שאלה על INNER CLASS ב JAVA
 public class DataStructure {
//create an array
private final static int SIZE = 15;
private int[] arrayOfInts = new int[SIZE];
public DataStructure() {
//fill the array with ascending integer values
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
arrayOfInts[i] = i;
public void printEven() {
//print out values of even indices of the array
InnerEvenIterator iterator = this.new InnerEvenIterator();
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.getNext() + " ");
//inner class implements the Iterator pattern
private class InnerEvenIterator {
//start stepping through the array from the beginning
private int next = 0;
public boolean hasNext() {
//check if a current element is the last in the array
return (next <= SIZE - 1);
public int getNext() {
//record a value of an even index of the array
int retValue = arrayOfInts[next];
//get the next even element
next += 2;
return retValue;
public static void main(String s[]) {
//fill the array with integer values and print out only values of even indices
DataStructure ds = new DataStructure();
ds.printEven();
את כל הקוד הבנתי רק השורה הזאת לא ברורה לי
למי מצביע THIS ? למה יצרו אוביקט ככה ? אפשר היה לוותר על ה THIS ? לא הבנתי בכלל ???
זו סתם דרך להגיד בצורה מפורשת שה-class שעושים לו new הוא inner class של האובייקט הנוכחי (this). זה נדרש רק אם אם יש ב-package הנוכחי או ב-import אובייקט עם אותו שם כמו ה-inner class אחרת זה מיותר.
במקרה הזה זה באמת לא נחוץ, אפשר פשוט לעשות new InnerEvenIterator וזהו.
קלאס פנימי שאינו סטטי דורש קלאס "אבא" מהטיפוס שבו הוא הוגדר (במקרה הזה האבא הוא מטיפוס DataStructure). אם אתה קורא ל-new InnerEvenIterator מתוך פונקציה (לא סטטית) של DataStructure, אז כברירת מחדל האבא שלו יהיה this. אבל אם אתה רוצה שה"אבא" שלו לא יהיה this (אלא, נניח, משתנה בשם "other"), אז אתה עושה other.new InnerEvenIterator. זה נחוץ גם אם אתה רוצה לאתחל אובייקט InnerEvenIterator מחוץ לפונקציה של הקלאס DataStrcuture.
