המלצה לספק כח איכותי עד 400 ש"ח
בעוד כמה ימים אני הולך לקנות מחשב ואני עדיין לא יודע איזה ספק לקחת.
ראיתי כמה ספקים אבל אני לא יודע אם הם טובים או לא, ראיתי בIQPC את VANTEC ION2+ 600W : VAN-600AS
שבא עם 5 שנות אחריות, ראיתי גם את SCYTHE KAMARIKI-4 550W והם נראים לי די טובים אבל
אני עדיין חושש כי יכול להיות שהם גרועים.
בקיצור אני רוצה שתמליצו לי על ספק איכותי עד 400 ש"ח למערכת הבאה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1027
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55M-UD2 ₪611
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 : PSD34G1333KH ₪476
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1418
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪105
מארז:
[..] LANCOOL PC-K56BW w/o PSU ₪354
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪240
מחיר סופי: ₪4231
וגם יש עוד דיסק קשיח של 500GB שאני מוסיף מהמערכת הנוכחית שלי.
הקפצה.
נו ח'ברה מה נהיה? אני חייב עזרה כמה שיותר מהר.
דבר ראשון אני קונה את המחשב מIQPC ודבר שני הספק עולה יותר מ400 ש"ח.
ב - TMS יש אותו בפחות מ - 400 ש"ח...
וב - IQPC זאת חריגה של 33 ש"ח בלבד, והיא שווה את זה.
בחריגה יש גם את זה שנראה משתלם למדי - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3987
חזק מה - SS S12E+ 550W אבל פחות איכותי ממנו.
ה - SCYTHE גם טוב, על הוונטק לא ידוע כלום וסביר מאד שהוא בינוני ולא יותר מזה.
ספק של 700W ב430 שקל נראה לי ספק לא איכותי ולא באמת מזרים הספק של 700W.
במקומות אחרים הוא עולה יותר.
למשל:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=14177
http://www.pcbay.co.il/Product.aspx?productid=589
http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=7815&catcode=270&AdCat=&parentid=
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2002
בכל מקרה הוא ספק טוב למדי גם אם לא כמו הסיסוניק שהוצע לך קודם (עליו אני גם ממליץ מאד).
ביקורת עליו - http://www.hardwaresecrets.com/article/397/8
אז אתה בעצם ממליץ לי לקחת את הספק הזה למרות שהוא לא איכותי כמו הסיסוניק אבל עדיין איכותי.
איך הוא מבחינת שקט?, האם הוא יחזיק לי את המערכת בלי בעיות וגם יחזיק שידרוגים עתידיים?
ועוד שאלה, אם נגיד אני ירצה לעשות CF בעתיד, הוא יחזיק אותו או שצריך ספק חזק יותר?
מבחינת שקט הסיסוניק עדיף.
מבחינת שדרוגים עתידיים הספק הזה ייתן לך יותר מרווח נשימה בגלל שהוא חזק יותר.
תודה על התשובה המהירה,
האם הוא עושה רעש נוראי או רעש שאפשר להתגבר עליו?
והאם הוא יוכל להחזיק CF של 5850 בלי בעיות?
רעש לא נוראי.
ל - CF הוא לא מתאים.
אם אתה מתכנן CF לך על זה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5674
לספקים של פחות מ - 750W אין מספיק חיבורי חשמל ל - CF/SLI של כרטיסים שדורשים שני חיבורי 6PIN כל אחדץ
לא אני לא מתכנן CF, רק רציתי לדעת.
האם הספק OCZ GAMEXSTREAM 700W : OCZ700GXSSLI מודולרי?
בתמונות ראיתי שהמאוורר בא עם לד, האם באמת יש לו לד או שרק שמו בתמונה?
הוא לא מודולרי ובאמת יש לו לד.
ועל איזה ספק אתה היית הולך? על הOCZ או על הסיסוניק?
אני כרגע בדילמה ואני לא יודע איזה ספק לקחת.
אני חושב שעל הסיסוניק.
אם רוצים ספק חזק יותר אז יש את גרסת ה - 650W שלו שגם חזקה מה - OCZ 700W ועולה מעט יותר ממנו.
