Call Of Duty: Modern Warfare 2 - הדיון הראשי
יצא כבר PATCH?
שמתקן כל מיני דברים ? כמו הורדת הטווח של נשקים וכו'...??
אז כן... לא הועיל במיוחד.
מרוב שה 1887חזק מישהו הרג אותי מהמפה HIGERISE כשהיתי ב SKIDROW בכלל :/
  • תגובות 8.3k
  • צפיות 707.7k
לSINGLE PLAYER שמתקן את התקיעות במשחק.
בעדכון למולטי עם האיזון, שמתי לב שגם הסינגל פלייר התעדכן.
כך שכן- יצא פאץ', אבל אני לא יודע בדיוק מה הוא כלל.
אני יודע שהוא כולל בין היתר את הGPS על היד... (כן, גם בסינגל)
LOL
:lol:
השמועה היא שהטווח של אקימבו 1887 ירד משמעותית אבל הטווח של הבודד נשאר כמו שהוא
הGPS על היד היה גם בסינגל מתחילת דרכו...
צלפים שהורגים מקרוב עם האדשוטים זה חברה מקצוענים, לרוב הם משתמשים בכוונת חום או בACOG ובINTERVISION שיש לו טעינה דיי איטית... אם זמן התגובה שלך יותר טוב מזמן התגובה של אותו צלף ראשר אז אתה לא ממש צריך להתמודד איתו, כל פגיעה שלך מעלה לו את הכוונת ככה שהוא בחיים לא יפגע בך,
שנית תוספות כגון HEART BEAT SENSOR, רימוני פלאש ורימוני הלם יעשו את העבודה לא פחות טוב. כמו כן אם אתה הולך עם חבר לצוות אז הסיכוי שלכם לשרוד גבוהה הרבה יותר ולא רק נגד צלף בסגנון המדובר. וכמובן השיטה האהובה עלי- מגן פרעות או רובה צלפים עם כוונת אופטית, שוב אני אומר כשאתה ניתקל בסיטואצייה בה יש מישהו שפותח אותך תראה באיזה טווח אין לו יתרון וחכה לו שם.
פאק הם היו מעצבנים
חבורה של אנשים שלא יודעים לכוון רובה אז משתמשים במטול כדי לפוצץ אזורים
הנובים האלה יורים במטול כשהם חצי מטר ממך
אבל כמו שאמרת, העיקר שפתחנו ת'תחת הנובי שלהם
לא זה פשוט היה מגוחך.
נשק ראשי של כולם שם היה רוס"ר כלשהו, לא התעמקתי עם מטול.
נשק משני היה RPG.
כמובן עם רימונים והכול.
זה פשוט היה מדהים להסתכל ב-KILLCAM ולראות כמויות חומר הנפץ שהם שפכו עלינו.
נסה את kaspersky rescue disk. ניתן להורדה חינם. צורבים, עושים בוט וסורקים (ובתקווה גם מתקנים)
קובה, זה אתה private ryan? מצטער, אני לא שולט בכינויים של סטים או המשחק.
LOL, 200:20
הם כנראה בכלל לא יודעים מה הפואנטה של הגיים מוד הזה...
מישהו יכול להסביר לי לגבי ה-C4?
שטויות :)
לא יצא כל-כך להשתמש ב-C4, אבל אם אתה יכול לשים מטען נוסף, אז לא תוכל לפוצץ כל אחד בנפרד אלא רק את שניהם ביחד.
אם כבר העלת את זה, אז יש לי שאלה דומה.
אם יש לי כמה KILLSTREAKS מוכנים, אני יכול לשלוט על הסדר שלהם?
זאת אומרת, אם אספתי קודם UAV ואחרי זה AIRSTRIKE, זה משגע אותי שאני קודם צריך להשתמש ב-AIRSTRIKE ורק אח"כ ב-UAV, די דפוק :screwy:
אתה לא יכול לשלוט בסדר ההפעלה, לפחות ה killstreak לא נמחק שאתה מקבל אחד חדש
לגבי ה-C4 זה אחד הדברים, אני משחק בו כבר כמה ימים וכבר סיימתי מלא משימות שלו, צריך פשוט להתרגל אליו
אז אולי תיתן כמה טיפים?
Domination - כבוש את A ותניח שם C4, תמשיך לכבוש את האחרים
כשתשמע ברקע Loosing A תוכל להשתמש ולפוצץ.
יש כמובן גם את שיטת הקמפר המצוי שמניח את ה C4 ופשוט מתחבא וממתין שהאויב יגיע ואז...
התחלתי להשתמש בזה אתמול.
טוב גם ב-CAPTURE THE FLAG
בTDM או FFA די חסר תועלת
רצוי להשתמש ב-scavenger כדי לחדש את המלאי של C4 וגם danger close יכול מאוד לעזור
yotam360, אולי אתה יודע איך מפוצצים את המטען שהנחת בלי להניח עוד מטען (בהנחה שיש לך)?
דרך אגב, אני לא חושב שמארבים באיזור הדגל אפשר להחשיב כהתקמפרות. זה לא TDM, יש נקודה שצריך להגן עליה וזה בסדר גמור להישאר שם דקה שתיים.
אותי אישית סגנון כזה משעמם אבל לא הייתי קורא לשחקן שעושה את זה קמפר.
בלי קשר, בפורום של mw247 מישהו שאל אם המשחק מספיק מציאותי. אז בחור אחד הסביר לו שאין סיכוי לראות חיילים או מחבלים מתרוצצים בשטח עם אקימבו של 1887 במציאות
LOL :lol:
אחלה תשובה
אני חושב שאי אפשר, ניסיתי בכל דרך שהיא
חבל שהם לא עשו את C4 וה-claymore כמו בMW1 שאפשר ללחוץ על כפתור וזה נחשב לכמו נשק
לדעתי זה הדבר הכי גרוע שהם עשו במשחק הזה
דרך אגב שמתי לב לגבי Claymore שאין לו את העוצמה שההיתה לו ב MW1
במשחק קודם כל מי שעבר לידו נהרג מייד !!!
כאן , אני שם לב שמישהו עובר ומצליח לשרוד את הפיצוץ שלו.
זה קצת מרגיז , כי אם אני מנסה להגן על מעבר מסויים , אני מניח שאף אחד לא יגיע אללי משם
ואז אני חוטף דקירה ממישהו שהגיע משם אחרי ששרד את הפיצוץ ( רואה את זה ב KILL CAM )
האם שמתם לב לזה ?
כי יש PERK שמאפשר לך לזהות ולהתחמק מקליימור
לא זוכר מה היה ב-MW, אבל לקליימור יש דיליי לפני הפיצוץ. אם אותו אויב רץ במהירות מעבר לקליימור אז רוב הסיכויים שזה לא יפגע בו. הדרך לפתור את זה היא לדעת איפה למקם את הקליימור בצורה הכי יעילה. לא מול דלת למשל, האויב נכנס וישר רואה את המוקש, אלא בצד של הדלת כך שאתה "נותן" לו להכנס אבל גם אם הוא יעבור את המוקש אז הוא יפגע ממנו ואולי אף ימות.
עריכה: סיימון, הוא התכוון למישהו ששרד את הפיצוץ. לא למישהו שהתמחק ממנו.
