סוללות CMOS נגמרות תוך 3 - 4 שבועות - למי יש אבקת חשמל ?
הלו ? הגעתי לעזרה ראשונה ? אני צריך מציל, חובש, דוקטור לאבקת חשמל ... :facepalm:
טוף.
מתחילים עם סוללת CMOS חדשה דנדשה, 3.2V , בדוק עם שתי מולטימטרים שונים.
תופעה ראשונה -
הביוס, על ההתחלה, מדווח על 2.0V או פחות. ??? :nixweiss:
תופעה שנייה -
תוך הזמן המוגדר, הלוח מאבד את כל ההגדרות בביוס ואי אפשר לחנדש אותן עד להחלפת סוללה דנדשה מהצלופן
כי הביוס מדווח על ... 1.4V :screwy: ואפילו פחות ואי אפשר לעבוד, מסכים כחולים, שדים, עניינים, סוף העולם.
בבדיקה עם מולטימטרים, הסוללות הגמורות - אלה שהלוח אכל להם את האבקה - עם מתח של 2.5V עד 2.8V
הספק תקין, 550W של אנרמקס, התופעה מתרחשת עם ספקים שונים.
כל הרכיבים המחוברים ללוח הוחלפו למטרת בדיקת קצרים והתופעה חוזרת עם רכיבים שונים.
מי יודע מי מכיר מי נתקל מי אכל לי את החשמל ?
אתה מנתק את המחשב שלך מהחשמל?
כי גם בלי סוללה בכלל, ההגדרות לא מתאפסות כל עוד יש חשמל שמחובר למחשב.
המחשב מחובר לחשמל 7 / 24 דרך אל פסק 1000W. ( תקין, בדוק פעמיים, עובד אחלה פלוס )
אז זה לא קשור לסוללה, זאת בעיה בלוח אם.
לוח תקני יעבוד גם בלי סוללה וכל הנתונים בביוס ישארו עד שתנתק את המחשב פיזית מהחשמל (גם אם הוא כבוי)
וכמובן שאין קשר בין מסכים כחולים לסוללה של הCMOS
בעייה בלוח ? גם אני חשבתי בכיוון. האבקה בשקע לא טעימה לו יותר ? נהיה בררן החולרה ?!
השאלה היא ... איפה ומה ... :nixweiss: זו השאלה. הקושייה, האניגמה.
כל הקבלים נראים תקינים ולא מנופחים או נוזלים, אין נקודות שרופות, אין ריח, נאדא. הלוח יושב בלי לזוז מילימטר.
הלוח מנצנץ כמו ביום הקנייה.
בקשר למסכים כחולים + סוללית, בטח יש קשר.
בביוס יש לך את כל ההגדרות של המעבד ותיזמוני זיכרונות וצריכת חשמל ACPI ,
עם אחד מאלה לא מוגדר נכון, נפתח לך פורטל כחול במסך לעולם אחר שכולו זוועות.
בדוק. הייתי שם. חזרתי עם חצי נשמה והחצי השני שרוט ומחפש את עצמו. אללה יוסטור.
מכיוון שהלוח אוכל סולליות וההגדרות בביוס הולכות לקיבינימט, יש קשר. קשר אלכסנדר.
כשהCMOS מתאפס, נטענות הגדרות ברירת מחדל שיעבדו בהכרח על המעבד/זכרון שלך
אין שום סיבה שיהיו מסכים כחולים לאחר איפוס ביוס.
וכמו שכבר כתבתי, אין שום קשר בין זה שהסוללה נגמרת לבין כך שהביוס מתאפס כל עוד יש מתח שמחובר למחשב (שוב, גם אם הוא כבוי)
מספיק שהגדרות הSATA יתאפסו לAHCI כשהתקנת על COMPATIBLE ואתה מקבל מיד מסך כחול בטעינת הWINDOWS. נתקלתי
במחשב נייד חדש עם בעיה כזו (מזל שחשבתי על זה לפני שהתחלתי סדרת בדיקות מפרכת שלא היתה מועילה)
נו ... טוף, אני לא מתווכח עם מי שבטוח בעניין עד כדי כך. תמיד לומדים משהו חדש. העיקר למצוא ת'בעייה ולתת לה בראש.
אז ... בוא בבקשה תתן לי תסריט שמנסה להסביר את העובדות שציינתי.
איזו בעייה זו יכולה להיות בלוח ושל איזה רכיב או רכיבים ?
מה יכול להיפגם שמייצר סיטואצייה כזאת ?
מה זה חשוב איזה חלק ? אתה לא מחליף חלקים על לוח.
זה או CMOS או RTC שבלוח.
אפשר רק לבדוק שלא נפל משהו שעוסה קצר בלוח. להפוך הלוח ולהזיז אותו חזק אולי
קצר יפול.
חשבתי על זה כבר
אבל הגדרות הביוס בכל הלוחות שאני ראיתי (וראיתי) מתאפסות למצב של IDE
כלומר, לא זכיתי לראות עדיין לוח שברירת המחדל שלו היא AHCI.
קצר יפול.
אכן, כמו שאיוון אמר רק משהו שמקצר (מה המצב של הג'מפר של הCLEAR CMOS?)
חשבתי על זה כבר
כלומר, לא זכיתי לראות עדיין לוח שברירת המחדל שלו היא AHCI.אכן, כמו שאיוון אמר רק משהו שמקצר (מה המצב של הג'מפר של הCLEAR CMOS?)
דווקא במחשבי HP XW 8400 משנת 2007(בעל לוח אם של אינטל מעבדי Xeon) הגדרות דיפלוט של הביוס הוא על מצב ahci.
חסה ...
הג'מפר באותו מצב שבו הוא היה בקניית הלוח. מעולם לא עשיתי CLEAR כי הלוח עבד פיקס בלי בעיות.
( לא להאמין :smile1: )
אתם חושבים שחלקיק אבק או משהו אחר נפל היכןשהוא ומקצר ? טוב. יש לי מאוורר חזק חזק ופנס עוצמתי.
אני אחפש ואסתכל טוב טוב ויעשה " פפוווווווווווווווווווו " כמו בסיפור על הזאב ושלושת החזרזירים.
אה, עומרי, משהו קטן, הגדרות ברירת מחדל בדרך כלל מביאות תיזמוני זיכרונות מתוך ה SPD.
לא פעם נתקלתי במצב שלוח מסויים לא אוהב את זה אלא הגדרות ידניות.
אי לכך ובהתאם לזאת, לא פעם נפער לו פתח כחול מפחיד למימד אחר במסך ( שלי ושל אחרים ) כי ההגדרות ... השתנו.
ברוב לוחות זה גמפר מקצר בטריה ובגלל זה אומרים להוציא בטריה לפני מזיזים גמפר.
לא מאמין לוח בכלל יעבוד במצב הזה ובטריה בטח תיגמר ציק צק ו/או תתחמם מאד.
כמו שכתבתי בכותרת, הבטרייה ( שאמורה להחזיק 3 שנים פלוס ) נגמרת תוך 3 - 4 שבועות.
חוץ מזה, הן מתחילות עקום, במקום 3.2V שמדדתי פעמיים, הלוח מדווח על 2.2 או טיפה פחות.
( כרגע שמתי בטרייה חדשה מהאריזה )
בנתיים, אחרי בדיקה מעמיקה, אין אבק ( יותר מידיי ), אין חרקים ואין חלקיקים.
עשיתי " פפווווו " , חיפשתי עם הפנס, נאדא, לא רואה בעייה פיזית. ( נו, לפחות לפי מה שנתפס בעין )
