עדכון - מפרט לעבודה משרדית 1.5K..
היי לכולם
אשמח לקבל את עזרתכם..
החלק הזה כבר לא רלוונטי
אבא שלי מעוניין לרכוש מחשב לעבודה שלו, לעסק שלו.
צריך מחשב פשוט אבל שיהיה אמין, יפעיל בעיקר אינטרנט, אופיס ותוכנות פשוטות.
לא צריך דיסק קשיח עם נפח רב.. משהו סימלי מספיק. עדיף לי להשקיע יותר נגיד בזיכרון על פני HD..
אין צורך בציוד היקפי בכלל.
מעדיף לרכוש מסקיי.פי.סי.
האם ריאלי שהמחשב יחזיק ויסטה? או שלבנות על אקס פי? מה אתם ממליצים?
ותקציב כמובן - בסביבות 1K, אם זה קריטי אז ניתן לחרוג קצת.. ששוב, רצוי כמה שפחות כי באמת המטרה היא מחשב בסיסי (כרגע הוא עובד עם פנטיום 4 אני חושב שמחזיק מצויין הכל, אבל הוא איטי, זאת הבעיה העיקרית)..
תודה רבה!
סוף חלק לא רלוונטי
עדכון - 27/11 21:00:
דבר ראשון ממש תודה על כל התגובות
אז ככה.. אני מצטער שאני משגע אתכם, אבל פשוט יש עדכון..
אבא שלי בסוף החליט לרכוש מחשב לבית - אותם השימושים.. (אופיס, אינטרנט, הוא יתקין בו את התוכנות של העבודה גם + משחקי קלפים כאלה קלילים)..
התקציב הוא עד 1500 ש"ח - שהפעם אני כן מוכן להיות יותר גמיש במידה וזה משתלם (אבל שוב, תוך התחשבות בייעוד של המחשב, מן הסתם)..
אין צורך בציוד היקפי.
יש מסך LCD 22 של סמסונג 2243BW.
אני ממש מעדיף מסקיי.פי.סי.
בנוסף, וזה די קאצ' ואני מקווה שיהיה פתרון לזה - יש לי כונן תקליטורים חדש לגמרי DVD - הבעיה שהוא מחובר IDE ולא SATA.. האם יש אפשרות ללוח אם שניתן לחבר אליו את שני סוגי הכוננים? פשוט חבל לי להוציא עוד 130 שקל על כונן שיש לי כבר, ועדיף כבר להשקיע את הכסף הזה בחומרה אחרת..
שוב - ממש תודה ומצטער על הבלאגן
מחשב ב1000 ש"ח לא יהיה אמין, המינימום שבמינימום שיהיה עדכני, ושמסוגל להריץ את WIN7, אם כי לא בקלות יתרה זה:
Gigabyte GA-GC330UD Intel 945 CHIPSET + ATOM 330, יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=938
A-DATA 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=471
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS, יחידות 1
₪215
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
₪126
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1371
אבל משם ההפרש למערכת סבירה הוא כבר לא מהותי. בסביבת 1500 ש"ח כבר אפשר לבנות משהו שיהיה הולם עבור הצרכים.
₪243
₪75
₪215
₪126
₪254
מעבד Intel Dual Core E3200 2.4Ghz Tray, יחידות 1
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1260
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1436
דבר ראשון - תודה על התגובה..!
אבל כמה שאלות:
אז המינימום שבמינימום זה 1.5K? לא ניתן לבנות מע' אמינה בפחות לפי דבריך?
האם אנשים נווספים יכולים להגיב ולתחזק דברים אלו - ובמידה וזה נכון, אשמח לקבל הצעות למפרטים נוספים עד 1.5K (שוב - אם אין ברירה אז אין ברירה)
בכל אופן, HD של 320 גיגה זה יותר מדי.. במידה וההבדל במחיר משמעותי, בהחלט ניתן לקזז פה אפילו בחצי מהנפח.
ושוב - אשמח למפרטים מסקיי.פי.סי.
תודה!
מקפיץ, ברשותכם...
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
תודה רבה,
אבל אם כבר "משקיעים" 1200-1400 ש"ח, לא עדיף להרכיב משהו? לא יצא יותר משתלם/איכותי?
http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=88&Cat2ID=0&pid=sky101
בטוח יותר מהיר וחזק מההצעות הקודמות.
2(הקישור השני לא מSKYPC)
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode=1
לא מומלץ בכלל לקנות אף אחד מהמפרטים הנ"ל.
מה ש- yz101 בנה ניראה אחלה, המפרט השני הכוונה, לך על זה.
ה-ATOM חלש משמעותית מה-P4 שיש לך כיום אז לא הייתי מבסס עליו מפרט (אם כי הוא מספק מעל ומעבר לשימושים שציינת).
