג בינוני+ על המסך שלך אלא אם אתה מתכנן CRYSIS על FHD כבר בגיל 8...
יתרונו הוא בפליטת החום הנמוכה וצריכת הספק מופחתת בזכות ליטוגרפיית יצור עדכנית. גם המחיר מעולה.
* אפשר לשפר משמעותית את רמת השקט אם זה מאוד חשוב - נשאר הרבה עודף.
הדגש העיקרי פה הוא על התאמה לצרכים, יחס עלות/תועלת מקסימלי ויכולת שדרוג.
ראשית תודה על ההמלצות.
נראה שאקבל חלק מהן .
אני מאלו הנעולים על אינטל ובא לי איכשהו לפנק את עצמי ב-i5 שקראתי עליו ביקורות מצויינות.
האם כשכתבת לעיל, התכוונת שהמעבד הזה מרעיש/מתחמם/צורך במיוחד? ביחס לאחרים?
בנוגע לכרטיס מסך, ההצעה הזו נראית לי מאד ,שהוא שקט, חסכוני וכו'.
אבל הוא הולך עם לוח מבוסס אינטל?
בנוגע למארז, מה דעתך בין הcm 690 ל-celio או ל- nzxt hush ?
הסיפור עם שני הדיסקים מעניין, לא הכרתי את זה.
זה עובד בדומה לרייד 1?
תראה מבחינת מחיר זה אותו הדבר בערך כמו שניים 640.
אבל גם פה יעבדו שני דיסקים, אז מה ההבדל מבחינת רעש/הספק/חום?
תודה.
הדיסק חצי טרה שהוא שם לך איטי יותר (5400 במקום 7200 RPM) , צורך פחות חשמל ומרעיש פחות- מתאים לגיבוי.
בפתרון כזה אתה לא צריך להתעסק עם רייד (מה שנשמע כאב ראש רציני במיקרה של קריסת דיסק- לפי הפוסט בלינק)
שים פשוט תוכנה שמגבה בכל יום את הדיסק לכונן הנוסף ע"י IMAGE של הדיסק.
לי הHUSH ניראה הכי.. תקרא ביקורות.. (google)
אני אכן מתחיל לחשוב פעמים על נושא הרייד.
מה עם אופציה של גיבוי על דיסק חיצוני, אותו אני ממילא עומד לרכוש, למגוון שימושים.
מבחינת שקט/חום /הספק וכדו' יש לזה היתרון הגדול ביותר, לא?
כפי שכתב שם אחד המגיבים (בפוסט על הרייד)החשש הוא תמיד משיכחה, דחיה ל"מחר" וכו' , של הגיבויים.
חלק אני מגבה בצריבה, דבר שהוא גם לא תמיד אמין (כבר קרה לי שדיסקים שצרבתי לא עלו מאוחר יותר) ואתה גם לא עושה את זה בזמן אמיתי.
אגב, מה זה הסיפור על דיסקים של 640,שאומרים שהם בנויים טוב יותר ונותנים ביצועים טובים, משהו על שתי שכבות של 320 ?
בנוגע למארז- אמרו לי גם על הוויספר של nzxt, יש לך מושג על ההבדל בינו ל-האש?
* ה-HUSH פלסטיקי, באיכות נמוכה, חם ולא שקט.
* גיבוי IMAGE כולל הכל (כולל מערכת הפעלה ותוכנות) ואפשר לשים אותו אוטומטי לחלוטין (כל לילה או כל 10 דקות...).
במקרה חירום אתה יכול פשוט לעשות mount לדיסק חדש וזהו. תגגל ACRONIS ותקרא.
* גיבוי לכונן חיצוני הוא המומלץ ביותר (מקור מתח בלתי תלוי) אבל תזדקק לחיבור eSata מהיר אם יש לך כמויות מידע גדולות לגיבוי וזה מייקר משמעותית את הפיתרון (בערך פי 2 לאותו נפח אחסון). אפשר עם USB2 אבל הגיבוי יהיה איטי בהרבה.
