הספק שאמור להחזיק מערכת עם HD5970?
אהלן, התייעצות קטנה:
מערכת מבוססת Core I7 עם 2 HDD וכרטיס מסך HD5970 יוכל לשבת על ספק Enermax 610W או שיש צורך להגדיל את ההספק?
במידה וכן, המלצות לספק אחר שקט (בדגש על שקט)?
עוד בהקשר הזה, HD5970 נכנס ב Antec p182/3, נכון?
לגבי הספק, אני מאמין שכן אבל הוא תחת עומס יחסית מתון במאמץ מלא...
לגבי המארז האני לא בטוח ב-100% אבל מאמין שכן, הכרטיס יכנס. ממליץ לך מאוד מאוד מאוד(!) למדוד את המרחק.
יש המלצות על ספק אחר, בהספק גדול יותר ושקט?
לא הייתי ממליץ לקחת I7+HD5970 עם ספק 610W, כמה שהוא איכותי והכל הוא עדיין לא מספיק חזק.
אפילו בטכנלוגית יצור של 40NM, הכרטיס צורך כמות ענקית.
גם מודולארי, גם מספק 700W, גם איכותי:
http://www.skypc.co.il/pl_product~EVE8700~24~0.htm
(וגם זול!)
דבר ראשון יש אותו גם במחיר הרבה יותר זול, דבר שני הוא גרוע.
HD5970 לא מומלץ בכלל, כרטיס ענקי ולא משתלם שצורך הרבה חשמל.
ואולי בכל זאת המלצה על ספק של 700-750W שקט ואמין שיוכל להחזיק את הכרטיס הנ"ל?
אגב, הכרטיס הנ"ל ייכנס במארז p183?
לא ייכנס.
יש המלצות על מארז אחר שכן ייכנס בו הכרטיס + ספק מתאים?
בדגש על שקט בשניהם..
WOW.... דניס אתה בטוח שזה לא יכנס? מה, הוא עד כדי כך ענק??
ב - THERMALTAKE EUREKA הוא ייכנס.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VC8000BWA&cart=12461152461932152〈=heb
לגבי ספק, זה יתאים - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5767
כן, הכרטיס הזה הוא משהו שלא נראה עד כה, כ - 35CM.
ואוו.. צבע מזעזע לספק. הוא שקט לפחות?
יש המלצות למארזים נוספים?
אגב, ב p183 עם פירוק החלק האמצעי לדיסקים קשיחים, זה אמור להכנס?
תלוי ביחס למה, יש שקטים יותר כמובן.
השאלה היא האם הספק הוא מה שאתה צריך לדאוג לגביו או הכרטיס מסך העצום הזה שירעיש יותר בכל מקרה ושאר הרכיבים.
יש את הספק גם בצבע אחר - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5674
מארזים נוספים ? אין הרבה מארזים עמוקים מספיק בשביל הכרטיס הזה...
אולי גם זה יתאים - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6965
אחרי הפירוק הוא עשוי להיכנס, אבל כל עוד לא ניסיתי את זה אני לא יודע.
עם הסרת תושבת הכוננים לא אמורה להיות בעיה להכניס לאנטק את הכ.מסך הזה.
לגבי צריכת חשמל, הכרטיס לבד, ללא המערכת צורך בסביבות ה300W בעומס מלא וכ-45-50W במנוחה. בעומס כמובן המאוורר שלו הוא לא מבין השקטים שיש בשוק, אבל במצב מנוחה הוא לא רועש (עד כמה שראיתי מביקורות).
לשאר המערכת תקציב עוד 200-250W. מה שאומר שאתה צריך ספק עם לפחות 750W כדי שבעומס מלא על המערכת הספק לא יהיה במצב תמידי של עומס המתקרב ל100% שלו.
לגבי הספק של PCP&C, קשה לומר, המאוורר 80ממ שלו לא שקט בכלל, בעיקר כשהספק יהיה בעומס.
לגבי המחיר, לדעתי נראה טיפה מחשיד.
מה התקציב שלך לספק כוח?
הספק הזה לעולם לא יגיע לעומס גבוה במיוחד, מקסימום ל - 480-500W אם ממש להתעלל בו ולהריץ PRIME ו - FURMARK בו זמנית.
וביחס ל - 720W שהוא מסוגל לתת גם זה לא עומס יוצא דופן.
הספק אכן לא מבין ההכי שקטים אבל זה מתבטא בעיקר בעומס גבוה מה שדיברתי עליו קודם.
המחיר משתלם מאד לדעתי למרות שהספק כבר ישן למדי ועם נצילות נמוכה יותר משל ספקים חדשים.
ואני שוב חוזר, ה - HD5970 לא מומלץ בכלל.
חשוב לי מאוד שהספק יהיה שקט. הספק הנוכחי שרציתי לקחת הוא של ENERMAX 610W אבל נראה לי שלא יספיק.
תקציב של כ 800 שח לספק.
