מבקש המלצה לאנטנת חוץ-מבנה שתתחבר לראוטר לינקסיס WRT54GL.
שלום ,
אני לא יודע איזה חיבור זה אמור להיות , לכן איני מצליח לבחור. עדיפות לאנטנה בעלת עוצמה 8db ומעלה. מהאתר הנ"ל.
ועל הדרך , מה שם החיבור של האנטנה בלינקסיס כדי שיהיה לי קרל לבחור גם?
http://www.goldtop.co.il/category.asp?catid=1823&PropValue=PROP425VALUE2373
תשים לב שלא כל הדגמים של WRT54GL מאפשרים הברגה החוצה של האנטנות.
חוץ מזה איך האנטנות שלו לא מספיק חזקות בשבילך? הרי ניתן להגביר את השידור עד פי 4 בקושחת DD-WRT.
איך אדע שהראוטר שלי תומך באופציה זו של התקנת אנטנה חיצונית?
הראוטר ממוקם , מוסתר ליתר דיוק מאחורי השולחן, בחדר בקומה 2.
בבית הקליטה מעולה , אך לרוב אני גולש מחדר ליד הבית שם הקליטה היא חלשה (2קווים בוינדוז 7) , רציתי להגביר את העוצמה.
אף פעם לא השתמשתי בתוכנת צד שלישי לראוטר ( עד עכשיו עם הקושחה המקורית של לינקסיס), ואף לא ידעתי שניתן להגביר את העוצמה פי 4 דרכה, הייתי רוצה מאד לנסות.
אפשר מדריך קצר ? :o
לגבי האנטנות פשוט תראה אם הן תברגות החוצה. זה חיבור n-type רגיל כמו לאנטנה של רדיו.
בכל מקרה יש לא מעט אפשרויות של שיפור הקליטה ע"י מיקום יותר טוב של של הציוד וחישוב של כל ה"נקדות המתות" עם תוכנה כמו netstumbler למשל.
DD-WRT VPN version
לקנות WRT54GL ולא להשתמש בקושחה צד ג' זה ממש בזבוז!
אוקיי!! קודם כל תודה רבה ,
התקנתי עכשיו את הקושחה של DD-WRT , אבל יש שם כל מיני גרסאות , בחרתם סתם אחת מיני..
איזה גרסה הכי מומלצץ? אני רוצה את הגרסה המלאה עם כל האפשריות והכי מומלצץ.
זה לא עניין של מומלץ אלא צורך.
תקרא את הWIKI שלהם קודם כל.
אוקי אז התקנתי את גרסת ה VPN ,
באפשריות האלחוטי , נוסף תדר חדש מספר 14 - 2.484 , בקושחה המקורית היה רק עד 13 , אבל בכול זאת , אם אני בוחר אופציה 14 אני לא רואה/לא מצליח להתחבר לרשת.
אולי התדר הזה לא נקלט על ידי רשת תקן G ?
טוב נראה לי שאין צורך באנטנה חיצונית , עוצמת האות נהייתה מצוינת במקום חלשה ע"י DD-WRT.
מקווה שהקרינה לא מזיקה :yelclap:
תשים לב גם, כמו שכתבתי, שהמיקום של נקודת השידור מאוד חשפיע על היכולת לשדר לאזורים שונים מסביב.
השיפור היה ניכר דרך הגברת העוצמה בתוכנת צד ג ללינקסיס ,
אבל , בכל זאת , אשמח לדעת מה זה מיקום טוב לנקודת השידור?
עוד שאלה על הדרך , כשאני מפעיל את השידור של הרשת האלחוטי ולוחץ SAVE בDD-WRT , אז הוא שומר את ההגדרות החדשות אבל לא מפעיל אותן , וכדי להפעיל באמת צריך לבחור APPLY , למה זה ככה? אז בשביל מה לחצן ה SAVE ??
בקושחה המקורית כשאני לוחץ SAVE אז הוא מפעיל את ההגדרה (במקרה הזה הפעלת שידור האלחוטי)
תחשוב על זה כמו שידור של תחנת רדיו.
אם אתה ממקם את נקודת השידור מספיק גבוהה אתה יכול לכסות יותר רדיוס וככל שיהיו לך יותר מכשולים בדרך (גופים שגורמים להפרעות אלקרטו מגנטיות) ככה איכות האות תחלש באותו וקטור.
בלי ציוד מדידה הדרך הכי פשוטה לבצע site surveillance זה עם netstumbler ומחשב נייד.
אני מודה לכם על התגובות , וסליחה על ריבוי השאלות.
אבל , הראוטר מוגדר כשידור ברירת מחדל 71 עוצמת שידור , האם הגברת עוצמת השידור למקסימום (251) פי 4 בערך משמעו הגברת הקרינה פי 4 ?
ומה עם החוק? הרי לפי החוק אסור לעבור את ה 100 , למה יש את המגבלה הזאת בחוק? והאם מה שעשיתי נחשב לעבירה?
תודות שוב
העניין של הקרינה שיי דומה לדיון על קרינה של טלפונים סלולריים: כולם יודעים שהיא קיימת ויודעים למדוד אותה אבל אף אחד לא יכול להגיד בוודאות מה ההפשעות שלה עלינו עדיין.
לגבי עוצמת השידור אני לא בטוח מה אומרות תקנות משרד התקשורת בעניין אבל אין סיכוי ששידור של 251mW יכול לגרום לשיבושים של משהו שהוא בטווח של יותר מ20 מטר מנקודת השידור.
לפני שדואגים לשכנים, עוצמת שידור מקסימלית מקצרת את חיי הראוטר.
