Call Of Duty: Modern Warfare 2 - הדיון הראשי
העידכון האחרון דפק את המשחק, הוא מקרטע ברמות כבר בתפריט וללא קשר לאונליין.
  • תגובות 8.3k
  • צפיות 707.5k
האמת שני כמעט אף פעם לא משתמש בקילסטריקס..הכי יעיל מבחינתי זה הsentry gun כי כשאני נמצא באויר עם Predator או אפילו ההתקפת מטוסים שאחריו אני פשוט לא מספיק למצוא במפה אויבים,ובטח שלא לחשבן אם הם בשטח פתוח או לא..מה גם שאני חשוף,ככה שמבחינתי עדיף לי פשוט להצמד לתבור ולא לבזבז זמן הריגה ולהסתכן בזה שמישהו ישחט אותי..כבר כמה פעמים ירדתי מקום או הפסדתי משחק בגלל הניסויים האלה..מצד שני אני נוב פעור ככה שמי שרוצה מוזמן להאיר את עיני,אך לקחת בחשבון שאם אלמד איך להשתמש בהם בסוף אגיע לניוק ואהרוס לכולם את המשחק..אבל נראה לי שיש לי זמן עד שבכלל נתקרב אליו אז לא לדאוג.. [br]פורסם בתאריך: 23.11.2009 בשעה 08:58:58
אה,ולגבי המוזאון שמתם לב שאינפיניטי ניהיו פתאום פוליטיקלי קורקטים,כי אפשר להרוג במוזאון רק את הרעים והוא לא נותן לך לירות בטובים..
לא קצת מאוחר מידי בשביל זה,אחרי שהמשחק כמעט מכריח אותך לטבוח באזרחים תמימים מאבטחים ושוטרי יממ במשימת הטבח? :screwy:
כי אתה בטח משתמש בזה בשטח פתוח, החוכמה היא למצוא פינה סגורה שבה תוכל לשבת ולתמרן את הטיל בלי שיראו אותך.
בינתיים אני לוחץ CANCEL אבל מה זה השטויות האלה?
(לא שיחקתי על מחשב אחר)
לפי ההודעות אני רואה שהבעיות היו בלילה , הכל הסתדר עכשיו?
גם אם כן הבעיה היא שהטיל של הפרדטור כבר משוגר איך שהפעלת אותו ואין מספיק זמן לחשוב איך איפה לזרוק אותו.גם המטוסים נראה לי יש בעיה דומה..אבל תודה בכל מקרה..ובסוף לא סגור לגבי המוזאון,נראה שהוא נותן להרוג כל מי שאתה רוצה אם אתה רחוק מהם..באופן אישי הלכתי ישר על מאקרוב..זאת בושה שלא נתנו לנו להרוג אותו במשחק אחרי מה שהוא עשה,דווקא הוא ממשיך לבא?עם שפרד לעומת זאת היה בוגד בסוף המשחק וממשיך לבא זה היה יכול להיות מגניב..בכלל היתי שמח אם שפרד היה ממשיך לבא.
מישהו יודע להגיד באיזו תיקיה נשמרים ה-saves של המשחק(במערכת הפעלה VISTA)?
זאת לא בעיה, הקבוצה הגדולה ביותר של אויבים שנמצאת בשטח פתוח היא זאת שחוטפת. מכוונים אותו תוך כדי חשיבה.
אהבתי את הקופיקט, זה עוזר מאוד לשחקנים במצב קשה כמוני :smile1:
אני מניח שזה נעשה בכוונה.
אני לא בטוח לגבי זה כי אני משחק בביטא של BF-BC2 והוא טוב אבל לא מצויין
וכמו שרובם המשיכו לשחק ב COD4 כשיצא הראשון ימשיכו גם בנוכחי,
אלא אם כן יהיו שיפורים ממש גדולים אבל בוא לא נכנס עכשיו לאוף טופיק שכזה...
תתחדש ידידי :xyxthumbs:
תודה :xyxthumbs:
הפרק הכי מעצבן זה התרופה.... ברצף של המוות!
כמעט אי אפשר להרוג אותם!
מישהו יודע מה מקבלים בפרסטיג חוץ מעוד CLASS?
מישהו?
;D נו מילא תתחדש ותהנה..
ואלכס,זה מן הסתם איפושהוא בתיקיה של סטים,אני אישית לא יודע אבל מן הסתם איזה מומחה יסביר לך איפה בדיוק עוד מעט..יכול להיות שלא הרבה מהחברה בפורום התעוררו עדיין[br]פורסם בתאריך: 23.11.2009 בשעה 11:29:57
מילא,הנה זה,תיקית הסייב נמצאת ב C:\Program Files\Steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 2\players
אני לחוץ כי אני מתכונן לבצע עכשיו פורמט למחשב אבל איני רוצה לעשות זאת מבלי לגבות שמירות
את המולטי אין מה לגבות כי הסטים שומר אותו אוטומטית.
את כל השאר אתה יכוללעשות דרך סטים בBACKUP LOACL FILES
הוספתי את המיקום.הנה שוב,תיקיית סייב נמצאת ב: C:\Program Files\Steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 2\players. יכול להיות שכדאי לגבות את כל תיקיית players כי אולי יש בה נתונים על ההתקדמות באינטרנט וכאלה..אני על XP אמנם,אולי בויסטה זה אחרת.אם זה לא שם תנסה לחפש בתיקיה של סטים את הקובץ config_mp שנמצא בתיקיה הזאת.
מצאתי תודה
