קונה מחשב חדש התייעצות לגבי מארז וספק
המחיר של המחשב זה 4200 בערך.
שיש בערך 700 למארז + ספק
חשוב לי מאוד היופי שלו לכן פתחתי את הטארד הזה
המארזים שאני חושב עליהם בעיקר זה הThermaltake M5 WINDOW שאני לא מוצא שום ביקורות עליו ואני ממש אוהב את העיצוב שלו ואם יגידו פה שהוא טוב אני יקח אותו
אפשרות שניה זה הSONATA III שיש לו מאורר 1 וצריך להוסיף עוד אחד
אפשרות שלישית זה ANTEC THREE HUNDRED שאני יודע שהוא מעולה עם 2 מאווררים ומאוד שקט.
תמליצו לי על אחד מהם בבקשה חשובה לי מאוד דעה של אנשים שיצא להם להתעסק \ לראות את הM5 של THERMALTAKE
במקרה והמצלתם על SONATA III אם אפשר תמליצו לי על מאורר שקט וזול יחסית
בקשר לספק הלכתי על FSP 600W מה אתם אומרים? לא כדי לרדת ל500W נכון?
(המערכת כניראה תיהיה i5 או 965 ומתוכנן OC ל4.0GHZ)
על איזה דגם של FSP מדובר?
הזול ביותר הדגם הזה
http://skypc.co.il/pl_product~600-80GHN~24~0.htm
ד"א אם תוכל לענות לי על השאלה לגבי המארזים בעיקר על השאלה שאם אני קונה SONATA III צריך להוסיף לו מאורר נכון? אז איזה? ואם לא חייב אני ישמח לדעת
לא הייתי הולך על ה FSP.
על איזה מפרט מדובר?
למה לא?
core i5
GA-P55A-UD3
4850 שיוחלף בעתיד ליותר מתקדם [כניראה]
4GB
1TB
מתוכנן OC למעבד להגיע לתדר 4.0GHZ
כי הוא נראה נגזרת של ה EVEREST המאפן
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story4&reid=120
גם המחיר זה לא ממש מחיר של ספק איכותי.
למערכת כזאת, במיוחד לאור ה OC והשדרוג המתוכנן של כרטיס המסך, צריך להשקיע בספק איכותי וחזק.
הייתי הולך על זה:
http://skypc.co.il/pl_product~EES620AWT~24~0.htm
או על זה שפחות חזק אבל עוד יותר איכותי:
http://skypc.co.il/pl_product~EMD525AWT~24~0.htm
אתה שם הרבה כסף על המערכת והספק הוא הרכיב הכי חשוב.
אני גם לא יודע אם זה חכם לתכנן על מערכת לאוברקלוק עם i5 לאור הבעיות הקשות עם הסוקטים של פוקסקון (חפש בפורום מעבדים ולוחות אם).
האנטק 300 יהיה אופציה נחמדה, אבל אני מעדיף את ה 590 על האנטק.
התחילו למכור את המארזים של LANCOOL בארץ והייתי שוקל אחד מהם. ראה ב IQPC ונועה.
קיצר, תן למערכת את מה שהיא צריכה.
קודם כל תודה רבה על העזרה שלך ואני יעשה את מה שאתה אומר אבל יש לי כמה שאלות
אם כבר אני שם מחיר כזה לא כדי ספק של Crosair?
ומבין ההצעות שלך ניראה לי שאני אלך על הenermax 620W eco80 ושמתי לב שבאתר יש enermax 625w pro82 שעולה 6 שקל יותר יש הבדל בין הפרו לאקו ? חוץ מה5W האלה?
אם אני אקח את הSONATA 3 שזה מה שאני אמור לעשות אז איזה מאורר כדי לי להוסיף לו? צריך בכלל?
אני קונה את המחשב מחר בצהריים אז אני חייב תשובות כמה שיותר מהר תודה רבה לך
האנרמקסים לא נופלים מהקורסאיירים. אולי ההיפך נכון. לא שמתי לב למחיר של הפרו 625. האמת שנראה נמוך מדי אבל אם הוא נכון ואם זה בא מיבואן מקורי (עם 5 שנות אחריות) אז הוא עדיף על ה ECO כי רכיביו יותר איכותיים.
אני לא הייתי לוקח סונטה 3 למערכת כזאת במיוחד אם אתה מתכנן שדרוג של כרטיס המסך למשהו חזק וגדול ולאור האוברקלוק. זה מארז די קומפקטי ולא מאוורר יותר מדי.
במקרה זה בקטע הזול יותר הייתי מעדיף את ה CM 590 או אנטק 300 ואם אין לך בעית אבק ואתה מוכן להרים את התקציב אז ה CM HAF 932 פתרון מתאים יותר (אין לו פילטרים). אם אנטק יותר איכותי אז למערכת כזאת הייתי הולך על ה 183/193 אבל זה כבר סדר גודל אחר של תקציב שבא עם פילטרים.
שים לב להערה שלי על הבעיה עם הלוחות P55 באוברקלוק. אתה צריך לוודא בחנות שהסוקט לא של פוקסקון אם אתה מתכנן כזה אוברקלוק..
[br]פורסם בתאריך: 24.11.2009 בשעה 01:11:43
אם אתה קונה מ SKY אז האופציה של ה 932 לא רלוונטית כי המחיר שם בשמים.
תודה רבה רבה על העזרה שמתי את הספק של ENERMAX + מארז ANTEC THREE HUNDRED כי מישום מה ה590 יקר מאוד בSKYPC מה אתה אומר על הCM 690? ביינתים אני בחנות מחר מבקש את ה300 אלא אם כן תגיב פה אחרת
שוב תודה על העזרה
ה 300 בסדר
