Call Of Duty: Modern Warfare 2 - הדיון הראשי
טוב סיימתי את הסינגל פלייר, דעתי עליו:
העלילה מסופרת כל כך גרוע שזה פשוט אסון, משחקים כל כך הרבה דמויות ויש כל כך הרבה טוויסטים ובגידות שאי אפשר לעקוב אחרי מה שהולך. מה גם שחצי מהם בכלל לא מוסברים, אתה אמור להבין אותם מההקשר או משיחות רדיו באמצע קרב סוער. הכי הטריד אותי שיש דמות שבוגדת בכם, דמות שהיא חלק חשוב מהעלילה, ולא מוסבר למה, הייתי צריך לקרוא בעמוד ויקי על למה היא בגדה בנו, זה פשוט מגוכח... יש רגעים שאתה פשוט מרגיש כאילו אתה רואה אופרת סבון, כשפיספסת חלק מהפרקים.
אני איתך... SP גרוע.
ממש גרוע.
ו-IW היו מתים שאני אשלם להם 60 דולר רק בשביל מולטי שלא שווה כלום כי גם ככה אין שרתים...
עשו משחק על הפנים. לא מתקרב ללעמוד בציפיות. :facepalm:
  • תגובות 8.3k
  • צפיות 707.5k
ה-SP לא גרוע, פשוט העלילה מעוברת גרוע.
HaVoC_850
תה טועה ובגדול
ויש כאן המון אנשים שחושבים כמוני.
אולי אין שרתים אבל תמיד אפשר לארגן משחקים בין אנשים וזה לא בעייה בכלל
ומה כל כך חשוב לך השרתים כמו CS או משהו כזה אם גם ככה משחקים בסתם שרתים ואתה משחק עם אנשים רנדומלים תמיד?
פאק זה לא הגיוני בשיט,המשחק מקרטע מאוד.
יש עוד חבר'ה שזה קורה להם?
1920X1080P
ALL MAXEDOUT.
לא נשמע לי היגיוני להוריד רזו' ,אני עם כרטיס כמו שלך מריץ אותו ב MAX ורזו' 1920*1080 ב 60FPS קבוע.... בלי נפילות ....מוזר.
אני מתאר לעצמי שאתה מעודכן בדרייברים וכו'..... על כל פנים, זו לא בעייה של חומרה שמגבילה אותך..
מצאתי את הבעיה.
תבטלו את הSYNC EVERY FRAME.
הFPS עולה דרסטית אני עם AA X4 והכול MAXED OUT והמשחק עובד חלק.
ממש גרוע.
תמשיך לחלום שהמולטי גרוע ולגרום לעצמך סיפוק שלא קנית את המשחק.
חזרתי מבילוי עם חברים בשעה 3:00 ושיחקתי עד עכשיו.
:xyxthumbs:
מסכים ,אבל האמת?
המולטי של MW1 יותר טוב, פשוט מרגיש לי יותר אמיתי, אולי עדיין לא התרגלתי ,אין לי מושג, בכל אופן, אם משווים זה מול זה בהתחשב ביתרונות והחסרונות אז הMW1 פשוט יותר טוב לדעתי, רק זה לא אומר שMW2 כשלעצמו משחק מעולה ומשובח...
מצאתי את הבעיה.
היי
גם לי יש אותו כרטיס מסך, אבל בAA X4 יש לי ממש קירטועים, מדוע?
רוני
אל תגנו על המשחק כי כולם אומרים שהוא טוב
אני ציפיתי להמון ממנו, לפי איך שדברו עליו... הוא לא טוב וזהו.
אולי ה-MP היה יכול להשתפר אם היית יכול לבחור איפה לשחק
עם מי לשחק
אם היית יכול לעשות שרתים בעצמך
או אפילו אם היו שרתים בישראל
תמיכה גרועה בקהילות. כמעט ולא חידשו שום דבר מהמשחק הקודם.
כמה נשקים חדשים (שמרגישים ב*ד*י*ו*ק אותו הדבר כמו הקודמים - רק שינו סקינים)
כמה מפות חדשות ל-MP (אולי הן טובות, לא יצא לי לנסות אותן יותר מדי)
הגרפיקה נשארה פשוטה וזהה למשחק הקודם.
והכי מפגר, ביטלו את ה-lean (למה לעזאזל האוייב יכול ואני לא?!)
זה הכל... הציון של המשחק ממש לא תואם את מה שאתה מקבל ממנו.
זה שאפשר להתלהב ממנו בהתחלה ולשחק בו שבוע רצוף לא אומר שהוא טוב... נראה איך הוא יעמוד במבחן הזמן.
אני לא חושב שאפילו פעם אחת השתמשתי ב-lean במולטיפלייר של MW הראשון. קצב המשחק מהיר מידי בשביל זה. אולי ב-hardcore זה יהיה שימושי חלקית.
מצאתי את הבעיה.
זו תשובה שחוזרת על עצמה בכל פעם שמישהו פותח ת'רד על "המשחק לא זז לי" - אפשר היה לחשוב שאנשים יכירו את האפשרות הזו...
בכל מקרה אני לא מבין למה אנשים מצפים שהם קונים כרטיס כמו 4850 שמדורג כ-MID, ושמים על רזולוציות FHD + כל ההגדרות על הכי גבוהה ולא מבינים למה המשחק לא זז חלק :kopfpatsch:
היי
איך אני בודק כמה FPS יש לי?
רוני
1920X1080P
ALL MAXEDOUT.
DAMMIT
מה מקס אמר? הא??
תוריד את הגדרת הSPEC MAP לMEDIUM, את הAA ל2X ותוכל לשחק בכיף על הרזולוצייה המקסימאלית בלי לפגוע קשות במראה המהמם (שישאר עדיין יפיפה).
נ.ב.
העידכון אצלי אתמול לקח 5 דקות.
משחק מהיר?
חברה אתם רוצים MULTI- PLAYER מהיר וטוב עם מלא שרתים חינמיים ישראלים?
אז כנסו ל TACTICAL OPS. המשחק הזה בן 7 שנים והוא נותן חוויה מטורפת.
DAMMIT
מה מקס אמר? הא??
תוריד את הגדרת הSPEC MAPSPEC MAP לMEDIUM, את הAA ל2X ותוכל לשחק בכיף על הרזולוצייה המקסימאלית בלי לפגוע קשות במראה המהמם (שישאר עדיין יפיפה).
נ.ב.
היי
הורדתי את ה SPEC MAPSPEC ל NORMAL וזה עובד טוב. אני מקבל בסביבות 50 .55 FPS בשלבים עם המון פעולה על רזולוציה של 1200*1600 והכל על מקסימום .
תודה :yelclap:
רוני
