המלצה למארז 600 ש"ח +-
מחפש מארז בעיקר שקט,אבל שיהיה מאוורר ונוח לסידור כבלים וכו'..
תקציב 600+-
חשוב שהוא יהיה מRSM..
זה שאר המפרט:
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz BOX, יחידות 1
₪1549
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1161
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪610
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
OCZ 4GB Kit DDR3 1333Mhz Gold PC3-10666 CL9 Core I5, יחידות 1
₪548
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1334
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪2289
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1217
SeaSonic S12EP-550 550Watt, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1143
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5541
בתקציב הנ"ל Antec 900 ניראה כבחירה טובה.
חח כן כן אני יודע כ.מסך... חח מהבחינה הזאת המפרט סגור.. :silly:
אני מוכן ליסוע חד פעמי עד לראשון או חנות אחרת בשביל לקנות מארז ואז לתת לRSM שירכיבו בתוכו אבל זה דיי סיפור מעצבן בתכלס,אז אני מעדיף שלא..
השאלה אם זה כזה קריטי שזה שווה את זה.
דרך אגב,אני מכפר סבא,אז אם יש איזה מארז בKSP (שזה רעננה) אין לי בעיה כי זה קרוב,אבל ראשון זה קצת רחוק..
בכל מקרה אם זה ממש שווה את זה אני אשקול זאת בחיוב..
במה הLIAN LI כ"כ עדיף על ה900?
תודה על העזרה.
מה רע בNZXT HUSH?
מה רע בNZXT HUSH?
ראיתי עליו גם הרבה ביקורות לא מחמיאות כ"כ..
אני גם מעדיף מארז קצת יותר גדול..
הוא שקט ובהחלט עונה על הדרישות שלך.
כמה בדיוק השקט מהותי לך?
הELEMENT G / S הם מאוררים מאד, מרווחים ונכנסים לך בתקציב.
תראה,המחשב שלי ממוקם בחדר שינה,והוא נשאר דולק כל הלילה,מה שאומר שהוא חייב להיות שקט אחרת אני לא אוכל לישון...
מצד שני הוא גם מתחת לשולחן,מה שאומר שהוא חשוף למלא אבק,אז מאווררים עם פילטרים יכול להיות ממש נוח(כמו הLIAN-LI),וגם האזור יחסית חם..
ה5870 נכנס בHUSH? הוא כרטיס ממש גדול יחסית, ויש לי עוד להעביר מהמחשב הישן 4 הארדיסקים..
הLIAN LI ממש לא באותה ליגה של ה900.
ה900 קטן יותר, רועש יותר וגם שואב דיי הרבה אבק :-X .
הLL עולה כפול ממה שSKY מוכרים אותו: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7429
אז גם אם לא תיהיה מרוצה אתה יכול למכור אתו במחיר טיפה גבוהה יותר ממה שקנית :xyxthumbs:
*רק שתידע, 5850 עם קלוקים של 5870 נותן את אותם הביצועים ואף יותר.
אז נראה לי אני אלך על הLIAN LI..
תודה!
אני יודע על ה5850 וזה עדיין בשיקול..אני פשוט לא אוהב להתעסק יותר מדיי עם OC..
מארז נוסף מומלץ עבורך הוא COLLERMASTER HAF932 שמחירו באייבורי הוא בסביבות 600 ש"ח
זה מארז מאוד מרווח ומאוורר, רק לשים לב שבקנייה תקבל אותו עם 4 מאווררים כמו שהוא מסופק בחו"ל.
אם זה עדיין רלוונטי - אני מחזק את הדעה על הליאן לי.. במיוחד במחיר המיוחד הזה שלא יחזור
