עזרה בחיבור ספק ללוח אם
חבר שלי קנה את ה-Antec Earthwatts 380W
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTIyOQ==
ואת לוח האם GA-MA785GM-US2H
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3141
ללוח האם חיבור של 24 פינים וחיבור של 8 פינים, לספק יש חיבור של 20 + 4 (אופציונלי) וחיבור של 4.
http://www.antec.com/Believe_it/connectors.php?ProdID=04639
ברור לאן ה-20 מתחבר, וברור לאן ה-4. השאלה מה לעשות עם ה-4 האופציונליים. לחבר או לא לחבר?
אם יש חיבור 8 אז כן לחבר
תודה על התגובה, אבל כמו שאתה יכול לראות בקישור שצירפתי, לספק אין חיבור 8, יש לו רק 4.
השאלה היא בקשר לחיבור ה-20+4, האם לחבר אותו כ-20 או כ-24?
מן הסתם... ה4 הנוספים הללו הם אופציונליים מבחינת הספק, אם יש לך במקרה לוח ישן עם 20PIN. הם ממש לא אופציונליים מבחינת הלוח אם יש בו 24PIN.
לא מדויק, בחוברת של לוח האם כתוב שהוא תומך בחיבור של 24 ו-8 אבל גם בספקים ישנים יותר עם 20 ו-4. אז זה כן אופציונאלי גם מבחינת הלוח.
אבל לא כתוב שם אם 24 ו-4 זו אופציה נתמכת או רצויה, ובגלל זה השאלה.
ניסיתם להפעיל את המחשב רק עם החיבורים שיש לספק?
כי אם זה אכן יעבוד אז כנראה שזה באמת אופציונלי ולא מחייב
אבל עדיין הסיכויים שהחיבור יהיה אופציונלי מבחינת הלוח ממש נמוך לעומת זה שלספק
בטח שלחבר את האופציונאלים. זה מחולק בספק ל 20+4 בשביל לוחות ישנים שיש בהם חיבור 20. הלוח אמור לעבוד גם בלי ה 4, אבל עדיף לחבר אותו.
זה מה שחשבתי, תודה רבה!
