בעיה במאוורר
המאוורר שלי די חדש... ככה לפני חודשיים..
בזמן האחרון הוא התחיל לעשות רעש כזה של פח כזה וזה ממש מעצבן מה אני יכול לעשות??
ואנחנו אמורים לחש על איזה מאוורר אתה מדבר?
קצת פרטים חבוב
לבדוק ששום דבר לא נוגע בו.
אם זה לא עוזר נשאר רק להחליף אותו
או להוציא אותו ולנסות לשמן או לראות אם הוא יצא מאיזון, אולי ניתן לתקנו
אני ממש לא יודע איזה חברה זה לא כתוב עליו... (נפלה לי המדבקה...)
ואני כבר ניתקתי אותו מהמארז והוא פעל מצויין!!!!
אין בעיה של חוטים בכלל...
ומה עוד???
בנוסף כשהוא מחובר למארז אני נותן לו כמה מכות והוא עובד שקט... למה??
כניראה שהמיסב שלו נדפק.... מאוורר ג'נרי
תנקה אבק בתוך המאוורר בכנפיים שלו ובכל מקום אפשרי. גם לי זה קורה הרעשים המעצבנים האלה אבל זה קורה רק כשאני מדליק את המחשב, ולוקח זמן למאוררים להתחמם אז הם מרעישים אבל אחרי דקה וחצי הרעשים נעלמים.
תנסה לנקות אבק ואם עדין יש כל הזמן {ואני מדגיש - כל הזמן} אז תחליף מאוורר.
ישראלים חמודים.. ( ;)) תחשבו על הבעיות היותר פשוטות - המאוורר מרעיד את המארז, ומכאן נובע הרעש.
אצלי זה אותו דבר, כשהמאוורר הפאנל הקדמי פועל על המהירות הרגילה אז יש רעש, ולא מהמאוורר עצמו אלא מהפאנל שרועד, הבעיה נפתרת כאשר אני מוריד למהירות נמוכה אז הרעש נעלם..
אני כמעט בטוח שזה מה שקורה אצלך
כי אמרת שכשאתה מוציא את המאוורר מהמארז הוא שקט. אז או שתבנה פאן-באס (זה לא כל כך פשוט כמו שאני מציע את זה, אבל עם ידע מתאים וקצת רכיבים אתה יכול להעביר כמה שעות של עבודה וכיף על זה) או שתקנה פאן-באס, או שתחליף את המאוורר עם מאוורר אחר במארז ואולי זה יפתור את הבעיה.
פאן באס זה מערכת שליטה במתח של המאוורר, כאשר מתח נמוך=מהירות נמוכה ולהיפך.