לשימושים שציינת P4 מספק מעל ומעבר ו-99% שהסיבה לאיטיות מקורה אינו בחומרה... מקסימום להוסיף RAM ולפרמט (XP עדיף כמובן).
אני עוד מריץ על P4 ישומים הנדסיים די כבדים + גיימינג סביר בהחלט בהגדרות בינוניות ואפילו ה-P3-500M שלי עוד מחזיק שימושי אופיס, מדיה וגלישה בלי בעיה מיוחדת על XP עם 512M זיכרון.
אם אתה רוצה לקנות מחשב חדש זה עניין אחר ואז לא מומלץ להשקיע פחות מ-1500 ש"ח כדי לקבל מפרט איכותי ברמת כניסה.
אישית אני מאמין בהשקעה במארז/ספק לכל הפחות כדי שלא תצטרך להחליף אותם בכל פעם שאתה קונה מחשב או משדרג - בטווח הארוך זה עולה פחות ולפעמים הבדל של 50-150 ש"ח מהווה הבדל תהומי מבחינת איכות, רמת שקט ויכולת קירור/שדרוג.
הנקודה השניה היא יחס עלות/תועלת - דיסק 160G אמנם יעלה פחות ויספק אבל ב-40 ש"ח יותר תקבל נפח כפול וב-60 ש"ח יותר תקבל 500GB למשל.
כנ"ל לגבי לוח אם... אתה יכול לקנות G31 ב-250 ש"ח עם יציאת VGA ופחות או יותר זהו או את ה-73PVM המצויין בכ~100 ש"ח יותר שעדיף עליו בכל פרמטר אפשרי כמעט ולא יגביל אותך בהמשך מבחינת חיבורים (מסך, אודיו, קשיח חיצוני) וכדומה
לשיקולך.
אם כבר מחשב חדש - אני אישית הייתי לוקח משהו בסגנון הזה:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6GHz E5300 : "SLAY7" - BOX ₪336
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-73PVM-S2H ₪358
זיכרון:
[..] CORSAIR XMS2 2048MB DDR2 800 (2048X1) CL5 : CM2X2048-6400C5 ₪197
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪111
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪162
ספק כוח:
[..] FSP 350W : ATX350-PNR - BULK ₪131
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪240
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪1634
החריגה ענקית ביחס ל-1K המקורי אבל כפי שהסברתי, מבחינת יחס עלות/תועלת, איכות וראיה לטווח ארוך אני חושב שהתוספת מוצדקת.
אם התקציב המקורי קשיח הייתי ממליץ להוסיף RAM ולפרמט ל-XP או WIN7 לכל היותר. יש גם גרסאות "רזות" ל-XP עם ביצועים עדיפים מעט אבל לעבודה משרדית P4 הוא מעל ומעבר כפי שאמרתי.
החלופות שנשארו הן או לקנות מפרט C2D מוכן בחנות (ולקבל ככל הנראה ביצועים עדיפים על P4 אבל עם רכיבים לא איכותיים לרוב) או לקנות מפרט מבוסס ATOM כמו אלה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=240_589&products_id=8956
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1019
זו פשרת ביניים - לא מומלצת לדעתי, בעיקר בשל יחס עלות/תועלת עלוב.
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-ES2C ₪266
זיכרון:
[..] KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz CL6 ₪127
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪105
מארז:
[..] COMPUCASE 6T10-NPS w/o PSU ₪136
ספק כוח:
[..] FSP 300W : ATX300-PNR - BULK ₪109
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.10 160GB 8MB SATA2 - NCQ - ST3160815AS - זמין במלאי ₪181
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1359
tmpusr - תודה רבה על התשובה המושקעת, השכלתי (:
ואני מניח שהמפרט שלך הוא אידיאלי מבחינתי - חוץ מאולי שאלת הכונן תקליטורים.. נכנסתי לפירוט של הלוח אם ואני לא בטוח האם ניתן לחבר לו את הכונן שלי?
(בלי קשר אני גם אם כבר אקנה מסקיי.פי.סי.. פשוט ניסיון טוב איתם..)
עריכה: המפרט שנתת, מתאים למסך? או שעלולה להיות עם זה בעיה?
אין כל בעיה עם המסך ויש ללוח האם חיבור IDE
מעולה! תודה רבה!
אני מצטער על היותי ניוב אבל..
אתה יכול אולי לבנות לי את אותו המפרט מסקיי.פי.סי?
פשוט ניסיתי לבד ולא כל כך הצלחתי מכיוון שאין להם את כל הרכיבים שאתה שמת ואני לא יודע מה לשים במקום =/
מקפיץ ברשותכם..
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכולם! מה נשמע?
לא מזמן התייעצתי פה על מנת לקבל חוות דעת למחשב, תקציב עד 2000 ש"ח אבל עם רצון "עז" שזה יהיה יותר קרוב ל-1500 ש"ח.
