למי שיש ספק HEC 500TE-2WX שיכנס
תגידו יש בספק הזה חיבור אחד של 24 פינים ללוח אם או שיש לו תחיבור של 20 ועוד אחד של 4 ?זה נראה לי לא תקין שזה ככה
יש לי לוח אם GA-MA770-UD3
אני צריך המלצה יש לי ספק ישן ודפוק אני רוצה לקנות אחד שיתאים בול למערכת שלי התקציב שלי בין 250-450 אני לא יודע גם עם יש צורך להשקיע הרבה כסף לספק למערכת שלי אז אני מחכה לתשובה ממבינים
אמרו לי כבר ללכת על זה מה דעתכם?
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
לכל הספקים היום יש 20+4PIN בשביל שיהיה אפשר להשתמש בהם גם עם מחשבים ישנים.
יש גם עוד חיבור שהולך על הלוח אם מהספק הזה עם ה4 פינים ליד המעבד אצלי נגיד יש על הלוח 8 פינים אני מחבר רק 4 כי ה4 הנותר לא מתאים לו שום חיבור
20+4 Pin Main Power Connector
6x Peripheral
1x Floppy
4x SATA
2x PCI-E
1x 8 pin (4+4 pin)
אני חושב שזה עונה על כל השאלות. יש 20+4PIN ללוח אם ויש 4+4PIN למעבד. ללוח שלך צריך 24PIN ללוח מה שאומר שאתה לא מפרק את ה 4PIN האחרונים. אם החיבור למעבד הוא 4PIN ולא 8PIN אתה מפרק את ה 8PIN שיש לספק, חצי יהיה מחובר וחצי יהיה באוויר.
החיבור למעבד על הלוח אם אצלי הוא 8 פין אבל....
אז אתה מחבר את כל ה 4+4 בלי לפרק אותו לא מבין מה הבעיה :nixweiss:
הבעיה שעם אני רוצה לחבר את שניהם אז לאחד מהם אין התאמה הרי יש שם את הצורות האלה ב4 פינים זה 2 ריבועים ו2 מעוגלים כאלה
אתה יכול לתת תמונה? אני לא מבין כל כך מה הבעיה. אמור להיות לך שם חיבור של 20+4PIN ו 4+4PIN, הם לא קשורים אחד לשני. אם החלקים המתפרקים שלהם לא מחוברים אז החלק המתפרק אמור להיות קרוב לחלק השני, לא קשה ליראות איך הם אמורים להתחבר.
הינה החיבורים שיש לי בעיה איתם מה שמסומן באדום
כמו שתרואה צריך להיות להם מהספק חיבורי 4 ועוד 4 ואצלי יש חיבור אחד שנכנס ... השני לא נכנס כי הצורות אצלו אותם צורות רק הפוך וזה לא נכנס שם
אתה לא אמור להכניס כל רביעיה בנפרד, הם מתחברים אחד לשני ואז מכניסים אותם ביחד.
הקטע הוא שבספק שלי החיבור הוא בנפרד 4 ו4 הם לא מתחברים אחד לשני אז אני שואל עם בספק הזה HEC 500TE-2WX יש חיבור נורמאלי שיתאים
חשבתי שיש לך את הספק ואתה לא מצליח לחבר...
לספק יש 8PIN (ניתן לפרק אותו ל 4 ו 4 למקרה שיש לך לוח עם 4PIN), גם אם לספק שלך יש רק 4PIN ניתן לחבר אותו לחיבור ה 8PIN והכל יעבוד.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז למה לעזאזזל בנו על הלוח אם חיבור עם 8 פין עם מחברים אליו רק 4??
ה 8PIN מיועד למעבדים בעלי הספק גבוהה מאוד ולמניעה של הפרעות במהלך OC.
לא אמרתי שמחברים רק 4PIN אמרתי שאם אין לך חיבור 8PIN אתה יכול לחבר רק 4, לספק הזה יש 8PIN אז מחברים את כל ה 8.
אני יכול לחבר את החיבור החסר יש לי איזה 3 כאלה של ארבע פינים אבל אני לא יודע עם זה נכון כי הצורות לא מתאימות בפינים עם אתה מבין למה אני מתכוון..
שווה להכניס בכוח?
נראה לי צריך למצוא מישהו עם לוח כמו שלי MA770-UD3 ושיענה לי על השאלה הזאת
