Call Of Duty: Modern Warfare 2 - הדיון הראשי
אין לי חברים :S...
ן-Siemens SL2-141 TNN.
  • תגובות 8.3k
  • צפיות 713.6k
אין לי חברים :S...
אז תוסיף O: יש בעמוד הראשי רשימה
יש לנו כאן הרבה חבר'ה בקלאן S6
תוסיף אותי לפי השם aswesailing
הכינוי במשחק זה cyanidev
לפתוח את הNAT, מה שלי עזר מאוד
מה הקשר? זה רק עושה שאתה יכול להיות ההוסט.
זהו חברים, סוף סוף סיימתי את ה title של UMP (הזהב), נסו לקנות אותי עם נשקים, אני נורא מתלבט מי תהיה הכלה החדשה :hat:
MP5K? VECTOR? P90? AK-47? TAR-21? SCAR-H? RPD?
תשכנעו אותו מה יותר טוב ולמה, בעתיד תראו את הטייטל ;D
ד"א, Havoc, אתה משתמש ב MP5K, גם אתה חושב שיש לו יותר רתע עם משתיק מאשר בלי? באופן מאוד מוזר, כשהשתמשתי ב red dot הצלחתי להשתלט עליו, אבל עם משתיק הוא השתגע לגמרי.
תנסה FAMAS, אתה אוהב דיוק אז אני חושב שזאת תהייה חוויה מרעננת, אני התחלתי לשחק איתו מושתק ובשבילי החוויה היא אכן כזאת. ;D
דרך אגב בימים הקרובים אני כנראה אמסור את הכרטיס למימוש אחראיות (התחיל להראות לי ארטיפקטים) ככה ש7-14 ימים אני כנראה לא אוכל לשחק איתכם אלא אם כן IQPC יתנו לי כרטיס חלופי לזמן ההוא.
FAMAS, ומטווח קרוב אני מניח שאני אקח אקימבו raffica או איזה SPAS. אם יהיה לי OMA אז שוטגאן מובנה. בסדר, מנסה.
ד"א כדי שניוקים יהיו קצת יותר מעניינים, לקחתי pavelow ו AC. ברגע שאני מקבל את ה9 הריגות הסיכוי שלי לניוק שואף ל 100%.
אני מנסה להיכנס ל DM וזה לא מתחבר. זה עולה למעל 150 פינג בחיפוש ופשוט לא תחבר גם אחרי חצי שעה :\...
מה לעשות?
הינה איך לפתוח את הנאט, אולי זה יעזור
תכתוב בURL את זה
10.0.0.138
שם המשתמש והסיסמה זה לרוב Admin וAdmin
או admin ו admin
אם זה לא עובד תצלצל לספק האינטרנט, הם כבר יגידו לך מה הסיסמה ושם המשתמש
כשאתה בפנים תלחץ למעלה על Advanced
שם, תלחץ על Local Network ואז UPnP
שם, תסמן את הEnable UPnP ותלחץ על Apply
אחרי זה, תלחץ על Internet (מתחת לLocal Network)
שם, תלחץ על Nat Type
שם תסמן Full Cone NAT ותלחץ Apply
עכשיו, כשאתה נכנס למשחק, אתה תראה כתוב NAT Type-Open, אם זה עדיין כותב Strict אז תחזור לLocal Network, UPnP, ותבטל את הסימון של הEnable UPnP ואז תלחץ על Apply
לי זה מאוד עזר אבל עדיין יכולות לצוץ בעיות.
אז תוסיף אותי לחברים
maximskv
או
|^4S6^7| ^8Jonny^2Boy
הראשון יותר בטוח
ואחרי שהוספת אותי אני אדבר איתך בסטים, ותצטרף אלי למשחק.
ועוד דבר, כשאתה שם את העכבר נגיד על Dom זה כותב לך במקרה 0\0 players online? או שזה כותב מספר רגיל
אני עשיתי את הכוונת ואת המשתיק רק בשביל המשימה.
עכשיו אני עם FMJ ואחליף כנראה למחסניות כשאסיים. עם הנשק הזה צריך לירות תוך כדי קפיצה/ריצה/קריצה/ביצה.
מעמידה במקום, למטרה שבמרחק מעל 5 מטר, קשה להסתדר איתו. אפשר לתרגל המון ואז להיות תותחים.
אני מסתדר איתו לדוגמה לטווח קצר + בינוני יותר טוב ממה שאני מסתדר עם ה-UMP התחת הזה.
רק צריך מחסניות גדולות יותר שלא ייגמרו תוך שניה ורבע.
למה ככה עידו? :-\
UMP ,זה נכס ל MW2 ,הנשק הכי מוגזם שעשו שם ;D
אני עושה איתו טריפלים ומולטי קילס כמו גרעינים, מה גם שהוא מסוגל לפרק למישהו ראש ממרחק מטורף כמו בוויסטלנד...
לא מסתדר איתו... הוא קופץ לי יותר מדי, לא משנה איך אני מנסה להשתמש בו.
סליחה על השאלה הטיפשית, אבל איך אני מוסיף חברים לרשימה או בכלל?
ב-Steam תלחץ למעלה על Friends>add a friend.
שם תכניס את שם החשבון או כתובת המייל של הלבר שאתה רוצה להוסיף.
בעמוד הראשון בדיון יש רשימה עם השמות של חלק מהמשתתפים בדיון.
פתח את הסטים (לא דרך המשחק)
ואז תראה למטה מימין כתוב View friends
שם, למטה משמאל כתוב Add friend, תלחץ על זה ותכתוב את שמו של החבר, או שתלחץ View users you've recently played with
בשביל להוסיף חברים ששיחקת איתם
בעקרון UMP מאכזב אם יש איזה מישהו עם ACR שרק הראש שלו מציץ..
עריכה: אח שלי השתמש במטול כי הוא היה עצבני ש airstrike פגע בו, והיו שני קאמפרים. :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
זריקה נחמדה שלי מה אתם חושבים?
המחשב שלי בחתימה יש לי בעיה במשחק שאני משחק מולטי אז הטעינה של המפות אצלי לוקחת קצת יותר מאנשים אחרים ולהם יש מחשבים חלשים בהרבה משלי והם טוענים מהר משלי, והדבר הזה מהווה בעיה למה לפעמים יוצא שאני חייב להמתין לראונד הבא.
פשוט לא הבנתי איך זה ככה המחשב שלי דיי חזק ועוד עם oc למעבד ל4.3-2 GHZ ואין לי רוגלות ומזיקים וכו', יש לי 2 גיגה זיכרון וwin 7 64 bit
ואני משתמש ברוזולוצייה 1920X1080
אבל גם שחקנים אחרים משתמשים עם אותה רוזולוצייה ומעבד חלש יותר וטוענים לפנייי :(
מה עושים מה הבעיה והתקנתי מערכת הפעלה כמה פעמים