המחשב מיועד לעבודה של אבא שלי ולכן אין דרישות מיוחדות מלבד שיהיה אמין (שימושים משרדיים ותוכנות מאד פשוטות).
הומלץ לי בזמנו ע"י tmpusr את המפרט הר"מ.
לצערי אבא שלי התעכב בקניה עד עכשיו ולכן רציתי לשאול פעם נוספת האם כדאי לשנות משהו במחשב, או שהמפרט עדיין אחלה בחלה ולרכוש אותו.
רק הערה קטנה - אני לא אקנה צורב כי יש לי חדש, אני רק צריך שהלוח אם יכיל חיבור IDE 1 לפחות בשבילו..
תודה רבה! והנה המפרט:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1634
תודה רבה!
בהתחשב בצרכים, אפשר לחסוך אפילו יותר:
Intel Pentium E Dual Core E5300 2.6Ghz BOX, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=627
₪243
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪215
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪254
₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1364
ע"י קניית באנדל מארז ספק משתלם ולוח אם מבוסס G31 במקום 630i של NVIDIA אתה יורד אל מתחת ל1400 ש"ח.
:xyxthumbs: בהחלט ניתן לחסוך כאן - על חשבון יכולת שדרוג גבולית, רמת שקט/קירור בסיסית מאוד ולוח אם הדל והחלש ביותר שיש (עם VGA בלבד).
קודם כל תודה רבה
תראה, אני לא מחפש לחסוך עוד 100 שקל וכו'.. זה פחות חשוב
אין לי בעיה להשקיע את העוד 100-200 האלו, כל עוד זאת השקעה שווה ומשתלמת, עבור רכיב אמין ואיכותי שישרת את מטרות אבי.
השאלה, אם מאז שהרכיבו לי את המפרט שצירפתי, האם היו שינויים/רכיבים חדשים שכדאי לי לשנות בשבילם את המפרט..
תודה רבה (:
חיפשתי את זה ולא מצאתי (קצת יצאתי נוב)! :kopfpatsch:
יאייי! תודה :xyxthumbs:
קיצר אשמח רק לשמוע
האם המפרט הרשום בהודעה הנ"ל של tmpusr עדיין רלוונטי/אידיאלי או שכדאי לעשות איזשהו שינוי לפני הקנייה.
תודה.!
רצית מסקאייפיסי, לא?
מפרט אינטל עדיף במעט ללא צורב:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Tray
₪293
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5300ay
לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-US2H
₪352
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950035
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪247
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון Transcend DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18
₪242
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9TJ228
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 335
₪176
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-15
ספק כח Seasonic SS-350ET 350W
₪180
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-350ET
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1589₪
לחלופין, ל-AMD יש אופק שדרוג עדיף:
מעבד AMD Athlon II X2 240 Box
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX240OCGQBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
₪373
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
₪247
כמות:1
₪242
כמות:1
מארז ללא ספק Raidmax Apex
₪154
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
₪180
כמות:1
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 LP
₪106
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-Freezer-64-LP
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1713₪
אם אתה מוכן להשקיע עוד יותר לטובת אופק שדרוג, אפשר לקחת לוח AM3 עם זכרונות DDR3 למשל:
₪312
כמות:1
לוח אם Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
₪540
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950752
₪247
כמות:1
זיכרון OCZ DDR3 2048MB (1024MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-20 Value
₪237
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3200K
מארז כולל ספק HEC 6C28 Silver Firewire 300W
₪270
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6C28F
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1705₪
* כדי לא לחרוג ירדתי לספק בסיסי וטוב וויתרתי בינתיים על הקירור למעבד (קל חהוסיף בהמשך אם יהיה צורך).
אפשר לקחת שילוב של מארז/ספק כמו בשני המפרטים הקודמים כדי לאפשר שדרוג עתידי למפרט כבד יותר.
* בכל 3 המפרטים שמרתי על לוח אם מפוצ'ר באותה רמה פחות או יותר - אם זה לא חשוב אפשר בהחלט לחסוך כאן - במיוחד במפרט האינטל.
* למפרט האינטל יתרון ברור מבחינת יכולות ה-OC במידת הצורך עם רכיבי הסטוק.
למפרט ה-AMD יתרון מבחינת אופק שדרוג כיוון שתושבת ה-775 של אינטל בסוף ימיה ולא מתוכננים לה מעבדים נוספים.
* המפרט האחרון כולל לוח יקר אבל עם תושבת AM3 וזכרונות DDR3 שמבטיחים יכולת שדרוג בטווח הנראה לעיל - אלא אם
אתה בונה על רכיבי יד שניה לשדרוג ואז גם 775 אפשרית בהחלט.
